Osvetlitev, LED luči, stopniščne, zunanje, stropne - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Napeljave (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=17) +--- Tema: Osvetlitev, LED luči, stopniščne, zunanje, stropne (/showthread.php?tid=47230) |
Osvetlitev, LED luči, stopniščne, zunanje, stropne - trancedeejay - 9.10.2012 Prosil bi, če mi lahko kdo posreduje kakšne povezave do svetil, kjer so jih sami kupovali. Trenutno se mi izvajajo elektroinstalacije, zato potrebujem doze - se pravi moram točno vedeti kakšne luči bom vgradil. Za stopnišče me zanimajo luči, ki so zgkoraj malo zatemnjene običajno so v nekem alu ohišju. Isščem po Ebay-u, kje bi dobil kakšne take, da lahko LED žarnice menjam, recimo, da bi jih dal na GU10 ali pa tudi transformator in nek senzor gibanja. V Merkurju sem jih videl po 15 EUR, samo so kar velike in v tisti variatni, ko ti crkne, je potrebno celo luč zamenjat, potem pa upaš da dobiš popolnoma isto. Druga varianta je za v mansardo vgradne LED, ki morajo svetit približno toliko kot halogenke. Ene sem kupil preko Ebay-a, pa je svetloba potegnila že malo na zeleno, vglavnem totalna jajca. Potem potrebujem lučke za v fasado (zunanje torej), ki tudi svetijo proti tlem in so iz aluminija, kakšen predlog. Gledal sem po spletu, da naj bi bile lučke, ki uporabljajo cree diode dobre, Je imel kdo težavo z vgradnjo stropnih svetil. Sam sem dal v plato navadno dozo 78mm, pa sedaj ne vem kakšne luči lahko vtaknem v to dozo - mogoč take, ki gledajo malo ven oz. bi jim moral nekako dat na transformator in potem vgradim tiste minimalne. V vednost, tisti, ki imate probleme s senzorjem gibanja in LED, baje imajo v podjetju Jaka, neke variante po normalni ceni (na rele). Bom danes preveril. Ima kdo luči,ki jih je vgradina strop, torej ne v strop, ampak na strop. Zgoraj imam plato in sedj moram prevrtat skoz plato, da potegnem cevi za luči, pa bi rabil neke minimalne (po višini), ker imam zelo nizek strop (235cm). Ima kdo kakšen predlog, nasvet. GU10 omenjam, ker bi verjetno na začetku dal halogenke, potem pa enkrat LED Vglavnem trenutno imam štalo s svetili in bi potreboval kkašen pameten nasvet, s kakšnimi linki in podobno. LP Matej Re: Osvetlitev, LED luči, stopniščne, zunanje, stropne - allagas - 9.10.2012 jes sm kupoval pri fobmark.si niso poceni so pa dobri.za stopnice moraš ponavadi kupit z ohišjem vred (jaz imam 1w) in sem vzel še dve za rezervo če katera crkne.na stropih imam vgradne: kupiš ohišje za 6 eur in daš noter 1x6w.vse to so led sijalke.stopniščna je bila 22eur,stropna 21eur.vse to so 3000K torej tople bele. poglej firmo paulmann.nekje price performance.imajo nekaj v lesnini sicer v fob... katalog in je vse po naročilu.za kuhinjo led trak 120ledic /m. halogenk jaz ne bi dajal ker crknejo hitro.pomisli kam boš dal transformatorje (mi smo strop spuščali in je tako na knaufu)-te stropne ga imajo vgrajenega in priključiš direkt na 220v čez gu10. glede doz:na stopnišču so dokaj majhne lučke.namesto doze sem dal kar električarske cevi odrezane fi40. drgač so pa luči cel premoženje da nabaviš vse. Re: Osvetlitev, LED luči, stopniščne, zunanje, stropne - trancedeejay - 9.10.2012 HI Sem se pozanimal glede Jaka in dobil tudi cenik. Štromar mi je zaupal slabe izkušnje z njihovimi PIR senzorji za vklapljanje LED-ic (crkovanje). Imajo pa na njihovi strani nekaj zanimivih lučk katere pa niso ravno poceni. (zanima me vgradno alu ohišje, pa ne vem kaj naj vpišem v iskalnik na Ebay-u da bi jih našel). <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.jaka-i.si/katalog/zunanja-svetila/vgradna-svetila/2#izdelki">http://www.jaka-i.si/katalog/zunanja-sv ... /2#izdelki</a><!-- m --> Na tem linku (recimo od tretjega naprej) so mi zanimivi za vgradnjo na stopnice, edino ko pogledam mere, so dokaj veliki (za zunaj). Glede na to, da bi težko dobil ohišja, kjer bi menjal žarnice, bi lahko v tako ohišje vgradil LED trak. Ima še kdo kakšne predloge? LP Matej Re: Osvetlitev, LED luči, stopniščne, zunanje, stropne - gt001 - 9.10.2012 meni je padel v oci tale blog (oz. informacije glede nabave luci): <!-- m --><a class="postlink" href="http://pasivna-zidana.blogspot.co.at/2012/08/kako-ceneje-do-led-svetilk-in-vgradnih.html">http://pasivna-zidana.blogspot.co.at/20 ... adnih.html</a><!-- m --> Re: Osvetlitev, LED luči, stopniščne, zunanje, stropne - Fric - 12.11.2012 gt001, hvala za link do tega bloga; je veliko dobrih informacij. Ali kdo pozna kaj podobnega tem lučkam od Dimcota? <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.lotos.si/sl-si/shop/item/5291889020929">http://www.lotos.si/sl-si/shop/item/5291889020929</a><!-- m --> [img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")lotosunichr("46")si/images/Artikli/130/5015GL_ALunichr("46")png[/img] |
