Navodila za Mio Standard kombinirko - Print verzija
+--- Tema: Navodila za Mio Standard kombinirko (/showthread.php?tid=47581)
Navodila za Mio Standard kombinirko - Faros - 26.10.2012
Nabavil sem kombinirko Mio Standard - ganc novo Big Grin seveda. Zraven sem dobil še celo škatlo ''dodatkov'' za katere niti pod razno ne vem, kam pašejo.
Torej, lepo prosim za navodila za uporabo mašine - če jih kdo še ima seveda...
Že vnaprej lepa hvala.
Re: Navodila za Mio Standard kombinirko - lial - 26.10.2012
Navodil sicer nimam, ker pa sem to kombinirko nekaj časa imel tudi sam, še dlje pa sem jo uporabljal v klubski delavnici, ti morda ob sliki ali dobrem opisu dela stroja povem kam spada...
Re: Navodila za Mio Standard kombinirko - Faros - 28.10.2012
Masino sem skompletiral in izgleda takole [url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?1L/zl/ANeOyll/1/imag0787unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/1L/zl/ANeOyll/1/imag0787unichr("46")jpg[/img][/url]
Ostalo mi je pa, seveda, se par delov za katere pa nisem ziher, da so sploh od kombinirke (so se verjetno po kaksnem cudnem naklucju znasli v isti skatli) [url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?c/yV/3j1fcUoB/1/imag0788unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/c/yV/3j1fcUoB/1/imag0788unichr("46")jpg[/img][/url]
Lial mi lahko, prosim, poves cemu sluzi tale rocka [url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?29/cr/4J6aybKY/1/imag0786unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/29/cr/4J6aybKY/1/imag0786unichr("46")jpg[/img][/url]
Jasno, da sem jo takoj preizkusil - kombinirko seveda. Cirkular reze dobro. Pogresam pa vodilo za precni rez. Ima kdo kaksno resitev? Debelinka je tudi OK. Oblic pa gre malo po svoje. Ko sem namrec oblal dvometersko, ravno odrezano, dilo (ozjo ploskev), se je po oblanju pojavil lok. Na sredi je bila pooblana stranica ozja kot na koncih. V cem je stos? Kaksna resitev?
Re: Navodila za Mio Standard kombinirko - lial - 29.10.2012
Dodatni deli niso del kombinirke.
Ročka je po mojem spominu namenjena izklopu/vklopu podajanja debelinke.
Glede problema poravnalke (obliča) pa: prva miza se nastavi za želeno debelino skobljanja, to veš. Zadnja miza pa mora biti malenkost nižja od višine nožev. V tvojem primeru je nastavljena na točno višino in potem med skobljanjem desko ves čas malce dviga. Rezultat je vbočen rob.
In kako se jo pravilno nastavi: trd, popolnoma raven kos položiš na to zadnjo mizo in z roko obračaš vreteno. Ko se kos premakne za približno 7mm (nož ga potegne s seboj) je višina pravilna. Ta višina je lahko tudi nekoliko drugačna, odvisno od tega, kako hitro večinoma skobljaš. Ploskev, ki jo narediš namreč ni popolnoma ravna, pogled od blizu pokaže manjše valove. Obraten problem, torej izbočen rob pa nastane, če je zadnja plošča prenizka, v tem primeru boš opazil zadnjih nekaj centimetrov preveč skobljane površine.
In popolnoma resno: NIKOLI ne imej roke nad vretenom! Kos, ki odleti iz rok, je hitrejši od tvojih refleksov.
Glede prečnega vodila: tole je ena od možnosti, torej dodatek v lastni režiji:
[img]httpunichr("58")//dlunichr("46")lialesunichr("46")com/miounichr("46")jpg[/img]
Re: Navodila za Mio Standard kombinirko - Faros - 29.10.2012
Super Lial. Najlepsa hvala za napotke.
Zdaj pa v delavnico sprobat...
Re: Navodila za Mio Standard kombinirko - Faros - 14.11.2012
Mašina je spucana, nastavljena in v obratovanju Tongue . Seveda so še manjši problemi. Še vedno ne obla povsem naravnost. Nikakor ne morem nastavit leve mize (ta ki je fiksna) v vaser vago. Jo bom moral z nečim podložit...
