Segrevanje vode-toplotna črpalka ali peleti - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Segrevanje vode-toplotna črpalka ali peleti (/showthread.php?tid=47537) |
Segrevanje vode-toplotna črpalka ali peleti - zlatko83 - 24.10.2012 Sem brskal po forumu, pa pravega odgovora nisem našel. Imam toplotno črpalko z 300l bojlerjem za ogrevanje sanitarne vode in ogrevanje na pelete, vse montirano v kotlovnici. Kaj se bolj izplača pozimi? Izkoristiti toplotno energijo v kotlovnici in sanitarno vodo ogrevat dalje z TČ, ali pozimi toplotno ugasnit in ogrevat vodo z pečjo na pelete? Napravil sem "približen izračun-takole čez palec", ki kaže zelo podoben strošek z eno ali drugo varianto? Kako prakticirate drugi? Re: Segrevanje vode-toplotna črpalka ali peleti - Mirando - 24.10.2012 če bi jaz imel tako, bi definitivno tč-bojler vezal na peč...... Re: Segrevanje vode-toplotna črpalka ali peleti - zlatko83 - 24.10.2012 Bojler z TČ imam tudi vezano na peč. Sam sem v dilemi, ogrevat sanitarno vodo z pečjo na pelete, ali izkoristit toplotno energijo v kotlovnici in tudi v času kurilne sezone gret z TČ/elektrika? Kaj je ceneje? Za primerjavo, dnevna poraba TČ za ogrevanje sanitarne vode znaša okrog5-6 kW. Re: Segrevanje vode-toplotna črpalka ali peleti - Mirando - 24.10.2012 pa to ti ja peč "usput" segreje - ali se motim? zakaj ne bi kompresorčku in ostalim komponentam dal priložnosti, da si čez zimo malo odpočijejo? ![]() če nimaš urejenega vodenega zraka ti bo kotlovnico pumpa hladila....ne vem če ti je to interes pozimi?! Re: Segrevanje vode-toplotna črpalka ali peleti - dedek - 24.10.2012 zlatko83 Napisal:Bojler z TČ imam tudi vezano na peč. Sam sem v dilemi, ogrevat sanitarno vodo z pečjo na pelete, ali izkoristit toplotno energijo v kotlovnici in tudi v času kurilne sezone gret z TČ/elektrika?poraba ( koliko stopinj ima voda in ali je z tč in bojlerjem freonska ali vodna povezava ) 5-6kw na dan se mi zdi kar visoka -v mojem primeru je gretje pozimi cenejše z tč kot pa je bilo z oljem- z drvmi in z peleti nimam izkušenj-če bi pa jaz kuril na trda goriva(les)bi ogreval vodo pozimi z istim virom-pečjo na drva v tvojem primeru na pelete Re: Segrevanje vode-toplotna črpalka ali peleti - zlatko83 - 25.10.2012 Se strinjam, na ogrevanju sanitarne vode imam veliko porabo. Pred TČ, je bila povprečna dnevna poraba 16-18 kW, ob vklopljeni cirkulaciji pa celo 22-24kW (prej Lenthermov 160l kombinirani bojler). Žal Otroci v puberteti, 3X dnevno tuširanje, babica včasih "pozabi" odprto pipo (odpre toplo vodo, vmes zazvoni telefon, ona se pogovarja, toopla voda pa teče....) Sem že razmišljal, edina možnost šparanja je ukinitev tople vode v familiji :twisted:TČ je freonska, vodo grejem na 43 C) Re: Segrevanje vode-toplotna črpalka ali peleti - vincent - 25.10.2012 TČ deluje po principu da zunanji zrak (Pri tebi je to prostor) ohlaja in segreva notranji zrak (Oz. tekočino v tvojem primeru). A za to porabi določen del energije (cca. 1/3). Zdaj če ti s pečjo ogrevaš zrak (porabljaš toploto) ter nato ta zrak ohlajaš (za kar rabiš energijo) da segrevaš nato nekaj drugega...si prikrajšan ravno