Katero peč na pelete - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Katero peč na pelete (/showthread.php?tid=47114) Strani:
Katero peč na pelete - enroberte - 3.10.2012 Pregledal sem veliko tem s podobno tematiko na raznih forumih ter si ogledal precej peči v živo, pa se nikakor ne morem odločiti. Največji problem mi predstavlja majhnost kurilnice, saj je prostor, ki ga lahko namenim peči in zalogovniku pelet 1.35 x 1.90 m (GxŠ). Ta drugi pomembni dejavnik je seveda denar. Za peč z zalogovnikom in avtomatsko regulacijo bi dal max. 3.200 €. Seveda mora biti zadeva kvalitetna z nizkimi obratovalnimi stroški. Gledal sem Ferroli, Centrometal EKO-CKP 20 (prevelik), Schmitt TKU3 (prevelik) , Eltiks (prevelik), Biodom27 (cena). Ima kdo kakšno idejo kaj bi ustrezalo mojim zgoraj navedenim kriterijem.Že vnaprej hvala za vse odgovore. Re: Katero peč na pelete - zlatnik - 3.10.2012 kaj pa je narobe s ceno biodoma 27? Re: Katero peč na pelete - Sanchezz - 3.10.2012 kaj pa je narobe s ceno biodoma 27? Mislim da je cena previsoka 2.900 + ddv + delo. Nevem no kaj točno lahko dobiš da ti še paše not v kurilnico in ustreza ceni. Valtisev pellson X1 bo cena tu nekje se mi zdi. Kako kvadraturo pa ogrevaš? Pa koliko si pripravljen sam delat? Mislim na čiščenje, dosipavanje itd... Ker pri ferroliju boš to mogel (nevem kako je pri ostalih). Sicer ni težko delo, ampak nekaterim je to odveč. Ti bodo pa € v žepu ostali pa maš še za pelete letos
Re: Katero peč na pelete - enroberte - 3.10.2012 Ja Biodom27 še nisem najdu za 3.200 €? Če ti veš kje ga imajo mi prosim sporoči. Re: Katero peč na pelete - enroberte - 3.10.2012 Ogreval bom dobrih 100 m2 v dveh etažah, ogrevanje pa bo talno. Kar se čiščenja tiče ni problema. A se da kje videti Pellsona x1? Re: Katero peč na pelete - zlatnik - 3.10.2012 nas je prišlo 4500 evrov (komplet vse)s podaljšano garancijo. nazaj dobili 1100 eko subvencije. delal pa je gipo. Re: Katero peč na pelete - bosi123 - 3.10.2012 Extraflame LP20 <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.podsvojostreho.net/vsebina/album/bosi123/pec-na-pelete-extraflame-lp20/5032">http://www.podsvojostreho.net/vsebina/a ... -lp20/5032</a><!-- m --> LP Re: Katero peč na pelete - xgego - 3.10.2012 Če gledaš peč na pelete, poglej Extraflame LP14, to je menda najmanjša peč v kateri imaš vse. Jaz sem jo kupil direkt v Italiji in me je s prevozom stala 2200€ z davkom. Osnovni računalnik za nastavljanje peči ima vgrajen. Drugače pa smo nabavili še potem regulacijo od seltrona. Na hitro povedano, WDC regulacijo z enim motorčkom promix (ki ti regulira koliko stopinj boš spuščal v vejo sistema, potem še en promiks za drugo vejo. Zraven mešalni ventili, cevi, kolena, krogelni ventili, 4 grundfos pumpe dva metra schiedel inox dimnika, kretnica, in ostali drobni material je stal 1600€. Potem še en 300 literski bojler (vzeli smo ga, ker imamo namen kupiti še solarne panele za vodo) in raztezna je bila okoli 600€. Od tega smo dobili subvencijo 1400€ (nekaj manj, kot bi lahko, ker smo pumpe kupili kasneje). Sistem laufa. Sem pa ravno tako iskal malo peč, ker imam tudi kurilnico 2x2m. LP Re: Katero peč na pelete - Sanchezz - 3.10.2012 enroberte Napisal:Ogreval bom dobrih 100 m2 v dveh etažah, ogrevanje pa bo talno. Kar se čiščenja tiče ni problema. A se da kje videti Pellsona x1? Jaz sem ga videl na sejmu v Celju. Sicer je napovedan za leto 2013 ampak če jih pokličeš in povprašaš se bo mogoče dalo že kaj zdaj dogovorit. Glede moči in vsega nevem kako je, glede na to da imaš talno gretje. To ti bodo drugi tukaj svetovali, ker imam jaz radiatorje in se spušča v njih precej višja temperatura. lp, Re: Katero peč na pelete - xavi - 3.10.2012 Mogoče tale. <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.m-sora.si/files/userfiles/GRADBENI%20CENTER/ceniki%2029.5.2012/Gorilnik%20na%20pelete%20Eragon%20-%20M%20Sora%202012.pdf">http://www.m-sora.si/files/userfiles/GR ... 202012.pdf</a><!-- m --> <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.eurotherm.si/index.php/kombinirani-kotli/tip-ek">http://www.eurotherm.si/index.php/kombi ... tli/tip-ek</a><!-- m --> na drugem linku imaš podatke z merami. Kotel biodom oz. pelematic potrebuje vsaj 20-40 cm odmika od stene zaradi servisiranja. Re: Katero peč na pelete - xavi - 3.10.2012 Poglej še ta katalog. Kotel je na strani 13 in je zelo malih dimenzij. Cena okrog 2 jurja z DDV. <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.r-selena.com/prity/wp-content/uploads/docs/peci-in-kamini-prity-katalog-2012-www.r-selena.com.pdf">http://www.r-selena.com/prity/wp-conten ... na.com.pdf</a><!-- m --> Re: Katero peč na pelete - okram - 3.10.2012 Mogoče tale <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.merkur.si/ogrevanje-in-hlajenje/kotli-in-oprema/kotli-na-trda-goriva/kotel-na-trda-goriva-biotopling-bt-25-kw-na-pelete-desna.html">http://www.merkur.si/ogrevanje-in-hlaje ... desna.html</a><!-- m --> Re: Katero peč na pelete - xgego - 4.10.2012 Moram se opravičiti, naša peč je s prevozom in davkom stala 3200 in 2200 eur. Je pa 1000€ceneje kot v sloveniji. Re: Katero peč na pelete - plantela - 4.10.2012 Biodom 27 model 2010 z montažo in z 8.5 ddv 3740€.Od eko sklada dobim nazaj 935€ Torej 2800€.Montirati pa pridejo v sredo.Gipo. Re: Katero peč na pelete - Sanchezz - 4.10.2012 Kaj ekosklad še daje denar? je blo rečeno 1 mesec nazaj da so vse porabli. Lp,T |
