Igralna kuhinja - Print verzija
+--- Tema: Igralna kuhinja (/showthread.php?tid=47541)
Igralna kuhinja - caramel - 24.10.2012
Ker so lesene igralne kuhinje precej drage, plastične pa mi niso všeč, razmišljam o tem, da bi hčerki kuhinjo naredila kar sama (sodeloval bi tudi mož).
Všeč so mi ideje s predelavo starega pohištva ([url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")apartmenttherapyunichr("46")com/diy-allinone-play-kitchendesig-132184]TV[/url], [url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")apartmenttherapyunichr("46")com/nevas-budget-and-earth-friendl-69736]kuhinjskih[/url], [url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")refabdiariesunichr("46")com/2012/07/upcycle-old-nightstands-into-playunichr("46")html]nočnih[/url], ... omaric), ampak nimam doma nobenega uporabnega kosa, pri znancih/na bolhi pa tudi nisem zasledila nič primernega...
Zato razmišljam, da bi kuhinjo naredila po npr. [url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")lowescreativeideasunichr("46")com/idea-library/projects/Childs_Kitchen_Set_0609unichr("46")aspx]tem načrtu[/url].
Ker pa se podobnih projektov še nisem lotevala, bi potrebovala nekaj vaših nasvetov. Predvsem me zanima, kateri material bi bil najbolj primeren za izdelavo takšne kuhinje (pomembni sta cena in enostavnost obdelave, pa tudi estetskost). Razmišljala sem o lepljenih smrekovih ploščah, ki bi jih v katerem od hobi centrov dala razrezati na primerne kose, tako da bi mi preostalo le še morebitno barvanje in sestavljanje.
Nekateri pri sestavi teh kuhinj uporabljajo tudi vezane plošče in iverico (pri slednji bi verjetno ABS trakovi zadevo precej podražili). Kateri material je primernejši?
Še to - imam tudi možnost uporabe mozničarja (oz. izvedbe mozničenja).
Kje (relacija Nm-Lj) bi bil najbolj ugoden nakup in razrez materiala?
So pri dimenzijah kakšne omejitve (najmanjši kos bi bil velik 5x35 cm)?
Kakšen je najoptimalnejši način sestavljanja (ne prezahteven a dovolj trden in estetski)? V mislih sem imela kombinacijo mozničenja in vijačenja (bi šlo le z vijačenjem?). Bi bilo boljše, če bi v hobi centru naročila tudi izdelavo potrebnih lukenj za sestavo? Koliko to podraži zadevo?
Je tak projekt prezahteven za nekoga brez izkušenj, ki pa nima dveh levih rok?
Za nasvete se vam že v naprej zahvaljujem!
Re: Igralna kuhinja - lial - 24.10.2012
Verjetno je ideja o lepljenih smrekovih ploščah še najboljša, čeprav ni nujno, da bo cenejša od na primer iverala+ABS.
Za izdelavo vezi bi bilo mozničenje lahko popolnoma dovolj, pri dovolj velikem številu moznikov vijaki ne bi bili potrebni, pa tudi (po mojem mnenju) lepša je vezava lesa brez kovine.
Projekt vsekakor ni prezahteven, še posebej ob upoštevanju načrtov ki so v povezavi.
Veliko "know-how' pomoči je na youtube, kakšen nasvet pa se bo verjetno dobil tudi tukaj.
Zato kar pogumno!
Re: Igralna kuhinja - gremlin - 24.10.2012
Če imaš voljo, lahko narediš vse. Vrtanje in podobne stvari v 'hobi centru' znajo precej podražiti zadevo. Vsekakor pa preveri, koliko te bo stal material, razrez in mogoče kak lak, če boste delali iz 'natur' lesa.
razrez:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://hobirazrezi.si/">http://hobirazrezi.si/</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.podsvojostreho.net/vsebina/oglasnadeska">http://www.podsvojostreho.net/vsebina/oglasnadeska</a><!-- m --> - poglej hobiles
Tale je npr. 100€:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.ikea.com/at/de/catalog/products/S49874533/">http://www.ikea.com/at/de/catalog/products/S49874533/</a><!-- m -->
Re: Igralna kuhinja - caramel - 25.10.2012
Hvala za vzpodbudne odgovore!
Po hitrem izračunu na podlagi cen, ki sem jih zasledila na internetu, bi bil strošek za leseni del nekje 40-50€ (podobne cene sem zasledila tudi za iveral, brez ABS). Za OBI npr. vem, da za razrez lesa, kupljenega pri njih nič ne računajo, pa mislim da je v Bauhausu tudi tako.
