Knauf in lesen strop - Print verzija
+--- Tema: Knauf in lesen strop (/showthread.php?tid=47190)
Knauf in lesen strop - klmn - 7.10.2012
Živjo,
v stanovanju bi rad z lesenim opažem obite strope spremenil v "navadne" bele. Kakšna varianta bi bila najboljša s tem da obstoječih stropov nebi odstanjeval (nad njimi je izolacija in pač precej prahu, smeti in steklenih vlaken, ki se naberejo z leti). Koliko bi se minimalno znižal strop, če bi dal na to knauf plošče? Se da knauf plošče mogoče lepiti na les brez nosilcev ali to zaradi teže ni varianta? Je mogoče ša kakšna drug tip oblog, ki bi bile za to primerne. Gre se samo za estetski vidik, rad bi strop, ki se ga da prebeliti, izolacija in to nima veze...
Hvala za vsako pomoč in info.
Re: Knauf in lesen strop - lial - 7.10.2012
Mislim, da lahko Knauf privijaš direktno na obstoječi strop, torej bo znižanja le za debelino plošče. Za lepljenje ne vem, morda bo kdo vedel več. Teža prav tako ne bi smela biti problem, če je le opaž montiran pravilno, torej da so vse lamele pribite na podkonstrukcijo.
Strahovi zaradi delovanja lesa so odveč, pri meni je na les privit Knauf v celem zgornjem nadstropju pa teh problemov vsa leta do sedaj ni bilo.
Re: Knauf in lesen strop - firefly - 8.10.2012
Tudi les lahko prebeliš na belo...
Re: Knauf in lesen strop - klmn - 8.10.2012
Sem belil pa ne pride ravno lepo, baje se lak tudi lušči?
Re: Knauf in lesen strop - zlatorog28 - 9.10.2012
Lepljenje knauff plošč ne pride v poštev. Pločše privijačiš direkt na lesen opaž. Pa najboljše da daš 6 mm al pa vsaj 9 mm plošče zaradi teže.
Re: Knauf in lesen strop - pisatelj - 22.10.2012
Malo samo popazi da nimaš pod opažem inštalacijskega kanala da ne boš z vijačenjem knauf plošč kakšno inštalacijo prevrtal.
Re: Knauf in lesen strop - cajko - 23.10.2012
zdravo.jaz sem imel enak primer.taprvo sem najprej dodatno privijačil kompleten leseni opaž z knauf vijaki,in nato še knauf čez,vse pokital zbandažiral izravnalna pobrusil in pobelil.super je izpadlo.pa še boljša izolacija je če pustiš les
Re: Knauf in lesen strop - uroš41 - 24.10.2012
se strinjam s cajkotom!prvo obvezno dobro privijači opaž!je pa pogoj za direktno vijačenje knaufa,da je že obstoječi opaž dobro(ravno) zmontiran! po mojih izkušnjah to prav pogosto ni!
