Ugotavljanje lege armature v plošči - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Klasična gradnja (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=13) +--- Tema: Ugotavljanje lege armature v plošči (/showthread.php?tid=47202) |
Ugotavljanje lege armature v plošči - mlesko14 - 8.10.2012 Kako naj ugotovim ali je armatura v podaljšku plošče (napušč in balkon hkrati) na pravem mestu po višini plošče? Želim izdelati oziroma razširiti balkon (sedaj je širok 90cm, želim imeti 120 cm). Ideja je, da bi na ploščo privijačil lesene nosilce (štafle oz morale preseka 5x10cm pokonci) raster 60 cm. Vijačil bi jih skozi ploščo. Na morale bi dal podnice. Dilema je, da je plošča stara - blizu 35 let, kakšne armature so dajali takrat?, glede na to da je to balkon, bi morala biti armatura v zgornji polovici. Kako ti preverit? Na meter dolžine novega balkona predvidevam obtežbo (konstrukcija + koristna obtežba max 250 kg) Hvala za pomoč LP Re: Ugotavljanje lege armature v plošči - Žerjavar - 8.10.2012 Citat:Želim izdelati oziroma razširiti balkon (sedaj je širok 90cm, želim imeti 120 cm)Ko povečaš širino balkona za 33 %, si povečal obremenitev armature na prehodu balkona v zid za 77%. Ali bo vzdržala? Re: Ugotavljanje lege armature v plošči - mlesko14 - 8.10.2012 Kako naj preverim? Lahko poskusim obtežiti rob balkona... Bom naredil nekaj slik in dodal tukajle danes proti večeru. Na dveh mestih pod balkonom so tudi konzole. LP Re: Ugotavljanje lege armature v plošči - mlesko14 - 8.10.2012 Evo sem šel štemat in iskat armaturo. Zadeva je sledeča. Pri zidu je plošča debela 12 cm, pri koncu (90 cm ven) pa 10cm. Armaturne palice so fi12, predvidoma so postavljene na 12-13 cm raster in sicer je center palice 3,5 cm od vrha plošče (preveril sem tako, da sem našel 2 palice, potem odmeril raster). Če vzamem da je celoten presek balkona homogen, ali je armatura dovolj močna da izdrži dodatno obremenitev iz prvega sporočila? Se priporočam za komentar (Žerjavar - hvala že v naprej). LP Re: Ugotavljanje lege armature v plošči - Žerjavar - 8.10.2012 Citat:Se priporočam za komentar (Žerjavar - hvala že v naprej).Sem vedno rekel, da zahvala v naprej velja le v slučaju, če že v naprej vemo, da se pozneje ne bomo mogli zahvaliti. Za vnaprej velja prošnja ali priporočilo. O trdnosti tvojega balkona bo moral kdo drugi povedati. Trdnost AB je zame španska vas. Sem jo skušal osvojiti, se nekaj naučil špansko, vendar je predaleč, da bi lahko drugim kazal pot.. Za trdnost jekla ali lesa ni problema. Re: Ugotavljanje lege armature v plošči - mlesko14 - 8.10.2012 Prosim za pomoč beton mojstre . Ali bo zgoraj omenjena armiranobetonska plošča izdržala podaljšanje balkona za 40cm (iz 90 na 130)?LP Mlesko Re: Ugotavljanje lege armature v plošči - papez46 - 9.10.2012 mlesko14 Napisal:Evo sem šel štemat in iskat armaturo. Zadeva je sledeča.Očitno armaturo predstavljajo le palice fi 12. Če bi bila preko teh palic še mreža, ali pa samo mreža - seveda ustreznega preseka, bi bilo bolje. Še bolj važen faktor - ki pa ge ne moreš ugotoviti, je - koliko te tvoje armaturne palice segajo v globino AB plošče. Če so v AB plošči vsaj toliko dolge, kot je širok balkon............potem je zadeva .............pogojno recimo OK. To pomeni 85cm v balkonu, 30cm pod zidom in vsaj 85cm v AB plošči. Sam osebno pri taki armaturi NE bi podaljševal balkona! Re: Ugotavljanje lege armature v plošči - olympus - 9.10.2012 kaj pa če jo ne podaljšaš z betonom , dodaš neko lahko jekleno konstrukcijo? Tako bo obremenitev balkona precej manjša kot sicer. Odvisno tudi kaj boš mel na koncu balkona - samo sebe ali omaro iz 17. stoletja?
