Toplotni most-Sidro nadstreška - Print verzija
+--- Forum: Nizkoenergijska in pasivna gradnja (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=39)
+--- Tema: Toplotni most-Sidro nadstreška (/showthread.php?tid=47503)
Toplotni most-Sidro nadstreška - tjalps - 22.10.2012
Zdravo,
zanima me kako lahko zmanjšamo toplotni most na kovinskem nosilcu nadstreška?
Sidra nosilca pridejo zmontirana v etahno AB ploščo od strani z železno ploščo,
na katero pride zvarjen I profil. Skrbi me predvsem toplotni most. Kako rešiti ta detajl?
Ali obstajajo kakšni izolativni elementi?
Danilo
Re: Toplotni most-Sidro nadstreška - Žerjavar - 23.10.2012
Težko boš kaj naredil. Skozi fasadno izolacijo mora potekati nosilna konstrukcija nadstreška. Poskrbi, da bo presek konstrukcije znotraj izolacije čim manjši. Če bo to varjeni I profil, naj bo razmeroma visok in v področju izolacije z izrezano stojino - vse v skladu s trdnostjo nosilca.
Re: Toplotni most-Sidro nadstreška - tjalps - 23.10.2012
Zdravo, na konstrukciji bo mocen i profil, tako da to bo tezko. Kako rrsne tezave lahko pricakujem po tvojih izkusnjah? Lp.
Naredi skico nadstreška - predvsem stranski pogled (prerez), da se vidi betonska plošča, oblika in nagib konzole, fasadna izolacija. Velikost kritine (širina, dolžina)? Količina snega (lokacija)? Število konzol (nosilcev)?
Re: Toplotni most-Sidro nadstreška - papez46 - 23.10.2012
Če bo ta nosilec po vsej dolžini sidran v AB ploščo, zna biti kar konkreten TM.
Pametno in efektno se ga ne da obdelati.
Razmišljaj morda o dveh stebrih postavljenih ob izolirano fasado.
Je morda malo manj všečno, nimaš pa težav s toplotnimi mostovi.
Re: Toplotni most-Sidro nadstreška - vincent - 23.10.2012
kovina je super prevodnik. Tako da ob konkretnem nosilcu bo temu primeren toplotni most.
ena od opcij bi bila, da nosilce izoliraš še vsaj pol metra navzen od fasade...samo kako to narediti, kaj uporabit..da bo na koncu še nekam zgledalo je pa problem.
Tudi jaz bi ti svetoval da narediš temelje ob hiši, gor nasilce (nosilca) in postaviš nadstrešek ločeno od hiše (dotika se zgolj s silikonom :lol: na obrobi pri zaključku strehe).
Vsaj tako sem jaz naredil - ravno v izogib toplotnim mostovom.
Re: Toplotni most-Sidro nadstreška - .:Igor:. - 23.10.2012
Kaj pa če daš kvadratno cev in vanjo natlačiš izolacijo. Vendar to le v primeru če ne boš vijačil čeznjo in šele po varjenju. V tem primeru bo toplotni most samo debelina stene KC, ki pa ni tako velika. Samo "nora" ideja, če je izvedljivo pa ne vem.
Če boš nosilec sidral v beton po celotni dolžini bo dobra prevodnost v notranjost hiše, kjer se lahko pojavi kondenz v času nizkih temperatur in čez čas plesen.
Če bo nosilec I profil, pa probaj vsaj nekaj fasade dat čez njega (ne vem kako debel profil bo), tramovi pa čez stiropor/volno na nosilec oz. obratni vrstni red.
Re: Toplotni most-Sidro nadstreška - Fantocci - 23.10.2012
Toplotni most se prekine s primerno močnimi toplotnimi izolatorji. Niso pa to poceni zadeve, seveda (kakor smo že navajeni pri pasivni gradnji...)