za to energijo, ki jo porabi TČ da segreva vodo. V kolikor pa je prostor kjer je TČ inštalirana z izolacijo ločene od ogrevanega dela, potem bi bila uporaba TČ trenutno še smiselna. Re: Segrevanje vode-toplotna črpalka ali peleti - zlatko83 - 27.10.2012 Tole mi je vse jasno. Kotlovnica je tako ogrevana zaradi oddajanja toplote peči, oziroma bolj dimnika. Ne ogrevam je namensko, ampak posredno. To, za mene nepotrebno energijo, ki se sprošča v kotlovnici, bi porabil za TČ. Prostor, kotlovnica, ki je v kleti, ni posebej izolirana od ostalih kletnih prostorov, navadni betonski zidovi 40 cm.. Ostali kletni prostori niso ogrevani. Vprašanje, ki se mi postavlja je cena ogrevanja vode, kaj bo v tem primeru ugodneje, ogrevanje vode z TČ ali z pečjo na pelete? Re: Segrevanje vode-toplotna črpalka ali peleti - bohinc - 27.10.2012 STČ Re: Segrevanje vode-toplotna črpalka ali peleti - marko71 - 28.10.2012 Sam imam TČ 300l na vodeni zrak, TČ je v drugem prostoru in čez dan jo ogrevam preko peči, naštiman je tudi termostat ki vklaplja in izklaplja pumpo na določeno temperaturo to je 52 stopinj. ponoči ko imam preko termostata znižano temperaturo v hiši in se tudi peč manjkrat vklopi, pa imam preko timerja vklopljeno da se med polnočjo in drugo uro ponoči vklopi sama in še malo dogreje vodo če je to potrebno. Temperatura v kurilnici je konstantna saj se peč avtomatsko segreva na 70 stopinj, samo voda po hiši ne kroži, ker je preko sobnega termostata vodena pumpa v nočnem času na nižjih stopinjah da se lažje spi. Re: Segrevanje vode-toplotna črpalka ali peleti - jani65 - 28.10.2012 TČ uporabljam vse skozi .Korilnega oja sem porabil med 50 in 55l na mesec,če to preračunam v pelete ,katere zdaj uporabljam bi to bilo približno 110kg to je okrog 28 eur,TČ pa porabi letno 1840kwh, mislim da je vseeno kaj uporabljam(TČ ali pelete) Re: Segrevanje vode-toplotna črpalka ali peleti - jani65 - 28.10.2012 TČ uporabljam vse skozi .Korilnega oja sem porabil med 50 in 55l na mesec,če to preračunam v pelete ,katere zdaj uporabljam bi to bilo približno 110kg to je okrog 28 eur,TČ pa porabi letno 1840kwh, mislim da je vseeno kaj uporabljam(TČ ali pelete) Re: Segrevanje vode-toplotna črpalka ali peleti - jani65 - 28.10.2012 TČ uporabljam vse skozi .Korilnega oja sem porabil med 50 in 55l na mesec,če to preračunam v pelete ,katere zdaj uporabljam bi to bilo približno 110kg to je okrog 28 eur,TČ pa porabi letno 1840kwh, mislim da je vseeno kaj uporabljam(TČ ali pelete) Re: Segrevanje vode-toplotna črpalka ali peleti - zlatko83 - 1.11.2012 Sedaj sem nastavil kombinirani režim TČ (vklop/izklop) 38 C/43 C in ogrevanje vode z pečjo 35 C/40 C. Se pravi, najprej greje vodo TČ, če je večja poraba in temp vode pade na 35 C, gre zraven še peč. Bom videl, kako se bo obneslo. Re: Segrevanje vode-toplotna črpalka ali peleti - damo1 - 10.11.2013 Naj malo obudim temo. Kako je pa kaj za kompresor zdravo, da čez zimo stoji? Sam imam namreč nastavljeno čez zimo na ogrevanje preko kotla. Samo v navodilih pa piše naj se je nikoli ne izklopi. Zanima me koliko je dejanskih težav, če je kompresor predolgo izklopljen. |
