Viadrus U26-5 in peleti. - Print verzija
+--- Tema: Viadrus U26-5 in peleti. (/showthread.php?tid=47563)
Viadrus U26-5 in peleti. - bonny - 25.10.2012
Pozdrav...
Ker sem opazil da je na tem forumu kar nekaj strokovnjakov me zanima če je že kdo prilagodil U26 5 člensko peč na pelete. Obstaja sicer gorilnik za te peči vendar mora biti vsaj 6 členska. Bi pa gorilec najraje delal sam.
Vse kar sem do sedaj opazil in našel ima velik premer komore in na to peč ne gre.
Re: Viadrus U26-5 in peleti. - cratos - 25.10.2012
bonny sem pred 14 dnevi pomagal sosedu izdelati gorilnik za pelete.Sam ga je ugradil v Vrečkotov kotel 25kw
zraven ima HT1000L.
Mislim ,da nebi smel biti noben problem narediti gorilca,bi ga pač moral prilagoditi Viadrusum 26.
Samo je pa nekaj drugega.Viadrus ni ravno najboljša izbira kotla,da bi gorilec montiral nanj.To je kotel za kurjenje premoga.
Prodajajo ga kot kombiniran kotel za kurjenje LKO,PLIN,LES,PELETI uglavnem kotel za vse vrste kurjave.
Slab izkoristek le tega.Premisli,če se ti isplača.
Če pa se boš kljub temu odločil za priklop peletnika,ti bom z veseljm priskočil na pomoč.
Re: Viadrus U26-5 in peleti. - bonny - 26.10.2012
Sem dobil uradno ponudbo za nakup. Slabih 2500eur. No za ta denar se da dobiti marsikaj boljšega.
Sicer pa ne gre za to da bi to peč kupil. Temveč je že vgrajena pa bi jo rad dodelal. Večinoma jo uporablja tast kot "sežigalnico smeti". Tudi kak meter drv se pokuri večina pa se grejemo na olje. Gorilnik za olje je na drugi peči ki jo pa nebi spreminjal. Ima pa isto majhno luknjo, pa še placa za pepel ni nikjer.
Gorilca pa nimam namen kupovati temveč izdelati. Nekaterim je to že uspelo samo je stvar precej zajetna. Najraje bi uporabil samo luknjo ki je za gorilec za kurilno olje. Glede na premer predvidevam da nebi dosegel polne moči peči kar pa me niti ne moti. Dokler je zunaj + grem na pelete tistih nekaj dni ko je pa - pa furam kurilca saj ga je itak polna klet Wink Se priporocam za kako pomoc.
Takole nekako sem si zamislil da bi morda šlo.
Skozi steno peči (rdeče 7cm debeline) bi dal 100mm cev kot telo gorilnika. Spodnji del komore bi bil izrezan iz šamotne opeke. Skozi cev za pelete bi prihajal del primarnega zraka (minimalno le da hladi cev) ostali pa bi prišel od ventilatorja na desni. Vendar gre takoj ko pride čez steno peči skozi luknje na obodu v valjasti prostor okoli glavne cevi, in se tako ogreje (hladi glavno cev) in skozi luknje pod skodelico (niso narisane) in kot sekundarni zrak prihaja v samo kurišče.
Možne težave vidim v tem da je padec cevi za pelete le 24 stopinj in se znajo zatikati. Grelec za vžig (ni narisan) je lahko postavljen le bočno ob cevi za pelete. Sam gorilnik ima (pre)majhno izstopno odprtino.
Gorilnik bi montiral skozi glavna vrata iz notranje strani in pritrdil na prirobnico zunaj.
Re: Viadrus U26-5 in peleti. - cratos - 26.10.2012
Midva s sosedom sva namesto šamotne opeke uporabila mojo keramične plošče"silicij karbid"ki so debeline 21mm je gorilec precej manjši kot tisti ki uporabljajo šamot 30mm .
Ventilator se ne drži ohišja ampak je pritrjen na strop s fleksibilno cevjo.Če se ne motim je zunanja stena premera 100mm.
Taka lušna stvarca.Nisva ga pa še zalavfala še cevi veže na kotel.Ventilator je uporabil kar od oljnega gorilca.Tukaj je notranja otprtina okoli 6o mm pri tebi bi bila tam nekje 40mm kar pa je apsolutno premalo.
Kar se ventilatorja tice tudi jaz nebi montiral na gorilec.
Zunanja mera notranje cevi 100, luknja je pa cca 90 - debelina šamota. Koliko na drobno je pa lahko šamot se mi pa niti ne sanja. Koneckoncev tudi če bi moral vsako sezono stvar obnoviti niti ni tako slabo. Itak bo čez nekaj sezon komplet renovacija kurilnice...
Re: Viadrus U26-5 in peleti. - fliko - 7.11.2012
sam imam 5 člensko peč Viadrus.letos zmontiral original etiksov gorilec.Dela brezproblema, mogoče malo več izgub, kot pri 6 členski, katero ima kolega.
Re: Viadrus U26-5 in peleti. - bonny - 7.11.2012
In koliko si dal za to? Mene so ubili z predracunom.
Cena je bila cca. 1800 euro, skupaj z elektroniko vred. Sem nabavil v Mercator Tehnika na 24 obrokov. Se kar splača, ker je brez obresti. Mogoče bi bilo v Etiksu 10% cenejš, ampak ne dajo na obroke.
Sem pa danes zaradi boljšega izkoristka dodal še eno pregrado, da se plamen čim dalj časa zadržuje v kotlu.
Temperaturo dimnih plinov sem z 190 stopinj znižal na 160 in se mi zdi super.
Re: Viadrus U26-5 in peleti. - cratos - 8.11.2012
Da si povečaš izkoristek na Vidrusu moraš nekaj ukreniti glede dimniških otprtin,ki so na vrhu kotla.Moj predlog je sledeč:Kupi inox mrežo zavi jo v role in v vsako otprtino posebaj potisni rolo,da dimni plini ostanejo še malo daljši čas v kotlu in,da ne uidejo v dimnik.S tem ukrepom bi moral dimne pline znižati vsaj še za 20°C.
Čistiti pa jih boš moral vsaj 1x tedensko.
Jih izvlečeš ven,otreseš prah iz mrež,pokrtačiš kanale in to je to.
