Pravilna sestava montažnega poda v mansardi - Print verzija
+--- Tema: Pravilna sestava montažnega poda v mansardi (/showthread.php?tid=47634)
Pravilna sestava montažnega poda v mansardi - fritzz - 28.10.2012
Tla v mansardi so sestavljena iz
-tramov 12x20cm, (na spodnji strani so zabite colarce in nato ladijski pod)
-kamena volna DP5 debeline 20cm med tramovi
-sledijo štafli 5x5cm na razdalji 30cm
-na te štafle bodo nalepljeni trakovi iz pene debeline 3mm
- preko pa še 2x OSB plošče 15mm.
Mansarda je velika 8x9m in ima spodaj po sredini nosilni zid na katerem ležijo tramovi.
Najbolj se mi gre za zvočno izolacijo saj je spodaj stanovanje. Zanima me ali je to pravilna sestava? Pa še nekaj sem opazil - ker tramovi na tleh po celi površini niso v isti višini majstri podlagajo štafle z koščki lesa in nato vse skupaj privijačijo na tram. To ne zgleda ravno masivno, bojim se da se bo les čez čas na tem mestu zrahljal in začel škripati. Je pa podlaganja tudi 4-5cm. Ker bi naj jutri začeli pokrivati z OSB ploščami bi bil vesel kakšnega mnenja in nasveta.
Re: Pravilna sestava montažnega poda v mansardi - Popravila na domu - 28.10.2012
Ker nisem strokovnjak za suhomontažne pode ti podajam zgolj moje mnenje.
Verjetno bi morali mojstri, ko so videli nivojske razlike med tramovi sprejeti odločitev o močnejših "gredah". Ampak, OK, te so sedaj privijačene. Zato bi vztrajal, da dodajo še ene letve in jih zvijačijo med seboj in nato skozi (najprej pritrditi podložni les, šele nato nanj privijačiti letve) podložni les v tramove.
Ker pridejo preko OSB plošče križno, letvano pa je dovolj na gosto pa skoraj verjetno do škripanja nebi smelo priti že sedaj.
Malo pa le glej kaj bodo počeli z izolacijo pred pričetkom polaganja OSB-jevk. Razen če ste se se zares niste odločili, da je ne boste položili tudi med letvami. Kar bi bilo malo hmmm, čudno.
Se pa tudi sam sprašujem kaj se bo dogajalo v zvezi s prenosom udarnega zvoka. 3mm pena na letvah ...se mi zdi, da ne bo dovolj. Verjetno bi ta distanca morala biti precej debelejša.
Je pa stavek iz letvic na drugi sliki precej umetniški. Hmm...ne vem, ne vem...
Naj me kakšen od izolaterskih maherjev popravi po potrebi.
Re: Pravilna sestava montažnega poda v mansardi - fritzz - 28.10.2012
Hvala za odgovor. Če sem prav razumel se naj položi izolacija tudi med štafle. Pena 3mm se mi je itak zdela pretanka tako da jutri vztrajam za debelejšo oziroma obstaja še kaj drugega razen te črne samolepilne pene?
Hm, malo nerodno je svetovati sedaj, ko ste verjetno že dogovorjeni za materiale, ceno itn...
Lahko ti odgovorim kaj bi naredil jaz (ki pa nisem pravi maher za tovrstne reči). Na vsak način bi poleg tega, kar imaš že sedaj vgradil še paropropustno folijo in med "štafle" dal npr. mehko URSO, na njih pa namesto penastega traku raje vsaj cm ali dva trdega stiroporja ali styrodura. Če bi imel čas, pa dal raje vmes trdi tervol (kar pa bi bilo mogoče že pretiravanje).
Še sedaj mi je namreč žal, da na vikendu (situacija podobna tvoji) tega nisem naredil.
Ne bodi pa preveč strog do mojstrov. Verjetno bolje od mene vedo kaj delajo. Čeprav glede na izviren način podlaganja letev tudi to ni čisto nujno.
Re: Pravilna sestava montažnega poda v mansardi - sparky.xxl - 28.10.2012
Ne vzemite kot kritiko, ampak kot nasvet. Letve bi morali podlagati vzdolžno in ne prečno. S tem bi pridobili večjo površino naleganja in manjšo možnost povesa.
