Katera samolepilna bitumenska folija - Print verzija
+--- Tema: Katera samolepilna bitumenska folija (/showthread.php?tid=47677)
Katera samolepilna bitumenska folija - spartan - 30.10.2012
imam novogradnjo, montažno hišo. Stik osnovne plošče (temelja) in cokla (ca. 30 cm pas) sem zaščitil z vodoodpornim gradbenim lepilom. Strjeno zmes sem premazal 2x z Ibitolom.
Dodatno bi želel na ta pas nalepili še samolepilno bitumensko folijo.
Vprašanji;
1. Katera vrsta samolepilne folije bi bila najprimernejša za hidroizolacijo temelja? Tukaj ene od Fragmata; <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.fragmat.si/slo/0509.htm">http://www.fragmat.si/slo/0509.htm</a><!-- m -->
2. Se lahko ta folija lepi le z rokami, ali bo padla dol (v prilogi detajl stika osnovne plošče in cokla).
Iskal sem tudi butilno hidroizolacijo, ki se dobro lepi, na eni strani je tudi kaširana z alu-folijo. Vendar je draga kot žafran. Če ima kdo kakšno informacijo, kje se da to bolj ugodno dobiti, se priporočam.
Kaj menite, lahko kaj priporočate?
Re: Katera samolepilna bitumenska folija - 1Bogdan - 30.10.2012
sam sem lepil Izoself PE plus -rezan na 30cm, ker sem potreboval ravno to dimenzije za izolacijo lesenih delov. en dan predtem tem sem premazal z ibitolom. Se je zelo dobro prijel. Položeno izolacijo sem močno podrgnil z leseno deščico.
Del te izolacije sem položil tudi na opeko, kjer pa je bil oprijem slabši. To sem delal pri temperaturah okrog 8°C. Čeprav piše da se lahko polaga do -30°C, imam občutek da je ob toplejšem vremenu boljši oprijem
Re: Katera samolepilna bitumenska folija - cinik - 6.11.2012
Sklepam, da bi se varjenju, če se da rad izognil.
Imaš tudi take HI ki se nanašajo s čopičem, o primernosti za tvoje potrebe - razišči sam , obstajajo tudi podobne variante drugih proizvajalcev Spodaj samo en primer.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://k-tes.si/podrocja_uporabe/balkoni_in_terase/Pod_oblogami">http://k-tes.si/podrocja_uporabe/balkon ... d_oblogami</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="http://k-tes.si/reference">http://k-tes.si/reference</a><!-- m -->
Re: Katera samolepilna bitumenska folija - spartan - 7.11.2012
Varjenje ne deluje. Cokl je namreč izveden pod kotom in trakovi padajo dol, poleg tega trakovi ne zagotavljajo vodotesnosti na poševninah/neravninah.
Kar se tiče ravnih ploskev, pa sem tam navaril hidroizolacijske trakove.
Re: Katera samolepilna bitumenska folija - spartan - 20.12.2012
Henkel ima hladne bitumenske mase...brez potrebe po vročem postopku ali trakovih.
Re: Katera samolepilna bitumenska folija - SPECIALIST - 29.12.2012
EGOTAPE 2000 butilni trak
