Sončni kolektorji- vzdrževanje - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Sončni kolektorji- vzdrževanje (/showthread.php?tid=47544) Strani:
Sončni kolektorji- vzdrževanje - bonbon - 24.10.2012 Imam sončne kolektorje Sonenkraft, na strehi so 4 leta.Večkrat sem sodeloval v debatah o smiselnosti, prihrankih s pomočjo sončne energije in podobno.Pred kratkim sem celo objavil na forumu, da sem čez poletje prihranil cca 60 € če vzamem da bi s TČ imel SV za 10€/mesec).In na koncu napisal da neke računice ni, je pa dober občutek.Danes pa tega občutka ni več, ampak totalen šok.Po 4 letih kot ti svetujejo je fino zamenjati solarno tekočino.To sem storil in račun za to znaša točno 157€ + DDV. Ker sem po naravi tak, priznavam svojo dosedanjo zmoto in od sedaj naprej pritrjujem tistim ki opozarjajo da so kolektorji neracionalna investicija, ki se pri takih cenah nikoli ne povrnejo, povzročijo pa lahko kar nekaj slabe volje. Lp Re: Sončni kolektorji- vzdrževanje - mikula - 24.10.2012 Seveda to so njihovi"tržni prijemi". Saj ne bom rekel, da ni potrebno ampak po katerih kriterijih? Sam imam kolektorje od leta 2000 pa glikola še nisem zamenjal. Gledam le manometer, da je tlak konstanten cca2,5bar in enkrat na tri leta preverim kakovost glikola. Po 12 letih še vedno kaže -25. Vsaka šola nekaj stane-tokrat zamiži in se spomni kako lepo je imeti toplo vodo praktično zastonj, ko pozabiš žačetno investicijo. lp marjan Re: Sončni kolektorji- vzdrževanje - bonbon - 24.10.2012 Marjan hvala za te besede, mi je kar malo lažje in res bo moral miniti kakšen dan da mine občutek ostrižene ovce.To se pravi da lahko sam preveriš kvaliteto tekočine.Kako pa to storim? Lp Re: Sončni kolektorji- vzdrževanje - mikula - 24.10.2012 Ponavadi na polnilnem ventilu spustim dve tri kapljice in preverim z refraktometrom, ki ga imajo na OMW-ju. <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/100000-124999/122321-an-01-sl-Refraktometer_RF40.pdf">http://www.produktinfo.conrad.com/daten ... r_RF40.pdf</a><!-- m --> Lp Re: Sončni kolektorji- vzdrževanje - ufm - 24.10.2012 WAW, sem še jaz šokiran. Jaz imam kolektorje IMP že vsaj 25 let. Brez vzdrževanja. Smo pa pred 3mi leti menjali bojler (s prigrajeno TČ za vmesna obdobja). Tekočine nisem nikoli preverjal. Re: Sončni kolektorji- vzdrževanje - Fery - 24.10.2012 Ne menjuj!!! Glikol se menja na 8 let, če si paničar seveda. Odvisno kakšne temperature vtoka dosegaš, oziroma, do kje jih spustiš. Kupiš tisto kanto (cca. 35 €) in zamenjaš. To ni neka znanost. Re: Sončni kolektorji- vzdrževanje - vincent - 25.10.2012 kaj pa nasedaš vsakemu!? To je isti drek kot pri avtu ko moraš na par let menjat vse živo...zaradi varnosti in zanesljivosti. Če ne menajš dokelr avto imaš je pa tudi vse OK. Podobn šmorn je z menjavo antifriza pri kolektorjih...kaj naj bi se mu zgodilo zdaj v 4ih letih? Re: Sončni kolektorji- vzdrževanje - bonbon - 25.10.2012 Investicija ni bila poceni, znamka sonenkraft, obrnil sem se na pooblaščenega serviserja, oni celo priporočajo vsakoletni pregled ( zdaj mi je jasno zakaj ) . Lp Re: Sončni kolektorji- vzdrževanje - vincent - 25.10.2012 Je prav da imaš priznanega proizvajalca...samo potem je treba bit realen in razsoden. Tudi pri TČjkah/klimah nekateri 'priporočajo' vsakoletni pregled....zakaj že? Brez veze komplicirat...požri ta znesek zdaj pa pozabi na vzdrževanje dokler vse dela (kakih 20 let). Če pa slučjano crkne kaka pumpa pa takrat koga pokličeš - takega ki ti bo zrihtal za noramlen denar ker mnejava črpalke ni tak bau bau da bi klical uradnega zastopnike znamke SonnenKraft :lol: (vsaka šola nekaj stane :twisted: ). Re: Sončni kolektorji- vzdrževanje - bonbon - 25.10.2012 Popolnoma se strinjam, ta objava na forumu ni bila mišjlena kot jamranje ostrižene ovce, ampak kot neke vrste opozorilo ostalim ki se tako kot jaz ne spoznajo na to tematiko ( se pa zelo hitro učim ) in verjamejo v dobronamernost serviserjev.Vse je en sam biznis.Ko sem enega vprašal kako ima lahko tako urno postavko ( moja je cca 3X manjša s fakultetno izobrazbo ) mi je odgovoril da on mora delati - jaz se pa očitno zajebavam. :mrgreen: Lp Re: Sončni kolektorji- vzdrževanje - pavel - 25.10.2012 Prijatelju, ki je vzdrževalec v domu upokojencev, je serviser rekel, da je potrebno kolektorje vsako leto pregledat in očistit zaradi boljšega izkoristka hock: Je kaj na tem, ali samo dodatno delo podjetnika za javno upravo :?: lp Re: Sončni kolektorji- vzdrževanje - mikula - 25.10.2012 S postavko čiščenja kolektorjev pa se strinjam. To zadevo opravim dvakrat letno s PVA metlo in ne boste verjeli kakšna plat umazanije se nabere na steklu kolektorjev. Je pa to delo ki ga opravim sam. Varnost,previdnost in vse ostale vidike tveganaj pa mora vsak ocenit sam. Lp Marjan Re: Sončni kolektorji- vzdrževanje - pavel - 25.10.2012 Pa ti je prodajalec pred nakupom povedal, da jih je potrebno čistiti? lp Re: Sončni kolektorji- vzdrževanje - mikula - 26.10.2012 Pa ti je prodajalec pred nakupom povedal, da jih je potrebno čistiti? Tudi ko sem kupoval okna ni tega nobeden izrecno navedel. Škodi zagotovo ne. Lp Marjan Re: Sončni kolektorji- vzdrževanje - some1 - 9.11.2012 Mene pa zanima, če kdo pozna kakšnega serviserja, ki bi prišel pogledat. oziorma popravit kolektorje. Imam 4 IMP kolektorje stare cca. 20let. Pred zimo so bili slabo odzračeni in tako sta 2 počila. Ali se sploh še kdo ukvarja s popravilom teh kolektorjev ali bolje, da kar pozabim? |
