Kotel bio max 23 - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Kotel bio max 23 (/showthread.php?tid=47618) |
Kotel bio max 23 - timeless - 27.10.2012 Hojla! Zanima me če ima kdo kotel bio max 23 in če je zraven dobil tudi turbolatorje? Ko sem kotel pred enim letom dobil, so mi dobavitelji dejali, da so jih ven začeli jemati. Namreč da dimni plini preveč zastajajo. Sem poslal vprašanje direktno na tovarno v Kraljevo, pa nisem dobil odgovora. Re: Kotel bio max 23 - marko71 - 28.10.2012 turbolatorje ima samo kotel biomax35 (tako piše v mojih novodilih), pa še tukaj ti jih pri prvem zagonu dajo ven, pravijo da nima smisla da so notri, da se samo vse skupaj zabije ali zapeče in da v resnici so samo za pucat kanale, te pa naj bi bilo bolje pucat z jekleno krtačo za te cevi. Tako da nimam pojma zakaj so jih sploh notri vtaknili. Sem pa probal z njimi in brez. Razlika je v temperaturi izhodnih plinov, ker če so notri je manjša to je ko peč začne delati od 80 in pride do 130 stopinj. Če jih pa ni notri pa zelo hitro pride tudi do 150 stopinj ali malo čez Kaj je bolje pa nimam pojma. Kotel biomax 35 imam šele dobrih 14 dni tako da se še privajam na vse skupaj Re: Kotel bio max 23 - rs84 - 28.10.2012 Če so turbolatorji v kotlu in kotel deluje normalno je boljše kot da jih ni, ker je temp. dimnih plinov manjša pomeni da se več energije odda kotlu oz. vodi v samem kotlu. Pri hladnem zagonu se odpre loputa da grejo dimni plini čez krajšo pot v dimnik ko pa se peč segreje se pa loputo zapre da se dimne pline preusmeri čez turbolatorje, če se bi potem iz peči kadilo oz. nebi delovala najolje se lahko kakšen turbolator odstrani iz nje odvisno od dimnika, pri nekaterih deluje z vsemi dobro, kar doprinese k boljšem izkoristku pri nekaterih morajo pa vsi ven vendar tu je potem izkoristek slabši. Re: Kotel bio max 23 - timeless - 28.10.2012 Hvala za mnenje. Jaz mislim, da te stare kotle še niso povsem izpopolnili ali "dogradili"(zato so tudi cenejši). Verjetno bi morali dati zraven tudi turbolatorje,da ima vsak možnost dodatnega vpliva(proti ogrevanju okolice!). Na nek način je to tudi zavajanje... Po mojem jih raje ven jemljejo, zaradi komplikacij ljudi ki nimajo "občutka" za te zadeve. Torej če vse skupaj povzamem, bi moral turbolatorje na začetku imeti zunaj, ko pa se plini segrejejo in ogrejejo zadevo na 180 ali 200 ̊C, spet dati noter. Je pa problem takrat, ko je peč v mirovanju in plini spet padejo dol. Pa še težko bi bilo odpirat pokrov in ga zapirat-preveč zamudno. Pač pomankljivost v sami izvedbi in načrtovanju kotla. Re: Kotel bio max 23 - rs84 - 28.10.2012 Ni mišljeno, da turbolatorje vzameš fizično ven! Kotel ima loputo kjer na začetku preusmeriš dimno pot, ki je krajša ko se plini ogrejejo na kakih 150 ali več stopinj pa obrneš ročko kjer zaokrožijo čez izmenjevalec v kotlu v katerem so turbolatorji. (to tudi serviser na sameme zagonu pove) Na začetku ko serviser zažene peč pa lahko po potrebi odstrani kakšnega ali pa vse če je potreba potem tudi tako ostane ne da jih daješ not. Če se pa kuri samo na drva je pa možnost, da se turbolatorji zrlo zapacajo če se redno ne čistijo. Lahko se jih pa pri drvah ven vzamejo če nagajajo pri peletih se pa ne zapacajo (1 do 2 krat na sezono se sčistijo). Re: Kotel bio max 23 - marko71 - 28.10.2012 Meni je odstranil vse in tudi ročne lopute nimam tako da ne vem o čem govoriš aja peč je pa biomax35 Re: Kotel bio max 23 - timeless - 31.10.2012 Aja, nisem vedel, da se lahko preusmeri z loputo. Verjetno to čisto spremeni pogled... Loputa bi mi prav prišla, da pri hladnem zagonu prej pridem do optimalnega vleka in s tem zmanjšam prijemanje saj na stene kotla, dokler ne doseže 180 ̊C. Verjetno gre za malenkosti, a vseeno. Zato zdaj mislim, da jih na nek način razumem, zakaj so turbolatorje pri manjšem kotlu vzeli ven(očitno je tip še vedno v eksperimentalni fazi-"beta"). Re: Kotel bio max 23 - Litvak - 16.11.2012 Zanima me kako ste lastniki/uporabniki kotla zadovoljni z njim? Koliko časa na teden vam vzame vzdrževanje/čiščenje kotla? Kakšna je približna poraba drv/pelet na sezono s takim kotlom (seveda glede na m2) ob predpostavki da imate ogreto na normalno sobno temperaturo in seveda kakšna je cena kotla? Hvala za info. Re: Kotel bio max 23 - marko71 - 16.11.2012 ma super je, samo poraba bo večja kot sem pričakoval, je pa res da je bolj vroče v bajti trenutno porabim 1 žakelj in pol na dan, tam okoli, temperatura je 22-23, grejem pa nadstropje in mansarda po 90m2 in pol kleti rečmo 45m2. Več porabim najbrž ker sta 2 radijatorja več kot lani ni toplo vodo v TČ ogrevam na pelete Čiščenje enkrat tedensko takrat ko napolnil zalogovnik, posesam peč, recimo 1 uro dela, traja pa vse skupaj malo več, ker peč ugasnem oziroma jo dam v postopek ugašanja pa malo dlje traja lp p.s. edino kar me moti je to da je glasna, prejšnja na olje ni bila toliko Re: Kotel bio max 23 - timeless - 24.11.2012 Delovanje kotla je v redu, se pa vidi nekaj pomankljivosti.Sestavljeno kurišče ima napako saj se na kotih nabira neizgoren del peletov, ki pa se kasneje zgosti in posledično zapira pot vpihovanemu zraku od spodaj. Verjetno je veliko odvisno od nastavitev podajanja peletov in moči ventilatorja, meni pa se to dogaja kadar nastavim kar se da "optimalno". Kar se pa tiče čiščenja-enkrat tedensko pepel posesam ko kurim pelete, drva na 3 dni. Edino problematično je, če imaš v zalogovniku za pelete malo več finega prahu(ki se nabira na dnu) in ga polž pomakne v kurišče, se ta začne nabirat in strjevat na spodnjem delu šob. Potlej enkrat mesečno kurišče razdreš in spraviš zadevo dol(20min). Cena kotla Bio max 23 in pri meni še hranilnika toplote 800l s potopljenim bojlerjem za sanitarno vodo brez dogrevanja in možnostjo priključitve še na solarno-4990 eur.Poraba cca. 22kg peletov na dan(mešano 1\1-jelka\bukev) in pa drva bukev polsuha cca.15polenov(30cm)na dan-140m2. Temp.22 ̊C,ponoči 21 ̊C. |
