Jelovica ali Rihter - Print verzija
+--- Tema: Jelovica ali Rihter (/showthread.php?tid=47172)
Jelovica ali Rihter - MAT EJ - 5.10.2012
sem v dilemi katerega izbrati za izdelavo montažne hiše. Razlika v ceni je minimalna, zato sem danes naredil primerjalni tabeli in prišel na začetek. Spet ne vem kaj izbrati. So +/- pri obeh. Zato prosim za nasvet, kaj bi vi izbrali pri takšnih karakteristikah?
Hvala.
JELOVICA
ZUNANJA STENA: 349mm s fasado (189mm)
NOTRANJA STENA: 136mm (40mm izolacije)
SANITARNA STENA: 180mm
STROP NAD PRITLIČJEM: 237mm (120mm izolacije)
STROP MANSARDE: 275mm (180mm konstrukcija, 60mm konstrukcija)
STROPNA LOPUTA: Da
KRITINA: Bramac klasik protector
KLEPARSKA DELA: da
BALKONSKA OGRAJA: Inox
OKNA: Lesena dvojna zasteklitev stekla Ug=0,9 W/m2K
SENČILA: Da (ne v erkerju)
KLJUKE NA OKNIH: Da
ZUNANJE OKENSKE POLICE: Da - Granit
NOTRANJE OKENSKE POLICE: Ne
VHODNA VRATA: Da - les
STREŠNA OKNA: Da – 2kom. les;Velux z zunanjim senčilom
ŽALUZIJE ZA STR.OKNA: DA
DVIG ŽALUZIJ NA OKNIH: Monokomanda, elektro na panoramski steni (zunanje)
DIMNIK: Da
FASADA: Da
NADSTREŠNICA ZA AVTO: Da
GARANCIJA: 30 let
________________________________________________________________________
RIHTAR
ZUNANJA STENA: 310mm s fasado (170mm)
NOTRANJA STENA: 149mm (60mm izolacije)
SANITARNA STENA: 149mm
STROP NAD PRITLIČJEM: 270mm (80mm izolacije)
STROP MANSARDE: 295mm (180 konstrukcija, 80mm med letvami)
STROPNA LOPUTA: Da
KRITINA: Tondach Wiener Norma
KLEPARSKA DELA: da
OKNA: PVC trojna zasteklitev Ug = 0,6 W/m2K, izdelane špalete okoli oken
SENČILA: Da (na vseh oknih)
KLJUKE NA OKNIH: Ni podatka
ZUNANJE OKENSKE POLICE: Da - umetni kamen
NOTRANJE OKENSKE POLICE: Da – PVC
VHODNA VRATA: Da – PVC
STREŠNA OKNA: Da – 2 kom. FAKRO FTU z zunanjim senčilom
DVIG ŽALUZIJ NA OKNIH: Monokomanda, elektro na panoramski steni (podometne)
DIMNIK: Da
FASADA: Da
GARANCIJA: 35 let
Re: Jelovica ali Rihter - MAT EJ - 9.10.2012
Ni nobenega mnenja. Sad
Re: Jelovica ali Rihter - gregb - 10.10.2012
Zdravo,
kar tukaj manjka je sestava stene, sploh zunanje. Jaz sem izbiral med Rima hiše in Rihterjem in se odločil za Rimo, zaradi meni boljše sestave stene. Torej imajo na notranji strani vse stene obdelane 2x s farmacell ploščami debeline 10 mm in 15mm, medtem ko je imel Rihret samo eno mavčno kartonsato ploščo debeline 15 mm. Tudi kamena volna v stenah je bila pri Rimi DP8, medtem ko je bila pri Rihterju DP5. Dvojna obloga plošč pride prav pri slikopleskarskih delih, ker so stene bolj ravne, še posebej pa pri obešanju elementov na steno. Večja gostota kamene volne, pa je bolj izolativna in se manj poseda. Tako da to je bila tudi ena izmed stvari, ki je mene prepričala. Poglej razliko v sestavi stene ki ti jo ponuja Rihret in Jelovica, naj ti točno tudi napišejo kakšna izolacija točno je notri in boš imel potem bolj jasno sliko. Tudi v kritini ki jo ponujajo je razlika, katera tebi bolj paše? Oziroma zakaj se ne odločiš za kritino, ki ti je všeč in naj ti oboji dajo ponudbo za to. Okna imaš različna, nekje lesena in nekje pvc - kaj bi ti raje? Jaz sem na koncu vzel PVC, ker so temna in smo se bali odstopanja barv pri lesenih in ni nam bilo všeč koliko vzdrževanja zahtevajo lesena. Žaluzije so nam svetovali na elektro pogon, ker monokomanda zahteva luknanje oken, kar je potem lep toplotni most. Nadstrešek imaš zraven v obeh ponudbah - si se morda pozanimal koliko ti oni računajo nadstrešek in koliko bi dal zanj če bi ga sam delal ali kupil drugje? To se le pozanimaj da ne boš preplačeval stvari. Še en nasvet: Če boš vzel do IV. gradnebe faze je še ok, za ostala dela se raje meni sam, ker boš bistveno ceneje prišel čez. Jaz če bi se še enkrat odločal bi vzel montažno hišo pri proizvajalcu samo za sestavo sten, okna, streho, vrata in ostale stvari bi pa naročal sam drugje, ker oni ti za vsako stvar zraven pribijejo še njihovo maržo......Upam da sem ti kaj pomagal.
Aja pa še nekaj - pri sestavi hiše zna biti precej napak, stene ne gredo skupaj ali kakrkoli podobnega - že v štartu jih opozori da kaj takega ne boš trpel, si najami nadzornika ki bo skos zraven v času gradnje, ali še bolje bodi sam zraven ali kakšen družinski član in jim glejte pod roke. Za ceno ki jo boš plačal, ti morajo vse narediti BP, to jim povej.
Grega
Re: Jelovica ali Rihter - medo9 - 10.10.2012
To se boš moral pa kar sam odločiti in potem sprejeti posledice svoje odločitve ;-)
Ne moreš tako pomembno odločitev prepustiti forumašem, se ti ne zdi?
Ali boš imel lesena ali PVC okna boš moral sam izbrati.... itd.
Kot vem, ima Jelovica opravljeno kopico CE certifikatov (ne, nisem tam zaposlen in nimam njihove hiše in je tudi ne bom imel), so zelo uspešni v tujini (Švica) in verjetno vsi ne delajo enakih sten?
Kateri pa so plusi, ki te vlečejo k enim ali drugim?
Kaj pa plačilni pogoji in zavarovanja?
Če pogledam bilanci obeh firm, je v prednosti Jelovica. No, vsaj za leto 2011 je bilo tako. Kako poslujejo v 2012 pa ne vem.
Vsekakor pazi na svoj denar, izogibaj se avansom, plačuj po situacijah.
Re: Jelovica ali Rihter - diz666 - 4.11.2012
Živjo,
moje osebno mnenje (sem lastnik hiše Jelovica - 5 let)...
....če bi še enkrat izbiral.....Jelovica, ne hvala...oziroma.....naj pojasnim:
materiali in ostale stvari takrat dejansko, po kvaliteti, niso odstopale od ponudnika do ponudnika, so bili vsi kar na nivoju....Jelovica me je pritegnila, ker so bili malo bolj fleksibilni in malo več sem dobil za ceno, ki sem jo izposloval.
Ampak....izvedba, postavitev hiše....no, to je pa druga zgodba....sem bil razočaran. Poleg vsega luxuza, ki sem jim ga nudil (pijača, vsak dan malica v gostilni, itd...)....so se mi dobesedno "poscali" na hišo.....in to dejansko. Nekaj sten postavljenih krivo (ne pravi kot), pa še bi lahko našteval....skratka ekipa je bila "šalabajzerska".
Mogoče sem naredil napako in bil preveč dober gostitelj/kupec.....človek si pač misli, da se bodo bolj potrudili, če boš prijazen in ustrežljiv.
Sedaj bi jih po prvem dnevu "steral u p...... m......." in zahteval drugo ekipo. Tako, kot je naredil kolega po mojem nasvetu in so mu postavili zadeve tako, kot se za to spodobi.
Re: Jelovica ali Rihter - gasgas81 - 4.11.2012
diz666
Kaj nisi imel nadzornega?Zakaj nisi uveljavljal garancije ali saj nek popust potem če si to videl?Malo več povej ker me prav zanima...Sam bom montažno delal in je bolje vedeti prej kaj naj pričakujem, kot da si kasneje glavo razbijam. Big Grin
Re: Jelovica ali Rihter - som16 - 4.11.2012
gasgas81,
gasgas81 Napisal:diz666
Sama kvaliteta postavitve hiše že mora biti primerno narejena. Običajno si fantje narišejo hišo na temelje in potegnejo "črto".
Sedaj, da ne bi preveč zagovarjal montažno ekipo: Same plošče =stene so lahko malce ukrivljene.
Je potrebno izvesti kontrolo "vinkla" ob sami montaži sten; ko je montiran strop in/ali izvedeno spodlivanje je že prepozno!! :x
"diz666" ni napisal koliko so bile iz "vinkla" (pravega kota)? Ob sami kontroli pravokotnosti je potrebno vzeti v zakup "kakšen mm!" razdalje ob izmeri!! "diz666", če ni velike razlike bi se nagnil na stran Rihterja.
gasgas81, katerega izvajalca monztažne gradnje imaš v "špilu"?
Re: Jelovica ali Rihter - gasgas81 - 5.11.2012
som16 :
do zdej se bol nagibam Lumarjevi ekipi...cena in kvaliteta sta me najbolj prepričali pri njih.(sem si šel tudi ogledati 2. hiši v gradnji)
Lahko si pa mogoče še premislim Smile Marles ma zdaj zelo dobro akcijo
