Potopna črpalka Elektro Maschinen SPG 29000 CDR - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Napeljave (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=17) +--- Tema: Potopna črpalka Elektro Maschinen SPG 29000 CDR (/showthread.php?tid=47207) |
Potopna črpalka Elektro Maschinen SPG 29000 CDR - Bossty - 8.10.2012 Pozdravljeni. Ker se bo potrebno počasi priključiti na javno kanalizacijo, in ker bo to možno edino z črpališčem, me zanima če ima kdo doma narejeno črpališče in omenjeno črpalko oz. kakšno ima. Ker bo sam komunalni prispevek okoli 2500€, narejena črpališča (PVC s črpalko) so okoli 1000-1500€ iščem varianto za črpalko, ki bi jo dal v obstoječo greznico, ki bi potem služila kot črpališče. To črpalko prodaja kar nekaj trgovin, problem nastane ker si praktično v vsaki drugače razlagajo zakaj je in zakaj ni. Hvala za odgovore Lp Boštjan Re: Potopna črpalka Elektro Maschinen SPG 29000 CDR - Rocinni - 28.11.2012 Če te zanimajo te črpalke, jih imam za ceno od 350 € + DDV 20%. Pošlji mi ZS če te zanima. Zastopam japonskega proizvajalca. Re: Potopna črpalka Elektro Maschinen SPG 29000 CDR - som16 - 28.11.2012 Bossty, čaki mal. Zakaj pa PVC izvedba ni v redu??? :? O samih izvedbah smo tu kar debatirali in prilepili nekaj slik. PVC kombinacijo imaš za : -samo WC; -WC + bide; -WC + bide+umivalnik. Pomembno je, da je tlačna črpalka. ki drobi in odvaja blato (drek) :lol: . Javi, kako sta se dogovorila z "Rocinni"-jem. :wink: Re: Potopna črpalka Elektro Maschinen SPG 29000 CDR - Bossty - 29.11.2012 Črpalko sem nabavil, sedaj pa moram še cevi, spomladi pa na delo. PVC črpališča so mi bila predraga in nepotrebna, saj bom namesto tega izkoristil obstoječo greznico, pa še manj dela bo. Re: Potopna črpalka Elektro Maschinen SPG 29000 CDR - McBobo - 4.7.2013 Bossty Napisal:Črpalko sem nabavil, sedaj pa moram še cevi, spomladi pa na delo. PVC črpališča so mi bila predraga in nepotrebna, saj bom namesto tega izkoristil obstoječo greznico, pa še manj dela bo. Ali črpališče že deluje? Kakšno črpalko ste nabavili? A se da kakšne slike videti, kako izgleda? Kaj pa povratni ventil? Kakšnega ste dali? Re: Potopna črpalka Elektro Maschinen SPG 29000 CDR - Bossty - 5.7.2013 <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.proficenter.si/ponudba/sesalniki-puhalniki/industrijski-sesalnik-spg-29000-cdr">http://www.proficenter.si/ponudba/sesal ... -29000-cdr</a><!-- m --> To je črpalka. Z pričetkom del se je malo zavleklo, tako da bom delal v začetku avgusta. Glede nepovratnega ventila pa so mi vsi ki imajo izkušnje svetovali da ga naj ne uporabim, ker se zelo zabija. Re: Potopna črpalka Elektro Maschinen SPG 29000 CDR - McBobo - 5.7.2013 Sam razmišljam o malo cenejši črpalki tudi od Elektro Maschinen : <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.proficenter.si/ponudba/ostala-oprema/potopna-crpalka-za-fekalije-spg-20500-dr">http://www.proficenter.si/ponudba/ostal ... g-20500-dr</a><!-- m --> . Po moje bi ravno tako morala zadovoljivo opravljati svojo funkcijo. S katerimi cevmi boš potem naprej izvedel odtok? Sam razmišljam, da bi izvedel kar z PP-R cevmi. In pa potem kako zaključiti na kanalizacijsko cev? Verjetno z enim Y členom potrebnega premera, kot bo odtočna cev iz črpalke? In pa s katerim lepilo potem zalepiti med Y členom in PP-R? Gledam tudi nepovratni ventil: <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.instal.si/index.php?id=6422&c=155">http://www.instal.si/index.php?id=6422&c=155</a><!