vodovod - Print verzija
+--- Forum: O cenah materiala in storitev (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=37)
+--- Tema: vodovod (/showthread.php?tid=4717)
vodovod - petra2 - 5.11.2006
pozdravljeni!
Delam lažji predračun za vodovod, pa ugotavljam, da se mi niti sanje ne, kakšne so cene. Vem, da moram poklicat vodovodarja, da bo zadeva stekla in da bo predračun bolj ziher, vendar rabim vsaj neko ceno za občutek. Stanovanje je staro, cevi so še svinčene. Kar bo potrebno narediti je, da bom morala zamenjati cevi, v kuhinji tudi. Vodo bom v kuhinji dodala še na drugo steno, ki bo iz knaufa, v kopalnici ostane tako kot je. Ima kdo občutek, koliko bo taka inštalacija prišla? a bo to miljon ali 300 tisoč....
Hvala za odgovore...
- Johanez - 5.11.2006
Nisi točno napisala kaj nameravaš. Ali misliš komplet adaptirat kopalnico al sam kuhinjo.
To je težko takole povedat: Pri adaptaciji kopalnice je treba vse ploščice ven pa lijake, pipe banjo...
Potem na novo napeljat odtoke ter vodo, potem zazidat in položit ploščice.
Napeljava odtokov pa vode je nekje recimo 80- 150 000
Potem so pa še keramičar pa ploščice pa pipe banja školjka....
Vse skup je lahko milijon al pa dva odvisno od zahtev.
ja ja, celotno koplanico bom adaptirala v celoti. vendar ne bom v kopalnici prestavljala vode z ene stene na drugo. Bo tam, kjer je, le cevi bodo menjavali. v kuhinji pa bom iz obstoječe pipe za vodo dala delati še eno, tako da bosta pomivalni in pralni ostala na tej steni, pipo za umivalnik pa bom potegnila na drugo stran kuhinje (cca 3m od sedajšnje inštalacije). kuhinja bo tudi nova, z podnjem vred.
Saj potem sem ze prej napisal : sama napeljava ni draga (okrog 100 tisoč)
Drage so lahko ploščice pa če boš dala kotliček vgrajen v steno.Vse je odvisno od tega kaj bi rada. Laho kupiš školjko za 8 tisoč al pa za 40, isto velja za pipe pa banjo oz. tuš. Banja je lahko 50 al pa 500 tisoč.
- nadaa - 7.12.2006
Pri teh obrnikih so cene zelo različne. Za celotno adaptacijo vodovodne napeljave sem dobila več predračunov od 700 tisoč pa do miljona. To se mi je zdelo ogromna, pa motilo me je to, da so rekli, da bodo dela končana v roku enga meseca. No pa sem iskala in iskala in nekako po vezah dobila vodovodarja, ki mi je zamenjal celotno vodovodno inštalicijo v hiši, to je menjava vse cevi v kopalnici, vseh odtočnih-svinčenih cevi, menjava vseh cevi v kuhinji, namestitev novih cevi za še eno kopalnico, namestitev cevi v garaži, na vrtu, skratka celotna prenova s tem, da mi je vgradil 2 podometna kotlička za wc in za viseči bide (kotličke sem kupila sama), narejeno pa je bilo vse v treh dneh. Celotna prenova skupaj z vsem materialom me je prišla 350 tisoč in delo je bilo super opravljeno.
- darka - 7.12.2006
Tudi pri nas bi rabili vodovodarja, vendar je novogradnja: dvostanovanjska hiša. Glede na to, kako si bila ti zadovoljna, ali mi lahko sporočiš njegovo tel. št.,? Ali je zelo zaseden?