Re: Ugotavljanje lege armature v plošči - mlesko14 - 9.10.2012 Saj je ne bom podaljševal z betonom. Sem v prvem sporočilu napisal, da imam namen gor privijačit morale in na njih ograjo. Lesena izvedba. LP Mlesko Re: Ugotavljanje lege armature v plošči - betonmajster - 9.10.2012 Obstajajo naprave za ugotavljanje armature v betonu. Odmiki, pozicije, vrsta.... Glede na letnik so palice GA. Ime instituta, ki baranta s tem lahko pošljem po ZS. Kljub temu podatku, boš pa vseeno imel neznako o marki betona ter sami zgoščenosti, kar si že omenil (vibriran verjetno ni), tako, da je situacija taka, kot jo je opisal @Papež. Re: Ugotavljanje lege armature v plošči - papez46 - 9.10.2012 Žerjavar Napisal:Citat:Želim izdelati oziroma razširiti balkon (sedaj je širok 90cm, želim imeti 120 cm)Ko povečaš širino balkona za 33 %, si povečal obremenitev armature na prehodu balkona v zid za 77%. Ali bo vzdržala? :roll: Na kak način bi širil, je nenazadnje "akademsko" vprašanje. Tudi če delaš iz popolnoma lahkimi materiali - je @žerjavar zgoraj navedel v čem je bistven problem. V momentu ali v ročici, preko katere bo sila delovala na armaturo. Po domače.......... če sedaj 100kg možakar stopi na konec balkona (90cm) bo balkon / armatura to zdržala. Da ne računam.............reciva da v tem primeru v vrtišču prijema momenta ( na prehodu balkona v zid ) deluje sila 100N. Ko bo ta isti dedec stopil na konec "poštukanega balkona (120cm), bo v isti točki delovala sila 177N. Njega dni..........smo rekli, da je vsaka AB konstrukcija dimenzionirana z varnostnim faktorjem 2. Pomeni da je 2x močnejša, kot je sicer potrebno. seveda, če je armatura v skladu s statičnim računom obremenitve primerno dimenzionirana in seveda tudi izvedena. Pri tebi - glede na opisano - o korektnosti armature lahko upravičeno dvomimo. Tudi če je vse OK, pa gornji izračun obremenitve da vedeti, da si že zelo blizu tistemu faktorju 2. In ja, že Arhimed je rekel, da bi lahko zemljo premaknil, če bi imel dovolj dolg vzvod/ročico. Tvoj balkon je podobna zgodba. Re: Ugotavljanje lege armature v plošči - Žerjavar - 9.10.2012 Citat:Ko bo ta isti dedec stopil na konec "poštukanega balkona (120cm), bo v isti točki delovala sila 177N.Upoštevati je tudi možnost, da na rob balkona stopi 100 kg ženska in se skloni čez ograjo. Razširjeni balkon je dovolj širok, da tik za njo stopi še njen možiček = ne samo povečana obremenitev, še vibracije. Re: Ugotavljanje lege armature v plošči - gt001 - 9.10.2012 ja no, potem najprej tasco povabiti, da preveri razgled iz novega balkona
Re: Ugotavljanje lege armature v plošči - Yeager - 9.10.2012 Samo mora imet tašča velik karakter, drugače nima smisla :mrgreen: Re: Ugotavljanje lege armature v plošči - mlesko14 - 9.10.2012 Da ne boste sedaj delali doktorskih disertacij za mojo potencialno taščo naj dodam še nekaj dodatnih detajlov in možnosti. Pod balkonom je zabetonirana preklada (skupaj z balkonom) preseka 30x30 cm. Kako je razporejena armatura seveda spet ne vem. Obstaja pa možnost da bi na to preklado prtirdil konzole, s s katerimi bi ojačal balkon, oziroma podprl podaljšek. Recimo če podprem na vsak meter z I profilom 100, čelno privarim plošče 20x15cm in jih sidram v preklado. Koliko se lahko s takim posegom premaknem v varno območje? Lp Mlesko |
