Lijak meter stran od odtoka? - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Napeljave (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=17) +--- Tema: Lijak meter stran od odtoka? (/showthread.php?tid=47296) |
Lijak meter stran od odtoka? - arsbi - 11.10.2012 Na novo bi postavila elemente v stari kuhinji. Inštalacij ne bi spreminjala, se nama pa je utrnila zamisel,da bi imela kotni lijak. Problem je, da bo odtok cca 90 cm stran. Lahko to naredimo? Na kaj moramo biti pozorni? Na padec, še kaj? Koleno bi bilo pred odtokom, do tja pa cev z rahlim padcem..bi bilo to ok? Re: Lijak meter stran od odtoka? - JanezNaGmajni - 11.10.2012 Pozdravljeni Bilo bi v redu. Re: Lijak meter stran od odtoka? - gremlin - 12.10.2012 Preveri le, če je med hrbtiščem omaric in steno zadosti prostora za cev (cca 5 cm). Za podaljšek uporabite trdo cev (PP) in ne gibljive, da se ne bo povesila (v tem primeru bi nastal nek 'sifon', ki ga ni prav enostavno očistit) <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.merkur.si/gradnja/vodovod-in-kanalizacija/hisna-kanalizacija/pp-cev-za-hk-alpro-htem-40-x-1000-mm.html">http://www.merkur.si/gradnja/vodovod-in ... 00-mm.html</a><!-- m --> <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.merkur.si/gradnja/vodovod-in-kanalizacija/hisna-kanalizacija/pp-cev-za-hk-alpro-htem-32-x-2000-mm.html">http://www.merkur.si/gradnja/vodovod-in ... 00-mm.html</a><!-- m --> Preveri, kateri premer (z ustreznim kolenom) bo lepo sedel v luknjo za trenutni odtok, cev bi bilo fino pritrditi na zid z dvema objemkama. LP |
