Vprašanje za keramičarja - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Opremljanje doma (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: Talne in stenske obloge (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=19) +--- Tema: Vprašanje za keramičarja (/showthread.php?tid=47359) |
Vprašanje za keramičarja - PIAF - 14.10.2012 Pozdravljeni, ko sem kupovala fugirno maso, ki bi naj pasala zraven ploščic, so mi svetovali, da naj ne bo bela, čim bliže barvi ploščic. Ker imam svetlo zelene (žive) barve, sem izbrala beš fugirno maso (na tleh so ploščice v imitaciji lesa). Zdaj ko so stenske ploščice položene, pa so mi fuge čisto mimo, niso mi všeč, pretemne so! :mrgreen: Zdaj bi imela kar bele!! Ali je kakšna varianta, da se fuge "zamenjajo" z belimi?? Hvala Re: Vprašanje za keramičarja - ZANMARK - 17.10.2012 Pozdrav PIAF! Seveda je varianta. Ce se enkrat polozis lahko se enkrat fugiras!!! Pa ne si mislt da se to ne dogaja. Keramicar mi je razlagal kako je pri neki stranki dvakrat polagal kopalnico, ker zeni pac prvic fuge niso bile vsec. Re: Vprašanje za keramičarja - Fric - 17.10.2012 Čakaj malo, pa ni treba ploščic dol metat. Sicer nisem keramičar, sem pa bral ravno včeraj tole temo <!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/viewtopic.php?f=36&t=32686">viewtopic.php?f=36&t=32686</a><!-- l --> Načeloma lahko fuge ven vržeš pa nove narediš. Re: Vprašanje za keramičarja - ZANMARK - 17.10.2012 Načeloma lahko fuge ven vržeš pa nove narediš Fric daj mi povej malo vec o tem. Kaksen je postopek. Re: Vprašanje za keramičarja - nikolas2001 - 17.10.2012 vam bom jaz povedal kako se to dela,kupiš si diamantni brusilnik za fuge čistit,nato ga vzameš v roke in začneš čistit,ampak moraš pazit,da ne raniraš ploščice,kar se v večjih primerih zgodi,in to traja kakšnih 2 dni da to narediš,potem pa spet nazaj zafugiraš in to je to iz ust pro.keramičarja, Re: Vprašanje za keramičarja - jobizer - 17.10.2012 Kupi barvo za fuge in jih prebarvaj .V gracii logatec se dobi barve za te namene. Re: Vprašanje za keramičarja - pungi73 - 24.10.2012 Polagam ploščice v kopalnici s pregradnima stenama za tuš iz siporeksa debeline 10cm, širine 50cm. Vidni rob obeh sten je 'ošiljen', torej si sledijo koti 45,90,45 stopinj. Kako najlepše izvesti ta detajl? Robovi na odrezanih ploščicah namreč niso gladki, kar bi bilo po fugiranju precej opazno. Letvic za kot 45 stopinj pa nisem nikjer zasledil... Re: Vprašanje za keramičarja - pungi73 - 24.10.2012 Prehitro sem tipkal... Gre se seveda za kote 135,90,135 stopinj.. Čakam na vaše ideje oz. rešitve. Re: Vprašanje za keramičarja - M71 - 24.10.2012 pungi73 Napisal:Robovi na odrezanih ploščicah namreč niso gladki, kar bi bilo po fugiranju precej opazno. . Kupi diamantno gobico in '' speglaj '' ploščice pa bo ok. Re: Vprašanje za keramičarja - pungi73 - 25.10.2012 M71, hvala za idejo.. Kakšno granulacijo gobice svetuješ? Re: Vprašanje za keramičarja - mango - 16.11.2012 sam sem imel doma isti problem,ker sem zelo zgrešo barvo za fuge. Nakar sem enostavno rešo,šel sem po zunanjo barvo za fasado,pravega odtenka,nakar sem fuge premazal z čopičem,in morem rečt da mi še do danes ni odstopo centimeter barve od fug,pa je že tega 9 let kaj sem poštrihal fuge. lp |