Večji problem pa je podajalnik za debelinko, ki ne dela. Včeraj sem mašino razdrl, pregledal jermen in verigo in je vse OK. Valjček se normalno vrti vendar deske ne premakne. Sumim, da je že izrabljen - požrti zobčki. Kdo mogoče ve kje bi se dalo kupit/naredit nov valjček?
Re: Navodila za Mio Standard kombinirko - lial - 14.11.2012
Pri teh podajalnih valjih sta dva problema:
- previsoka nastavitev glede na varnostne segmente
- preslabotne vzmeti za pritisk.
Lahko da je izrabljen, vendar bi moral kljub temu vsaj malo potegniti desko.
Kako pa je videti miza, kjer se deska pomika? Malo nafte ali pa industrijskega loja dela včasih čudeže. In ko vstaviš desko, ter počasi dvigaš mizo, ali se na področju tega valja pozna vdolbina?
Na koncu pa ti ostane še možnost ročnega brušenja (ali pa s 'fleksarco' in tenko ploščo) obstoječega valja.
Vzmeti so bile moj prvi krivec. Jih imam namen zamenjat.
Miza je povsem gladka in v dobrem stanju. Vdolbina od valja se ne pozna. Valj pa, vsaj kot sem videl, po višini ni nastavljiv. Edino, če bi pobrusil - znižal ležišče kamor sede...
Če sem prav razumel - na DESKI se ne pozna ničesar, če jo dvigneš do valja in še nekaj čez?
Ja, tako je...
Potem je možno, da sta oba valja, prvi in zadnji previsoko.
Njuna višina bi morala biti glede na vreteno z rezili vsaj nekaj milimetrov nižja.
In še enkrat: takoj za vstopno odprtino so viseči segmenti (ali so?), ki morajo biti prosto nihajni, ker so zaščita pred povratnim udarcem. Tole sedaj pišem zelo na pamet, ker se v ta del tega stroja nikoli nisem prav resno poglabljal.
Edit: mislil sem na te elemente:
[img]httpunichr("58")//dlunichr("46")lialesunichr("46")com/segmentiunichr("46")jpg[/img]
Ja tako je. Slika je identična moji. Problem je ker valj ne gre nižje - ni nastavljiv.
Re: Navodila za Mio Standard kombinirko - minimisko - 15.11.2012
Sem imel tako kombinirko. Če se še prav spomnim se tudi leva miza da nastavljat, z ekscentri. Je pa problem da se je nemore dovolj trdno fiksirat in se ti ob dalših ali malo težjih obdelovancih krivi. Zato jo poizkusi dodatno ojačat. Za debelinko pa kakor je že napisal lial. Kako pa imaš nastavljene nože na skobelni glavi, da niso ti preveč v glavi in od tod vse težave. Jih je teško pravilno nastavit ger so brez vzemi in ti lahko med delom zlezejo v glavo. Drugače pa je najbolje ploščo preden začneš skoblat namazat z navadnim milom v kosu in to ponoviti tudi med delom. Milo ne pušča sledi na lesu tako da se nimaš kaj za bat, boš pa opazil razliko. Jaz vedno predem vstavim obdelovanec malo potegnem z milom po plošči, da se mi ne ustavlja med skoblanjem.
Re: Navodila za Mio Standard kombinirko - Faros - 16.11.2012
Sem probal nastavit z ekscentri, pa nikakor ne gre.
Mizo za debelinko pa sem posul z grafitno mastjo in je bilo veliko bolje. So pa zgleda res valcki že obrabljeno, saj pri kraju lepo prime, na sredini pa skoraj nič. Nože pa se nisem pogledal. Jih imam namen dat nabrusit, pa jih bom takrat nastavil.
Re: Navodila za Mio Standard kombinirko - minimisko - 16.11.2012
Če z ekscentri ne gre potem pa jo podloži pod ekscentrom tako, da se bo še zmeraj dala regulirat. Valček pa poglej če ima po stredini enako globoke zareze kot ob robu in če so le te spucane. Meni se je zgodilo pri skoblanju borovca, da se je v valček nabralo toliko smole da ni mogel več vleči, zobje se sploh niso videli.
Pri tej kombinirki kar pričakuj da boš vseskozi moral nekaj nastavljat. Pa ne skrbi za hobi uporabo je dobra, Meni je na njej uspelo narediti okna za celo hišo. Prodal pa sem jo zato ker nima rezkarja in vozička pri sekularju.
