ESTRIH - Print verzija
+--- Tema: ESTRIH (/showthread.php?tid=4751)
ESTRIH - grom - 7.11.2006
Pozdravljeni!
V kratkem bom v hisi polozil estrihe in sem dobil 2 ponudbi. Prvo imam za strojne estrihe po ceni 3000 SIT/m2 (5 cm estrih + 5 cm stiropor), drugo pa mi je dal kar zidar in sicer bi jih naredil rocno, ampak pravi da je cena 6000 SIT/m2. Na moje vprasanje zakaj tolko drazje kot strojni je odgovoril, da bo dal on notri se armaturo, ter da so rocno narejeni estrihi bolj kvalitetni.
Zanima me vase mnenje o tem in ali res potrebujem armaturo v estrihih?
Hvala!
- bozo - 7.11.2006
Ne nasedaj neumnostim! Tudi v primeru polaganja armature vrednost te nikakor ne more biti 3000 sit/m2 ali še kaj hujšega. V kolikor se v estrih daja armaturo so to mreže 4 oziroma max 6mm cene teh pa so 3 - 4k na kos (cca 10 m2) torej ?!. Glej pa da ko se boš odločal za izvajalca naj ti ta pokaže reference, pojdi si pogledat in sicer z letvo oziroma štazo in povej jim, da ne boš plačal packarije oziroma krvih estrihov. Glej če ti bodo zafurali ravnine in višine je to podaomače povedano katastrofa. Ne plačuj ničesar dokler ne greš, sam še bolje s kakim parketarjem ali keramičarjem preverit tlakov (vsaj en teden po končanju). Govorim ti iz lastnih izkušenj, ker sem se sam dobesedno zajeb.., z izvajalcem, pa čeprav je to bila v Sloveniji najbolj renomirano pobjetje za estrihe.
- vincent - 7.11.2006
tale zidar bi te po domače rečeno rad pošteno nategnil (pa brez zamere).
Kaj pa je armatura? Kupit gre malo železja (palice najtanjše debeline) - odrezal jih bo na širino in dolžino sob, na koncev zadnja 2 cm zakrivil za 90 stopinj, pložil v križ, še malo povezal z dratom....in čez nalil beton.
In to je to!
Jaz zdajle mečem 35 let satre estrihe ven, ki so delani brez armature (in tudi kakih jeklenih iglic) debeline 3- 4 cm, pa so kot novi...nikjer počeni, nič ojačani.
Estrih debeline 5 cm mora držat brez armature! Tako da...3.000 jurji z materialom vred (estrih + izolacija) je kar v redu cena.
Sicer pa..napii s katerega konca si, nebo pa nič narobe če napiše tudi kateri izvajalec ti je dal to ceno.
- grom - 7.11.2006
Hvala za odgovore. Sedaj bo odlocitev zelo lahka. Sicer pa gradim na obali, izvajalec ki pa mi je dal ponudbo je sicer iz Velenja ampak baje veliko dela na obali. Njegova spletna stran je: <!-- w --><a class="postlink" href="http://www.sevnik-sp.si">www.sevnik-sp.si</a><!-- w --> .
- vincent - 8.11.2006
njega ne poznam. Se pa na vsak način (magari tu na forumu) pozanimaj če je komu že delal ter kako je naredil.
nipa neka dampinška cena, tako da bi se dalo sklapati da bi znalo biti narejeno OK:
