Ometi - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Tlaki, izolacija in ostrešja (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=16) +--- Tema: Ometi (/showthread.php?tid=4736) Strani:
Ometi - tiANA - 6.11.2006 - klasični ometi - strojni ometi: * gips ometi * cementni ometi Kje, kaj in zakaj? ----- klasični ometi 2600 sit/m2 (delo+material) strojni ometi 1500 sit/m2 (delo+material) Ometi pred ali po (lesenih) oknih? Zanimajo me izkušnje, razmišljanja, plusi in minusi ... Kdor ne vpraša, ostane vse življenje neveden. :roll: - churimuri - 6.11.2006 Meni so svetovali, da naj okna les/alu dam po končanih ometih in bom tako tudi naredil. Klasične omete pa mi bo delal zidar, ki mi je zidal in sicer za malo pod 2000 sit m2 + DDV. Iz večih virov sem slišal, da so ročni ometi malo bolj paropropustni kot strojni, ker v strojne primešajo določene aditive. :? V kakšni meri pa to drži pa ti bo verjetno povedala diskusija ki se bo tukaj (upam) razvila. - tomo - 6.11.2006 Meni so delali strojne omete, in sicer po stenah apneno-cementne, po stropih pa mavčne. Razlika je v tem, da so mavčni ometi dosti bolj gladki od apneno-cementnih, ampak je to praktično vseeno, ker jih je potrebno pred kitanjem v vsakem primeru zbrusiti. Ceno sem imel 1600 SIT (delo + material) za kvadratni meter. Odločitev za strojne omete ni slaba, je pa odvisno od uporabljenega materiala in pa od same izvedbe. Rofixov material kar hvalijo ... - structum slo - 6.11.2006 Živjo, meni je klasične omete delal zidar ki je tudi sicer zidal, in sicer po 2.700,00 SIT/m2 (seveda material in delo). Lesena okna sem imel že vgrajena, tako je lahko hkrati s stenami naredil tudi špalete na fertik. Je pa pri meni ometov samo 80m2, tako da sem prenesel ceno (zidane so samo obodne stene, ostalo gips). Sicer bi se pa verjetno odločil za strojne, je cena precej bolj prijazna. O lastnostih ometov pa nima smisla prav dosti razmišljat. Mora bit dobro narejen in to je to. LP - tomo - 7.11.2006 tomo Napisal:Meni so delali strojne omete, in sicer po stenah apneno-cementne, po stropih pa mavčne. Razlika je v tem, da so mavčni ometi dosti bolj gladki od apneno-cementnih, ampak je to praktično vseeno, ker jih je potrebno pred kitanjem v vsakem primeru zbrusiti. Ceno sem imel 1600 SIT (delo + material) za kvadratni meter. Odločitev za strojne omete ni slaba, je pa odvisno od uporabljenega materiala in pa od same izvedbe. Rofixov material kar hvalijo ... ... če samo še nekaj dodam prejšnjim besedam, namreč tudi jaz sem okna že imel vgrajena, tudi iz razloga, da se dajo špalete pravilno zaključiti. Omet bi naj nekaj mm do pol centimetra prekril okenski profil, da se okno zatesni. Res je, da se potem tudi s strani fasade zatesni, a ker gre tu za bolj tanko zatesnitev, je bolje, da je na obeh straneh v redu narejeno. Po moje je bolje, če okna prej vgradiš. Kar pa se tiče same razlike med apneno-cementnimi in mavčnimi ometi, je pa glavna ta, da so apneno-cementni dosti bolj trdni, kar se pozna npr., če kaj vrtaš v steno ali strop. Takrat ti pri mavčnih ometih lahko odpade tudi večji kos ometa dol, kar se pri apneno-cementnih načeloma ne zgodi. - LARA - 7.11.2006 ja meni je moj ometevalec rekel, da dajejo po stenah cementnega po stropih pa gips, ker je tudi gips lažji, pa da kaj dol ne popada, cement je pa bolj trden, če kaj vrtaš v steno. me pa zanima nekaj, zakaj po ometih stene še gipsate? jaz sem šla pogledat eno hišo, ki jo je ta moj delala in je tako narejeno, da čez samo še pobeliš. stena ni res čisto gladka, ampak malenkosto hrapava in to je meni ok. - tomo - 7.11.2006 Stena se po ometu ne gipsa, ampak pokita, če želiš imeti čisto gladko steno. Je pa seveda tudi možnost, da omet pobrusiš in premažeš 3x z jupolom in je lahko za kletne prostore tudi načeloma dovolj. Če je potrebno takoj na omet dati še emulzijo pred barvanjem, ti pa lahko povejo strokovnjaki. - LARA - 7.11.2006 tomo Napisal:Stena se po ometu ne gipsa, ampak pokita, če želiš imeti čisto gladko steno. Je pa seveda tudi možnost, da omet pobrusiš in premažeš 3x z jupolom in je lahko za kletne prostore tudi načeloma dovolj. Če je potrebno takoj na omet dati še emulzijo pred barvanjem, ti pa lahko povejo strokovnjaki.no pa pokita. pa ne za kletne prostore, za bivalne prostore govorim. js ne bi nič kitala samo pobeliš mogoče mal pobrusiš in to je to - tomo - 7.11.2006 To je stvar odločitve. Načeloma, če je omet lep, brez kakšnih vdolbinic, lahko stena izgleda solidno, tudi če je ne kitaš. Z barvanjem kakšnih malih jamic ne moreš skriti. To pa lahko s kitom narediš. Seveda lahko uporabiš kit tudi v tem tvojem primeru, vendar pa bo potem stena na teh popravljenih delih čisto gladka, medtem ko bo drugje dosti bolj hrapava. Kot sem rekel, to je stvar odločitve, ki jo moraš sprejeti. Pri meni je npr. pleskar rekel, da če stene brusi, 2x pokita, brusi in potem 2x pleska, je cena cca. 1100 SIT, medtem ko bi bila v primeru, da bi steno pobrusil in 3x prebarval, cena 650 SIT. Razlika sicer je, a odločiti se moraš, s čim se zadovoljiš. Pametno pa vsekakor je, da se stena v tisti prvi fazi obdelave dobro pripravi, da imaš potem dobro osnovo za naprej. Premisli. - sandi - 7.11.2006 Zanima me ali ima kdo glinene omete? Kaj menite o glinenih ometih? LP - tiANA - 7.11.2006 Razmišljam (laično): Vstavimo lesena okna. Potem "namečejo" gor strojne omete, ki so precej vlažni.... Kako to vpliva na okna, še posebej, če le-ta niso lakirana, ampak samo oljena? Kaj z ometi na stensko gretje? (eni pravijo, da je tam potrebno izvesti klasični omete, drugi da je lahko strojni, vendar cementni, tretji pravijo, da na enem zidu ni dobro uporabljati dveh različnih ometov, ker lahko pride do razpok, potem da se ometi delajo zato po oknih, ker se lahko uporabijo vsepovsod vogalniki in se istočasno naredi tudi špaleta okrog oken...). In potem naj vemo, kaj je NAJBOLJŠE... Precej sva razmišljala tudi o glinenih ometih, potem pa...ko je padla odločitev za 16 cm stiropor na fasado...se nama je zdelo brezveze..., ker bi s stiroporjem uničila prednosti gline... - tomo - 7.11.2006 Kar se tiče lesenih oken in vlažnih ometov - to je res vredno razmisleka, kako izvesti in bi bilo fino, če bi kakšen strokovnjak povedal kakšno na ta račun. Kar pa se tiče strojnih ali klasičnih ometov pa med njimi praktično ni razlike. Delavci, ki to delajo, imajo le to olajšano, da jim ni treba z mešalcem mešati malte in ročno metati na steno, ampak iz silosa po cevi pride do mešalne naprave, kjer se zmeša z vodo in potem naprej po cevi do stene. Tam pa je seveda še vedno potrebno ročno ravnati in zaribavati steno. Midva z ženo bova spomladi dala gor fasado in ravno zaradi neprepustnosti stiropora močno razmišljava o tem, da bova gor dala 12 cm kamene volne, ki je v primerjavi s stiroporom dosti bolj paroprepustna. Dober test tega je, če na vodo položiš stiropor in kameno volno. Kdo se bo prej potopil ? Slaba stran kamene volne je le ta, da je cca. 30% dražja od stiropora ... Pozdravljam pa odločitev o tako debeli izolaciji. Če želiš imeti paropropustnost, moraš tudi paziti, kaj daš za zaključni sloj fasade. Neprav material ti hišo potem čisto zapre, ne glede na to, kaj je pod zaključnim slojem... - tiANA - 5.12.2006 Ometi so na zidu, okna vgrajena... Težava; okna se odpirajo precej težko, saj so se precej napila vlage. Upamo, da jim dolgoročno ne bo naškodila ta intenzivna vlaga in se bodo nekoč, ko bodo tudi estrihi končani in bomo hiško ogreli tudi okna postala bolj tekoča za odpiranje/zapiranje. - fiat - 5.12.2006 tomo Napisal:Dober test tega je, če na vodo položiš stiropor in kameno volno. Kdo se bo prej potopil ? Slaba stran kamene volne je le ta, da je cca. 30% dražja od stiropora ... Pa ti misliš, da če se kamena volna veselo napije vode in potone njena prednost? hock: Sicer je pa to stvar že oguljenih debat v drugih temah. - MSrougeZX - 5.12.2006 tiANA Napisal:Ometi so na zidu, okna vgrajena... Imam isto situacijo. Kaj pravite? Bo OK? |
