Problem z kroženjem zraka po stanovanju - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Problem z kroženjem zraka po stanovanju (/showthread.php?tid=47696) |
Problem z kroženjem zraka po stanovanju - magnifico - 31.10.2012 pozdravljeni....večkrat sem na tej strani prebral kako dobro idejo a sam nisem nek stručko ampak bolj samouk, zato verjamem bolj praksi kot pa teoriji.... ...tako.Imam en problemček v zvezi z ogrevanjem na prostostoječo pečko 8.5kw. Z njo je vse v redu...štos pa je v tem da stoji v enem prostoru (kuhinja z dnevno) 32m2 in se ta preveč segreje,ostali del stanovanja(hodnik in sobe)pa zelo malo. Pecka je nameščena ob zidu na sredi prostora(kuh.z dnev.) in nasproti nje je izhod v hodnik ,kjer so pol še druge sobe. Za silo postavim ventilator na vhod v (kuh.dnev.) in se nekako vroč zrak pomakne v hodnik. Ima mogoče kdo podoben primer ali kako bi to najbolj učinkovito rešil Re: Problem z kroženjem zraka po stanovanju - csamo001 - 31.10.2012 Če nimaš nastavka za voden zrak bo šlo bolj težko kaj "rešit". Re: Problem z kroženjem zraka po stanovanju - magnifico - 31.10.2012 nimam tega nastavka...ma sem dobu idejo da bi preluknjal zid nasproti pečke..proti hodniku..in sicer 2 luknji cca. fi 10-15 cm in vanje vgradil ventilatorčka katera bi raspihala vroč zrak naprej po hodniku...ne vem pa če bi to delovalo. Zdajšnji ventilator je 60w in še kar deluje..samo pa je pod nogami. Seveda imam tudi centralno na kurilno in stanovanje je cca 125m2 Re: Problem z kroženjem zraka po stanovanju - magnifico - 3.11.2012 ha...pomeni da ni še nihče pred mano na to niti pomislu...pol morem patentirat to stvar,ker deluje odlično Re: Problem z kroženjem zraka po stanovanju - some1 - 5.11.2012 Jaz sem letošnjo jesen namontiral ventilator na zračnik v kurilnici. zračnik je speljan skozi kamin v dnevni ter nato v dimnik.Tako, mi topel zrak iz kurilnice ( cca. 30.C+) piha v dnevno. Namontiral sem pa kar računalniški ventilator cca. 15cm premera preko adapterja. Poraba ventilatorja pa je smešno mejhna. 4W/h. Re: Problem z kroženjem zraka po stanovanju - Tone - 5.11.2012 Enkrat sem pri znanki imel ta problem in moj nasvet je bil, da nad pečko, še zlasti če gre za zelo vroče stene in je dvigajoči zrak ekstremno vroč, daš lijak v stilu nape v profi kuhinji, zbrani zrak pa vodiš po izolirani cevi v prostor, ki je najdlje oziroma bi ga rad najbolj ogrel. Seveda v cev daš ventilator. Umetnost je, kako to narest, morda nad kuhinjskimi elemnti, kjer cev lahko izoliraš, daš ventilator not... samo tam bo temperatura morda previsoka in boš imel krizo z ventilatorjem. Pa seveda kako estetsko narest "napo", ker je pečka ob steni, napo lahko narediš kot malo širšo kao omarico, pa še kako omarico in boš skril cev. Cev je v predsobi lahko neizolirana, da še tam malo greje, lahko jo pa izoliraš, predvsem v zgornjem delu, spodnji del ti pa seva in imaš stropno gretje in si moderen .Ideja je torej, da res vroči zrak spelješ stran, s tem zares odvzameš velik % energije. Pri znanki je bila prednost, da je hotela ogrevati podstrešno sobo in ventilator ni bil potreben. Ventilirati zrak pri 26 v sobo z 20°C je sizifovo delo. Če imaš možnost dimne pline speljati skozi dodatno dimno cev, pa lahko energijo jemlješ s hlajenjem te dimne cevi, samo res pazi kaj delaš, da se ti kaj ne vname. Re: Problem z kroženjem zraka po stanovanju - yan1234 - 5.11.2012 kolega je od kamina ogret zrak črpal iz masarde v spodnje manj segrete prostore skozi al. gibke cevi. 6 metrov višinske,stvar je čisto delovala, motor vet. mislim da vsaj 30-50w. Re: Problem z kroženjem zraka po stanovanju - ttomi73 - 6.11.2012 magnifico Napisal:nimam tega nastavka...ma sem dobu idejo da bi preluknjal zid nasproti pečke..proti hodniku..in sicer 2 luknji cca. fi 10-15 cm in vanje vgradil ventilatorčka katera bi raspihala vroč zrak naprej po hodniku...ne vem pa če bi to delovalo. Zdajšnji ventilator je 60w in še kar deluje..samo pa je pod nogami. Cantralna! To pa je podatek. Pršparal boš glih pr zdravju. Pa veselo kurjenje. S tema dvema malima ventilatorčkoma ne boš nič dosegel. Nekja si omisli glede centralnega kurjenja, magari zamenjaj peč na olje z večjo pečjo a drva ali pa prešaltaj na TČ. Re: Problem z kroženjem zraka po stanovanju - kremenckov ata - 6.11.2012 Če je bajta vsaj mal izolirana potem se jo da ogret brez problema. Sam še nisem zakuril centralne pa s pečko pogrejem dve etaže, razlike v temperaturi so pa le 1 stopinja. Samo vrat ne uporabljaj več. Re: Problem z kroženjem zraka po stanovanju - ttomi73 - 6.11.2012 Svašta. Če pa lahko pečka sredi fleta nadomesti centralno :lol: |
