4 sobno stanovanje - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Klasična gradnja (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=13) +--- Tema: 4 sobno stanovanje (/showthread.php?tid=47633) |
4 sobno stanovanje - sarika - 28.10.2012 Pozdravljeni! S partnerjem si želiva v zgornjem delu hiše urediti 4 sobno stanovanje s svojim vhodom, približno 100m2. To pomeni da morava preurediti sobe(podreti notranje stene in jih na novo postaviti), nova okna in vrata, tla, napeljave(voda, elektrika, centralno ogrevanje), izolacija streha... skratka vse postaviti na novo! Ker imava dojenčka si želiva da bi bilo to urejeno v čim krajšem času(pomlad in poletje 2013), v jeseni nato samo opremiva sama. Zanima naju koliko približno stane, če najameš gradbenika da ti vse to naredi? Lep pozdrav Re: 4 sobno stanovanje - som16 - 28.10.2012 sarika, za primeren začetek potrebuješ GD. Priporočam ogled statika (PZI) in nato izdelava PZI gradbenih konstrukcij. Sprotno se lahko izdela "popis del in količin"; iz tega pa boš dobila občutek, koliko denarja boš imela manj v denarnici! hock: Previdevam, da bo to le projektantska ocena stroškov.Sam popis nato pošlji in pridobi vsaj 3-4 ponudbe izvajalcev. Samo en gradbenik bo bolj težko vse uredil. Za tvoj primer boš imela tri PZI-je (Strojne instalacije, Elektro instalacije in GK). Kaj si imela v mislih : ............če najameš gradbenika da ti vse to naredi? Brez konkretnega predračuna si boš nakopala sitnosti; ne boš na koncu zadovoljna. Brez popisa ti tudi "težko komentiramo" koliko bo znašala cena opravljenega dela, če ne vemo kaj je potrebno postoriti. :wink: Re: 4 sobno stanovanje - 5522 - 28.10.2012 Sicer si že dobila jasen odgovor Dodal bi da je v takšnem posegu toliko različnih postavk (ne pozabiti tudi vaših želja rešitev) da je podajanje cene kar tako znanstvena fantastika za primerjavo če bi kupovali avto in napisali rabim nov avto mora imeti 4 vrata 5 sedežev in klimo koliko bi stal takšen avto ..em ?? lahko 10 lahko pa tudi 100 tisoč Evrov Re: 4 sobno stanovanje - andreas - 29.10.2012 Če ne boste dvigovali streho ne potrebuješ gd, samo statika zaradi sten.. Okvirne cene ko sva midva zidala cca 90m2 podstrešja: - 2.5k pgd in gradbeno - 5k dvig strehe 1.5m in pozidava okoli - okoli 3-4k siporex, zidali sami z pomočjo znancev - ročni ometi in tlaki(6cm stiropor + 5cm estrih) 3.5k - strop knauf z izolacijo 25cm okoli 3.5k - okna 1.5k - strešna okna 1.5k - komplet napeljava za vodovod, kanalizacijo, ogrevanje, ter radijatorji, priklop na plinsko peč okoli 2.5k - elektriko delal sam - terasa pred vhodom 1k - stopnice alu 2.5k Pa še kaj sem pozabil sigurno
Re: 4 sobno stanovanje - dejans.mb - 29.10.2012 Težko je reči že okvirno ceno, veliko je odvisno od vajinih želja, kakšni materiali, oprema,..lahko samo povem zame sem pred letom in pol delal st. v mansardi z prizidkom-stopnice,vetrolov,terasa,menjava strehe-pol sovinanciral deda, vse skupaj je bilo okoli 45k€, za 80 m2, nisem imel nobenih firm, nekaj majstrov na 'črno', veliko naredil sam, imam po moji oceni kvalitetno opremo,materiale. Za delo tako bolj čez palec je šlo okol 10000k€ mogoče nekaj manj ali več, točnih cifer se ne spomnim več..nekako tako: -zidar okol 1k€ ( sicer naredil dost več, kot sam zid. dela, pomagal vgradit okna, predelne stene,..) -knaufar nekaj čez 1k€ -centralna+vodovod z materialom 3k€ -polaganje ploščic 1200k€ -fasada S del bajte-prizidek, okol 1,5 k€ z materialom -parketi+vgr.not. vrat 500€ -el. okol 500€ -streha z str.okni 8k€( pol sofin. deda) -+ mogoče sem še kaj izpustil.. Kolega,ki je delal v istem času kot jaz,100m2,dvig strehe,...ga je prišlo okol 60 k€...mogoče imaš zdaj lažjo predstavo, vsekakor pa računaj prej na več €, kot manj,... LP Re: 4 sobno stanovanje - žakelj 11 - 31.10.2012 kaj pomeni to npr. 1k€.. :oops: Re: 4 sobno stanovanje - KeCko - 31.10.2012 k je namesto kilo, torej tisoč. 1k tako pomeni 1000, 10k pa 10000 Re: 4 sobno stanovanje - gremlin - 31.10.2012 1000€, kot na primer 1kg pomeni 1000g |