[url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")dostebaunichr("46")ch/indexunichr("46")htm[/url]
[url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")dostebaunichr("46")ch/_download/php/01%20Produkteflyer/Englisch/FLunichr("46")038unichr("46")1206%20Thermal%20insulation%20console%20TDK-LSunichr("46")pdf[/url]
[url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")dostebaunichr("46")ch/_download/php/01%20Produkteflyer/Englisch/FLunichr("46")010unichr("46")1104%20Fixation%20elements%20for%20light%20and%20heavy%20loads_CHunichr("46")pdf[/url]
Še malo čtiva:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://hisaytong.wordpress.com/2008/12/">http://hisaytong.wordpress.com/2008/12/</a><!-- m -->
P.S.: Jaz bom naredil posebne stebre ob fasadi, bo ceneje.
Re: Toplotni most-Sidro nadstreška - cardynal - 23.10.2012
kaj pa, če bi kompletno konstrukcijo nato oblekel v stiropor in kasneje obdelal kot ostalo fasado.
pri meni bo na tak način oblečen vertikalni nosilni steber, stiropor bom lepil z ct 84 in bi pomojem moralo držati...
ne vem pa kakšna bo konstrukcija pri tebi in s tem tudi ne ali je sploh izvedljivo..
Re: Toplotni most-Sidro nadstreška - 5522 - 23.10.2012
najpreprosteje je zadevo kostrukcijsko ločit naredi nosilce do tal in loči zadevo od hiše
Opcija pa so seveda tudi namenski izolativni elementi kot je omenil fantoci
Zdravo,
hvala za pomoč in ideje.
Spodaj je nekaj povezav, ki ponujajo rešitve:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.h-bau.de/fileadmin/user_upload/Preisliste/H-Bau_PL_Waermedaemmelemente_2012.pdf">http://www.h-bau.de/fileadmin/user_uplo ... e_2012.pdf</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.farrat.com/products/tbn_100.html">http://www.farrat.com/products/tbn_100.html</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.insula.ltd.uk/bolt_on_balcony">http://www.insula.ltd.uk/bolt_on_balcony</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.schoeck.si/upload/files/download/100084_Prosp_IK_K_SI_rz2_web_locked%5B1096%5D.pdf">http://www.schoeck.si/upload/files/down ... 096%5D.pdf</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.innotec.no/Installasjon/KS_InstallationInstruction.pdf">http://www.innotec.no/Installasjon/KS_I ... uction.pdf</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.h-bau.de/ISOPRO-R-fuer-Beton-Stahl-Anschluesse.153.0.html">http://www.h-bau.de/ISOPRO-R-fuer-Beton ... 153.0.html</a><!-- m -->
Problem je samo v skupnem imenovalcu teh rešitev-ceni izdelka.
Razmišljam dalje in seveda pričakujem ideje.
Lep pozdrav!
Re: Toplotni most-Sidro nadstreška - Žerjavar - 24.10.2012
Citat:pričakujem ideje.
Pričakujem odgovor na 23.10 ob 6.06.
Tudi nisi povedal, ali je bodoči nadstrešek pritrjen na že izdelano ploščo?
Re: Toplotni most-Sidro nadstreška - tjalps - 25.10.2012
Pozdravljeni Žerjavar,
hvala lepa za prijaznost in pojasnila.
Re: Toplotni most-Sidro nadstreška - papez46 - 25.10.2012
Kot ugotavljaš sam - da se vse, če je ............... €. :wink:
V kateri fazi "razmišljanja" pa si pravzaprav?
Hiša že stoji? V kateri fazi?
Če še ne, potem so določene rešitve, ki so vezane za vgradnjo v nosilno konstrukcijo izvedljive. Če hiša že stoji - potem to ni več možno.
So pa vse te rešitve dražje in komplicirajo "lajf".
Če te še dva stebra ob fasadi ne motita - mislim, da je to najcenejša varianta - pa še mostovom se definitivno izogneš.
Re: Toplotni most-Sidro nadstreška - tjalps - 6.11.2012
Zdravo,
hiša je v izdelavi in se ravno približujemo tej fazi.