-- m --> . Bi bil v redu, ali bi se preveč zabijal? Kakšen je premer navojne luknje na izhodu iz črpalke? Re: Potopna črpalka Elektro Maschinen SPG 29000 CDR - gremlin - 5.7.2013 <!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/viewtopic.php?f=6&t=9052&p=71119&#p71119">viewtopic.php?f=6&t=9052&p=71119&#p71119</a><!-- l --> Pri nas še kar deluje. Cev iz črpalke je 2" pocinkana, protipovratni venti pa je takle (oziroma podoben): <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.ika.si/cevni-razvodi-in-zaporni-elementi/nepovratni-ventili/nepovratni-ventil-kroglicni-navojni">http://www.ika.si/cevni-razvodi-in-zapo ... ni-navojni</a><!-- m --> Re: Potopna črpalka Elektro Maschinen SPG 29000 CDR - mlesko14 - 5.7.2013 Jaz sem podobno zadevo izpeljal dve ali tri leta nazaj. Prilagam sliki. [attachment=o10688] [attachment=o10689] Cev(betonska) je bila pred uporabo 2x prebarvana z epoksidnim premazom, da je fekalije ne pojejo s časom. Črpalka je nerjavne izvedbe (Pedrollo vortex izvedba). Povezovalne cevi so 1.4404 inox, naprej pa gre alkaten cev 1 1/2 cole. Tlačna višina je nekje dobra 2 metra. Nepovratnega ventila ni. V cevi(betonski) vidiš še en del cevi, tam notri je dodatni plovec, ki signalizira odpoved črpalke. Zadeva dela več kot 2 leti brez težav in vzdrževanja. Je pa res, da črpam samo vodo oziroma kar pride skozi usedalnik. LP Re: Potopna črpalka Elektro Maschinen SPG 29000 CDR - McBobo - 5.7.2013 Hvala obema za odgovor. @mlesko14, kako je pa narejen plovec za signaliziranje oz. cel sistem? Kje si ga kupil oz. kako je izveden? Re: Potopna črpalka Elektro Maschinen SPG 29000 CDR - mlesko14 - 6.7.2013 Plovček je iz Conrada, namontiral sem ga v cev fi 50mm (PE-HD cev), spodaj sem dal pokrovček in navrtal luknje fi5mm po cevi od spodaj (da deluje kot filter), potem pa je zave povezana preko LED diode na 240V, LED dioda je kar električni omarici, tako da če bi slučajno prišlo do okvare črpalke in bi nivo vode bil previsok, se prižge LED dioda. LP Mlesko Re: Potopna črpalka Elektro Maschinen SPG 29000 CDR - McBobo - 6.7.2013 Evo, mlesko14 Napisal:Plovček je iz Conrada, namontiral sem ga v cev fi 50mm (PE-HD cev), spodaj sem dal pokrovček in navrtal luknje fi5mm po cevi od spodaj (da deluje kot filter), potem pa je zave povezana preko LED diode na 240V, LED dioda je kar električni omarici, tako da če bi slučajno prišlo do okvare črpalke in bi nivo vode bil previsok, se prižge LED dioda.Enako oz. zelo podobno sem si potem jaz včeraj zamislil zadevo. Eno plastično manjšo elektro omarico, napajalnik na 12V DC, plovček iz rostfreja (katerega bom verjetno namontiral kar na nadometno dozo in potem vse skupaj v jašek), 12V lučko za delovanje sistema-napajalnika (da bo bolj fensi), še kakšno varovalko in pa glavni del; buzzer z led lučko, ko bo dal plovček kontakt-upam pa da nikoli. Najprej sem gledal, če obstajajo že kakšni sistemi, pa skorajda ni ponudbe. Aja še slika plovčka in buzzerja, ki je že naročen prek Ebaya. Re: Potopna črpalka Elektro Maschinen SPG 29000 CDR - enadva - 5.9.2014 Tudi sam moram kupiti potopno črpalko za fekalije. Katero črpalko predlagate ? Vsak prodajalec hvali svoje "kljuse" A je možna povezava hišnega črpališča s pametnim mobitelom ? Da sporoči na mobitel ob morebitnih težavah ?
