Priklop kaminske peči - problem - Print verzija
+--- Tema: Priklop kaminske peči - problem (/showthread.php?tid=47680)
Priklop kaminske peči - problem - burka - 30.10.2012
Pozdravljeni!
Imam peč prity k1 (kaminska peč na drva). Problem je predvsem v priklopu, ker imam dimnik v kotu prostora, peč pa bi odmaknil za en meter stran (vstavil bi metersko dimniško cev). Kakšno koleno potrebujem za dimnik, to me ubistvu najbolj zanima, saj sem bil v vseh trgovinah z gradbenim materialom pri nas, pa niti nisem dobil človeka, s katerim bi se lahko malce pogovoril o zadevi, saj s tem nimam izkušenj. Za lažjo predstavo lahko prilepim tudi sliko.
Hvala za odgovore, se opravičujem, če sem mogoče nepotrebno odprl novo temo.
Lep pozdrav!
Re: Priklop kaminske peči - problem - ElBarto - 31.10.2012
koleno vzami 90 stopinjsko z revizijsko/čistilno luknjo.
rabiš dve, eno da cev spelješ bolj levo, proti kotu, drugo pa potem tam proti steni.
Dodatna cev v prosturu bo povečala grelni učinek.
Re: Priklop kaminske peči - problem - burka - 31.10.2012
Je slučajno narobe, če je dimnik v vodoravnem položaju? Kolikor sem uspel zasledit, naj to ne bi predstavljalo problema. Hvala za odgovore, lep pozdrav!
ni, moj bivsi sised ima pec v kuhinji, dimnik v dnevno kjer ima iz cevi napeljan trijni "S" in se tako greje... že 30 pa še več let...
Re: Priklop kaminske peči - problem - TOMAZ69 - 31.10.2012
Živjo,
Letos sem montiral peč v etaži stanovanjske hiše na dimnik premera 200 mm, na katerega je v spodnji etaži priklopljen odprti kamin s steklenimi vratci. Pojavlja se problem, da se pri nas sploh ne čuti dima, medtem pa ko se spodaj vse zadimi - pojavilo se je tako že 2x. Kaj bi lahko bilo narobe oz. kakšno rešitev predlagate. Vnaprej hvala!!
Re: Priklop kaminske peči - problem - TOMAZ69 - 4.11.2012
Nikogar, ki bi kaj svetoval?
Re: Priklop kaminske peči - problem - ElBarto - 8.11.2012
hladen dimnik.
ko začneš kurit, odpri okno spodaj za 5 minut, da se naredi malo boljpi vlek.
ko se bo dimnik zagrel, lahko zapreš okno.
PS - odprti kamin z vratci???
Re: Priklop kaminske peči - problem - TOMAZ69 - 10.11.2012
da - spodaj je odprti kamin s steklenimi vratci.
Ampak problem zadimljenosti v spodnji etaži se je pojavil zvečer, na koncu kurjenja, ko pri nas ni bilo več ognja in je bil dimnik po moje segret
Re: Priklop kaminske peči - problem - burka - 10.11.2012
ElBarto Napisal:ni, moj bivsi sised ima pec v kuhinji, dimnik v dnevno kjer ima iz cevi napeljan trijni "S" in se tako greje... že 30 pa še več let...
Sem zadevo napeljal kot si mi svetoval in moram kar pazit, kolk dam na ogenj, ker sem imel zadnjič v kuhinji,kjer je peč vrtoglavih 28°C. Sva pa s punco zadovoljna, saj se stanovanje hitro ogreje, tako da hvala za nasvete.
Re: Priklop kaminske peči - problem - ElBarto - 10.11.2012
no evo, me veseli.
Drugič boš pa ti kaj komu povedal, kar veš ti, drugi pa ne...
Tako to gre.
LP!
