Klasična gradnja - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Klasična gradnja (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=13) +--- Tema: Klasična gradnja (/showthread.php?tid=47530) |
Klasična gradnja - grega33 - 23.10.2012 Pozdravljeni! Spomladi nameravam graditi hišo tlorisa 6.8m *9.4m. Ne morem se odločit med "klasiko" in ytong bloki. Nekateri mi odsvetujejo ytong češ, da nase močno veže vlago (hiša naj bi stala približno 20m od potoka), vendar me premamlja samogradnja in promovirana izolativnost iz strani proizvajalca in nekaterih ljudi, ki gradijo hišo iz ytong blokov, po drugi strani je pa "klasika" prizkušena. Prosim za nasvete iz ene in druge strani, vaše izkušnje itd. Za predloge se vam že vnaprej zahvaljujem in vam želim lepe dneve še naprej Re: Klasična gradnja - som16 - 23.10.2012 grega33, preglej forum v temi, kjer opisujemo svoje izkušnje z gradnjo. Mi smo gradili s siporeksom. Zakaj, sem opisal; ne glede da sem gradbenik po poklicu; to je bila samo strokovna pomoč . V tistih časih nismo imeli izkušenj in znanja o NEH ali vsaj "varčnih hišah". Odločitev danes : Za mene osebno nič drugačna , kot pred 22-imi leti. Bedarij nikar ne poslušaj; moja je poleg manjšega potoka; nekaj vikendov stoji 15m od reke Savinje, pa še noben ni "zgnil"!! :lol: Z mojega stališča je tudi "siporeks" preizkušen. Če te zanima samogradnja, potem je "glas" za siporeks. Re: Klasična gradnja - Žerjavar - 23.10.2012 Na to dilemo je potrebno vedeti, ali boš stanoval v hiši prej, kot boš naredil izolacijo fasade. - Ja? Potem vzami zidake z dobro toplotno izolacijo (plinobeton, termo...) Z vsaj 3 cm stiroporja od zunaj obloži beton (stebri, preklade, plošča, ...). - Ne? Vzami zidake, ki dajejo najcenejši m2 zidu. Re: Klasična gradnja - primož29 - 24.10.2012 Moj glas za gre za opeko. Priporočam mega blok, dolžine 50cm, kjer ti lahko zameče prostor med bloki vsak. Gradnja je hitra in natančna. Sem naredil hitro primerjavo v ceni m2 zidu. Ytong 30 - 33,6eur/m2- (po ceniku Ytong z DDV) možno po moje dobit do 15% popusta Megablok 30 - 13eur/m2 - toliko sem plačal jaz Je pa res, da na Ytong ni potrebno delat ometa, samo prekitaš, če so stene res popolnoma ravne. Vendar tudi to ni čist zastonj. Lp, Primož Re: Klasična gradnja - čukimuki - 24.10.2012 Če boš delal sam priporočam ytong vendar je dražje od klasike. Glede vlage pa ne nasedaj, vse je ok in bližina potoka ne vpliva na ytong. Re: Klasična gradnja - Yeager - 25.10.2012 Koliko recimo je ytong dražji napram klasični gradnji z modularcem, seveda govorimo za enak objekt. Re: Klasična gradnja - Urs - 25.10.2012 Sama stena? Enih 3x, če uporabiš TB40 zunaj in TB25 noter vs navaden cegel. Re: Klasična gradnja - KeCko - 25.10.2012 Verjetno bi bilo bolje primerjat končno steno s približno enako izolativnostjo. Tu pa so cene gotovih zunanjih zidov primerljive. Re: Klasična gradnja - Žerjavar - 25.10.2012 Citat:Verjetno bi bilo bolje primerjat končno steno s približno enako izolativnostjo. Tu pa so cene gotovih zunanjih zidov primerljive.Se ne strinjam! Brez poznavanja cen posameznih gradbenih faz ocenjujem, da je dokončan zunanji zid iz 29 cm opeke in 15 cm EPS cenejši kot iz xx cm plinobetona ter ustrezno EPS (bolj paropropusten = dražji). Dokončan = mislim na vse: zidanje, notranja izravnava s pleskanjem, zunanja izolacija s končnim slojem. Je pa ekonomsko primerljivo, če se nekaj (?) zim biva v objektu brez fasadne izolacije. Re: Klasična gradnja - KeCko - 25.10.2012 Kar se tiče toplotne izolativnosti sta 30cm opeke in cca 15cm povprečne izolacije primerljiva z ytongovim 40TB. pri ytongu tankoslojni omet, pri klasiki strojni omet oboje zaključeno s tankoslojno fasado. Cene so primerljive. Re: Klasična gradnja - gt001 - 25.10.2012 kecko, to ne bo drzalo. navadni modularc in 15cm povpr. izolacije ima U ~0,23W/m^2K, 40cm TB pa ima U ~0,30 s tem, da je stena z ytongom ze 5 cm debelejsa. ps. z U=0,30 ne prides skozi pri GD (pures), tako da je dodatna izolacija pri ytongu TB30 obvezna Re: Klasična gradnja - Yeager - 25.10.2012 Vem da je m2 izolacije (18 cm stiroporja) nekje 35€ in strojni ometi 7€ za m2. Koliko je pa sama opeka po m2 pa ne vem, niti koliko je m2 ytonga. Re: Klasična gradnja - gt001 - 25.10.2012 najcenejsi zid debeline 30cm pride ~10€/m^2 - samo opeka. Re: Klasična gradnja - KeCko - 25.10.2012 gt001 Napisal:kecko, to ne bo drzalo. Glej modularc debeline 29cm skupaj z mineralno volno debeline 15cm ima 0,206W/m2K. Ytongov termoblok 40cm ima toplotno prehodnost 0,201W/m2k. Pri modularcu so potrebni ometi, pri ytongu lahko zakitaš+mrežica in je zaključeno. Računica pa je po rednih cenah primerljiva, če pa dobiš kaj na akcijah pa toliko bolje. P.s. Meni je vseeno s čim ljudje gradijo, vsaka zadeva ima svoje prednosti in slabostiampak pač primerjati je treba primerljive zadeve ne pa ceno enih zidakov z drugimi brez izolacije in podobno. Pavšalne ocene, da je ytong x-krat dražji so malo za lase privlečene. Re: Klasična gradnja - gt001 - 25.10.2012 moj vir za U vrednosti so: modularc + izolacija --> wienerbergerjeva tabela (v eni drugi temi sem jo prilepil par dni nazaj) ytong TB 40 --> <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.ytong.si/si/content/toplotna_izolativnost_1332.php">http://www.ytong.si/si/content/toplotna ... t_1332.php</a><!-- m --> navajam: Citat:YTONG zidni bloki imajo vrednost lambda 0,12 W/mK. S tem dosežejo U-vrednost zidu 0,42 W/m2K že pri debelini zidu 30 cm, ter vrednost 0,30 pri debelini 40 cm. nisem pa tega preverjal v kaksnem programu za racunanje energ. bilanc |