Re: Potopna črpalka Elektro Maschinen SPG 29000 CDR - gremlin - 5.9.2014 <!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/viewtopic.php?f=6&t=52384">viewtopic.php?f=6&t=52384</a><!-- l --> <!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/viewtopic.php?f=6&t=56695&">viewtopic.php?f=6&t=56695&</a><!-- l --> Komot kupiš tudi tole: <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.merkur.si/gradnja/vodovod-in-kanalizacija/crpalke-za-vodo/crpalka-za-vodo-pedrollo-potopna-vxm-8-50-inox-enofazna-za-fekalije">http://www.merkur.si/gradnja/vodovod-in ... a-fekalije</a><!-- m --> Vsaka črpalka za te namene ima navadno zraven plovec za vklop. Za dodatno 'varnost' narediš nekaj podobnega, kot ima mlesko14. Na to dodatno varovanje pa lahko priključiš le nek piskač, utripajočo luč, ali pa gsm modul za obveščanje. Stvar okusa. Taka, ki bo imela vse to že v paketu, pa bo garant predraga. Grundfos ima, kar ti srce poželi. Na tejle strani: <!-- m --><a class="postlink" href="http://si.grundfos.com/products/find-product/mp204.html">http://si.grundfos.com/products/find-product/mp204.html</a><!-- m --> na desni klikni 'Go to the MP 204 tool here' in poklikaj in oglej podrobnosti. Re: Potopna črpalka Elektro Maschinen SPG 29000 CDR - vlacilec - 22.9.2014 Bom uporabil kar to temo, čeprav je moj "problem" malenkost drugačen. Zaradi morebitnih poplav se zanimam za nakup potopne črpalke. Ker je hiša zgrajena precej visoko in imamo okoli parcele betonski zid, povprečno 1m visok, je največja nevarnost poplave dela dvorišča z garažo. Če dostopno točko zaprem me voda lahko doseže preko odtočne kanalizacijske in meteorne cevi (obe fi 20cm). Razmišljal sem, ker je dvorišče nagnjeno proti vhodu, kjer se tudi nahaja pretočna greznica, da bi v primeru poplav kar odprl pokrov drugega prekata greznice in vanj vrgel potopno črpalko. Vodo bi pečrpaval kar prek zidu na drugo stran. Na ta način bi uspel črpati vodo, ki prihaja preko obeh prej omenjenih cevi. Zanima me, če bi katera od spodaj navedenih črpalk ustrezala moji situaciji oz. bi lahko izbral še kakšno cenejšo? Glede pretokov mi vse ustrezajo, važna mi je predvsem zanesljivost saj črpam kar iz greznice (2. prekat). 1. [url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")karcherunichr("46")com/int/Products/Home__Garden/Pumps/Drainage_Pumps/16451020unichr("46")htm[/url] 2. [url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")speroniunichr("46")it/public/en/prodotto_dettunichr("46")php?id_az=22&id=637[/url] 3. [url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")guedeunichr("46")com/cgi-bin/twinklecomunichr("46")cgi?uniqueid=1314877229991&lang=0¶m=SHOP¶meter=PAGE&artref=94603&limitstart=556120&limitcount=0&[/url] Cena nekje okrog 100€. V primeru izpada elektrike imam na voljo že pretočno bencinsko črpalko. Hvala. Lp |