Vem, da bo tudi z ostalimi malenkostmi še nekaj stroškov, kljub vsemu pa mislim, da bi s 100€ vsekakor prišla skozi. Si pa res ne predstavljam, kakšne so npr. cene za pleksi steklo.
Če bomo ostali pri natur barvi lesa, bom za zaščito uporabila laneno olje, ki ga imam doma.
Se pa k lepljenim smrekovim ploščam nagibam tudi zaradi lažjega kasnejšega obnavljanja - pač pobrusiš in prebarvaš.
Ikeina kuhinjco sem že videla in mi je simpatična, pa vsekakor je med cenejšimi (vsaj kar se lesenih tiče). Bi pa vseeno želela imeti malo več shranjevalnega prostora.
Re: Igralna kuhinja - aleks - 25.10.2012
pri nekaterih trgovcih so pri dimenzijah razreza omejitve. za OBI npr. vem, da najmanjša dimenzija ne sme biti manjša od 10 cm. 100€ budžeta bo mogoče malo švoh če se bo delalo iz mizarske plošče ... rabili boste še okovje za 4 vratca (8 pantov, 4 ročke) in predal (vodilo in ročka) - orientiral sem se na set od lowe's-a. korito in pipo poskusite kje dobiti zastonj, sicer bo že to dvoje skor 50€. lowe's za vse spoje predvideva uporabo žebljev in lepila, torej mozničenje ne bo potrebno. sam bi šel na vijačenje plus lepilo če bo material kot je v lowe's načrtu. v primeru iverice bo pa verjetno bolje mozničiti, kot je svetoval lial.
pleksi je sicer drag, vendar ga vsaj v lowe's-ovem načrtu ni velik in ne predstavlja velike vloge. imajo ga skoraj povsod kjer imajo tudi iverico. tudi odrežejo ti ga na mero.
Re: Igralna kuhinja - lial - 25.10.2012
caramel Napisal:Če bomo ostali pri natur barvi lesa, bom za zaščito uporabila laneno olje, ki ga imam doma.
Verjetno bi bilo to tudi najlepše, pa še ekološko.
Ob tem pa dvoje nasvetov (če smem) :
- krpe s katerimi boš nanašala ali brisala laneno olje, je NUJNO po vsaki uporabi preplakniti z vodo, laneno olje lahko povzroči samovžig.
- ker se bi ostanki lepila na spojih po oljenju zelo videli (les ne bi spremenil barve, ostane svetel flek), predlagam, da območje vogalov, kjer bi lahko iztisnilo lepilo, prelepiš z zaščitnim 'ličarskim' trakom, ki se po osušitvi spoja in lepila odstrani. Brušenje zamazane površine ne daje vedno uspešnega rezultata, prav tako odsvetujem odstranjevanje viška lepila z mokrimi krpami.
Lilal, hvala za nasveta - jih bom vsekakor upoštevala.
Predala ravno zaradi zmanjševanja stroškov verjetno ne bo. Za korito se mi zelo dopade ideja z uporabo sklede za pasjo hrano - so primerne velikosti, imajo pa tudi rob, s katerim se lepo vsedejo na izrez. Za pipo sem že pobarala družinskega vodovodarja, drugače pa sem na spletu zasledila tudi par zanimivih improvizacij.
Videla sem tudi všečne ročke za dober €. Za pante še nisem gledala, tako da stroška ne znam oceniti.
Za pleksi sem se pa pozanimala in bi prišel max 5 € (cena za kos 25x50 cm, jaz potrebujem manjši kos).
Imam pa še eno vprašanje glede pantov - kakšne bi morala uporabiti, da bi se vrata "pečice" odpirala "na dol" - tako kot pri pravi pečici? Bi bil potreben kakšen dodaten mehanizem za zaustavitev vratc?
Sva se pa že skoraj dokončno odločila za uporabo lepljenih plošč. Obroba z ABS trakovi v OBIju stane 2€/tm, verjetno nikjer ni prav veliko ceneje. Cena za kvadratni m iverala in lepljenenih plošč je pa zelo podobna.
Za takšna vrata bodo dovolj navadne sklepne spone (panti), lahko pa tudi klavirske spone.
Za zaustavljanje padanja pa obstaja kar nekaj okovja, recimo [url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")tehnikaindomunichr("46")com/31_POHISTVENE-SPONE,DVI%C5%BDNI%20MEHANIZMI/dvizni-mehanizmi/i_367_skarje-dviznih-vrat-178mm-desne]KAJ TAKŠNEGA[/url] ali podobno temu.
Možna pa je improvizacija s kakšno vrvico in utežjo na drugi strani, vse skupaj v 'pečici'.
