Estrih in talno gretje - Print verzija
+--- Tema: Estrih in talno gretje (/showthread.php?tid=4746)
Estrih in talno gretje - repika - 7.11.2006
Kako je pravzaprav s tem talnim gretjem. Sam ga imam namen položiti tam kjer je keramika - ca 30 m2. Kdo tam položi izolacijo in pripravi za talno - estrihar ali vodovodar. Vodovodar pravi, da je to delo estriharja, estrihar da je to delo vodovodarja.
No na koncu bo verjetno tako ali tako moje delo, da bom tistih 30 m2 pripravil kar sam, ker se mi mudi. Ker gre za malo kvadraturo mi je vodovodar predlagal naj raje namesto plošč vzamem stiropor, nato folija, mreža in on položi talno. Je res taka razlika med tema dvema verzijama?
- CvetkoP - 7.11.2006
Najceneje bo, če narediš sam. Najcenejša je varianta z stiroporjem in mrežo. Ti vse pripraviš, potem pa estrihar naredi svoje in še vodovodar.
Sem se že pozanimal; edino nekaj ali je mreža 10x10 ok ali mora biti katera druga ter predvideno imam kombinacijo 5+5; naj dam 3cm izolacije + mreža (baje folija ne pride - je to res?) ali 5 izolacije + mreža tam kjer imam predvideno talno.
Tiste plošče za talno so pa drage ko žefran. Trenutno razmišljam tudi o tem, da bi vse skupaj lepo položil sam. Kristalno jasno mi je postalo, da bom le tako imel narejeno tako kot sam želim.
- Rocky - 23.11.2006
Dvomim da boš naredil kako drugače kot bi mojster!
- repika - 23.11.2006
Vzel sem izolacijo 3+2, vmesne luknje od elektrike in vodovoda sem zafilal z stiroporom v kroglicah in ko je estrihar prišel je odkrito rekel, da mi kaj takega on niti približno ne bi naredil, ker se mu ne splača.
No pa še cela družina je imela kar delat, po dolgem času se nobeden ni pritoževal da nismo nič skupaj, le vsi so drugi dan nekaj jamrali, da jih bolijo mišice.
talno - reptile - 23.11.2006
zdaj je to sorazmeroma enostavno, ker na sistemske plošče samo pripopaš cevi, vendar bodi previden, da so vse v ravnem nivoju.
po moje je pa to delo vodovodarja. saj je logično, da ti bo cevi dopeljal do omarice in do peči Confusedhock:
