S čim preusmeriti tok vode? - Print verzija
+--- Tema: S čim preusmeriti tok vode? (/showthread.php?tid=47164)
S čim preusmeriti tok vode? - iamprimoz - 5.10.2012
Zdravo!
Imam sledeče vprašanje.
V kopalnici delam tuš iz vidnih pocinkanih cevi.
Spodaj na sliki je skica.
Torej topla in mrzla voda prideta na ventile, spustim skozi, vse štima do sem. Glavna tuš glava je na stropu. Problem pa je pri tuš ročki. Vmes bi rad napeljal ročko za tuš, vendar na način, da lahko preklopim med glavnim tušem ter tuš ročko. Da spremenim pač tok vode.
Bi pa rad, da bi bilo to pocinkano oziroma kaj podobnega. Da ohranim karseda enoten videz.
Kako bi lahko to rešil? Obstaja kak poseben ventil?
[img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/3Y/Tv/nTMFJ0n/photo-1unichr("46")jpg[/img]
Re: S čim preusmeriti tok vode? - dolsina - 5.10.2012
[img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")lotos-marinunichr("46")com/nohtekunichr("46")php?s=1423001unichr("46")jpg&v=600[/img]
Tako?
Re: S čim preusmeriti tok vode? - iamprimoz - 5.10.2012
kako se reče tej stvari?
Danes sem šel pogledat nekaj takega, vendar je problem, da ni dotok vode vedno odprt. Neka čudna kombinacija, ki poskrbi, da nikoli ni en dovod vedno odprt pač.
Kje se to lahko kupi in kako se temu točno reče?
lotos marin
Reče se mu trojni ventil.
Re: S čim preusmeriti tok vode? - iamprimoz - 6.10.2012
hvala!
Re: S čim preusmeriti tok vode? - iamprimoz - 18.10.2012
hm..mogoče kdo ve kje bi se dal še drugje to dobit?
Re: S čim preusmeriti tok vode? - lial - 18.10.2012
Si pomislil na možnost uporabe enoročne baterije za kad z premičnim izlivom, kjer bi pipo zamenjal s priklopom na zgornji tuš, ostane pa še en tuš?
Re: S čim preusmeriti tok vode? - steklenicka - 18.10.2012
Torej, že imate [url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")merkurunichr("46")si/media/catalog/product/cache/1/image/5e06319eda06f020e43594a9c230972d/1/8/1837271unichr("46")jpg]ta sistem[/url], ampak vam je šla armatura in sedaj iščete novo?
Ali ste si naknadno zmislni, da bi imeli dva tuša na eni armaturi, ste si že kupili tuš ročki, samo armatura oz. baterija ni taprava?
LP steklenička
Vse skupaj pa najdete še celo [url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")merkurunichr("46")si/kopalnica/kopalniske-in-sanitarne-armature/termostatske-armature/termostatska-baterija-biva-za-tus-kad-stojeca-okrogla-prha-gib-cevunichr("46")html]tukaj[/url].
In veselo tuširanje v dvoje.
LP steklenička
Stvar je v tem, da bi rad zaradi želje po določenem izgledu tuš naredil sam iz pocinkanih cevi. Naj izgleda surovo.
Torej bi rad nekako ta tuš, ki si mi ga dal v povezavi preslikal v naredi-si-sam sistem. In zaenkrat mi vse štima, iščem pa ta ventil nekje.
Torej nekaj po [url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")kopalniceunichr("46")net/images/nasveti/tehnika/terrano_showerunichr("46")jpg]tem[/url] sistemu?
LP steklenička
tako nekako ja Smile
sem tudi zgoraj pripel površno skico.
Vse skupaj naj bi izgledalo tako, da gresta dve cevi (topla in mrzla voda) vsaka do svojega ventila (podometni ventil z rožo za odpirat vodo), nato se združita in nadaljujeta po eni cevi, kjer bi moral biti trojni ventil s katerim bi preusmeril vodo ali v ročko za tuš (da si lahko gospodična umije samo lase...) ali pa bi preusmeril vodo naprej po cevi pod strop in nato v večjo tuš glavo.
Vse s koleni, t-kosi, ventili..pocinkano.
Več ali manj je vse premišljeno, manjka mi samo še tale ventil za preusmeritev vode.
Torej surovo, po [url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")podsvojostrehounichr("46")net/vsebina/slika/nebomgabiksal/tus-kabina/3187#blogArea]tem[/url] sistemu?
LP steklenička
Bolj po [url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")enconsafetyunichr("46")com/content/files/esew/combination_showers/01050230unichr("46")jpg]tem[/url] in [url=httpunichr("58")//luken-limousineunichr("46")com/bigbear/shower2unichr("46")JPG]tem[/url] vendar malo bolj prefinjeno Smile pa na način, kot sem ga opisal
[url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")ebayunichr("46")com/itm/Chrome-3-Way-1-2-Bathroom-Shower-Arm-Diverter-Transfer-Valve-for-Two-Heads-/271080775854?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item3f1dac60ae]No ja[/url]
Tudi slepa kura, slej ko prej, zrno [url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")buyunichr("46")com/th/3-way-diverter-valveunichr("46")html]najde[/url]
LP steklenička