Zelo dobro bi bilo pod letve podlagati 5mm pluto. Kupi se v ploščah, potem pa jo razrežete na primerno dimenzijo. Pluta odlično duši udarni zvok.
Najbolj pa boste zmanjšali udarni (pohodni) zvok, če boste na OSB plošče položili vsaj 3cm steklena ali kamene volne (za tlake) in nato plavajoče 2x OSB križno.
Postopek bi bil sledeč.
Na letve položite 1x OSB 18mm, nato stekleno ali kameno volno in na to 2x OSB križno. Lahko je dimenzija 12 in 18 mm ali pa 2x15 mm. Ob stenah obvezno položite dilatacijski trak iz stiropora, da se izolacija in OSB plošče ne dotikajo stene. Plošče nad izolacijo medsebojno vijačiti z vijaki dolžine max. 30 mm. Če bodo vijaki vijačeni v OSB plošče, ki so položene na letve, boste povečali prenos udarnega zvoka v spodnje prostore.
Zavedati se morate, da se zvok prenaša po konstrukciji. Če želite prekiniti prenos zvoka, morate ustvariti "blazino" med dvema konstrukcijama.
Pri nas se je takšen način zelo dobro obnesel in smo zadovoljni.
Re: Pravilna sestava montažnega poda v mansardi - fritzz - 29.10.2012
Zadeva je sedaj sledeča, te kose lesa ki podlagajo letve so obdali z purpeno in baje se nimam kaj bati da bi popustilo.
Preko letev pa so zalepili prej omenjene penaste trakove, preko njih pa še filc 3mm.
Na to sedaj vijačijo OSB 2x15mm.
Plavajoči estrih bi bil kot zgleda odlična izbira kar se tiče zvoka samo ga ne morem narediti zaradi višin! Balkonska vrata imam namreč prenizko.
Nekako razmišljam da bi preko OSB dal pluto ali kaj podobnega nato pa sestavljivi parket. Mogoče bi tale pluta namesto plavajočega estriha rešila zadevo (do neke mere) z udarnim zvokom. Če ima kdo boljšo idejo kaj čez OSB plate (udarni zvok!) pa bi bil vesel mnenja. Hvala za dosedanjo pomoč.
Re: Pravilna sestava montažnega poda v mansardi - sparky.xxl - 29.10.2012
Pluta je odličen zvočni in toplotni izolator.
Mi je pa zanimivo polaganje plošč prikazanih na zadnji sliki. Pričakoval bi, da bodo plošče položene prečno na letve, zaradi boljše upogibne trdnosti konstrukcije (križno polaganje medsebojnih plasti).
Tudi v našem primeru smo razmišljali o filcu kot podlogi pod letvami, vendar so nam v Filc Mengeš svetovali drug material, ker se v filcu (klobučevini) radi zaredijo molji, ki nato filc pojedo.
Pri samo izvedbi smo vgradili podloge iz plute in iz Audiotec plošče.
Re: Pravilna sestava montažnega poda v mansardi - Popravila na domu - 29.10.2012
Madonca, tudi jaz bi pričakoval drugačen način polaganja.
Pa si ti prepričan, da ti polagajo mojstri, ali samo pr'jatli, ki se recimo malo spoznajo...
Pa tudi filc...hmmm.
No ja, ampak ko bo prekrito pa upam, da bo vse ok.
Kar se tiče udarnega zvoka.....lahko to preveriš že sedaj. Če bo hudo, bo pluta precej pripomogla k utišanju. Vendar sem precej skeptičen glede nekega običajnega utišanja - z ozirom na konstrukcijske rešitve, za katere ste se odločili.
Re: Pravilna sestava montažnega poda v mansardi - firefly - 30.10.2012
OSB ne smeš vijačit V podložno konstrukcijo... Prenos zvoka preko vijakov... Zakaj pa še med moralčki ni izolacije?
Po eni strani praviš da za estrih ni prostora. Po drugi strani imaš 2x15mm + pene + podloženo konstrukcijo (5+cm)...
