Vlaga v hiši - Print verzija
+--- Tema: Vlaga v hiši (/showthread.php?tid=47543)
Vlaga v hiši - bankir - 24.10.2012
Na kakšen način se je oz. bi se bilo najlažje znebiti vlage (oziroma vonja po vlagi) v hiši, klasično zidana,.. Razumem da z rednim ogrevanjem, ampak ker je počitniški objekt to ni ravno racionalno. Ali obstajajo kakšni načini za razvlaževanje, osuševanje,.. sicer ne teče po steah, stene niso plesnive ali kaj podobnega, ampak vonj po vlagi pa "ubija".
Re: Vlaga v hiši - firefly - 24.10.2012
El. razvlažilnik zraka.
Re: Vlaga v hiši - Žerjavar - 24.10.2012
Citat:ker je počitniški objekt to ni ravno racionalno.
Na vse hladne površine (zunanji zidovi, strop) daj na notranji strani 3 do 5 cm izolacije, dobro parno zaporo (folija) in gips plošče. Po eni zimi boš ugotovil, da se splača enako narediti tudi na vmesne stene.
- Stene ne bodo hladne, da bi se na njih nabiral kondenz.
- Pri enodnevnem ogrevanju prostora ne boš ogreval masivnih zidov, boš porabil znatno manj kuriva.
Re: Vlaga v hiši - Mirando - 24.10.2012
pa tudi, ko je le možno?, naj se objekt "zrači" s priprtimi okni....
Re: Vlaga v hiši - ataIBA - 24.10.2012
bankir Napisal:Na kakšen način se je oz. bi se bilo najlažje znebiti vlage (oziroma vonja po vlagi) v hiši, klasično zidana,.. Razumem da z rednim ogrevanjem, ampak ker je počitniški objekt to ni ravno racionalno. Ali obstajajo kakšni načini za razvlaževanje, osuševanje,.. sicer ne teče po steah, stene niso plesnive ali kaj podobnega, ampak vonj po vlagi pa "ubija".
Mirando je odlično napisal. Prezračevanje!!!!
Nenaseljena hiša začne umirat, smo že večkrat slišali. Vzrok je preprost. Temperaturna razlika in vlaga. Zunanja večdnevna nizka temperatura prebije zid, izolacijo in temperatura v negretih prostorih začne padati. Dobra izolacija samo podaljša čas preboja toplote ali mrazu navznoter in potem enako deluje navzven. Nižanje temperature v hiši povzroča izločanje vlage na hladnejših delih, ki so praviloma okna in zidovi.
Hudo je, če postane cela hiša podhlajena in se začne zunanja temperatura dvigovati. Takrat se začne kondenzacija v zidu z zunanje strani in zid vleče vlago v notranjost. Kaj naredi ponovni padec pod nulo ali nihanje +/- okoli nule, si menda lahko vsak predstavlja.
Priporočam nekaj termometrov v vikendu in enega zunaj. V primeru, da je notranja temperatura nižja od zunanje, kar se pozimi zna večkrat zgoditi, je potrebno odpreti okna in vrata na stežaj, da dnevni zunanji zrak segreje objekt od znotraj. Če takrat naložiš še peč, izsušiš vlago v kratkem času. Je pač treba delat :wink: .
