Gradnja skednja - Print verzija
+--- Tema: Gradnja skednja (/showthread.php?tid=47112)
Gradnja skednja - Rudi8 - 3.10.2012
Imam par vprašanj glede gradnje skednja.
1. Piše naslednje: Skedenj se lahko izgradi v 20 m pasu poleg stavbnega zemljišča.
To pomeni, da lahko od skrajnega roba hiše odmeriš 20m in potem od tistih 20m zgradiš skedenj? Recimo, da se ti potem skedenj začne 18m od hiše (prednja stranica), zadnja stranica pa 28-30m od hiše. A bi to šlo, ali mora biti celoten skedenj sezidan v tistih 20m od hiše ali je važno tudi kje se ti konča?
2. Skedenj je lahko iz zidakov?
3. Kaj sploh potrebujem oz kaj moram narediti, da ga lahko pričnem zidat do 150m2?
(najprej upravna enota za gradbeno ali kaj?)
4. A streha mora nujno biti ali je lahko končano ravno? Pač s še eno betonsko ploščo?
Hvala za vse odgovore
Re: Gradnja skednja - petea - 3.10.2012
1. celoten objekt (ne pa samo npr. najbližji vogal objekta) mora biti znotraj tega 20-metrskega pasu ob stavbnem zemljišču
2., 3. prvi korak je preučitev LI, kjer so podrobneje zapisani občinski pogoji glede izgleda objekta, materialov, razmerij ipd.
nato skirirat objekt in predvideno lego ter vložit 'malo GD' na UE
4. je potrebno prebrati pogoje v uredbi: 'e. skedenj, to je enoetažen, pritličen objekt za opravljanje kmečkih opravil in shranjevanje sena ali slame z bruto površino največ 150 m² in višino najvišje točke največ 6 m, merjeno od najnižje točke objekta, katerega streha je hkrati strop nad prostorom' -> kombinirano je treba upoštevati LI in to uredbo glede določil
Re: Gradnja skednja - KeCko - 3.10.2012
1. To pomeni, da mora biti celoten objekt v 20m pasu okoli stavbnega zemljišča. Stavbno zemljišče ne pomeni objekta (hiše) ampak je določeno s prostorskimi plani občine. Več info dobiš na občini ali pri projektantih.
2. Skedenj je praviloma lesen in dvomim, da bodo inšpekcija pogledala skozi prste če bo celotna zadeva zidana in še pokrita s ploščo.
3. Skedenj je nezahteven objekt, potrebuješ gradbeno dovoljenje, za katerega pa ne potrebuješ projekta za gradbeno dovoljenje ampak je dovolj izpolnjena vloga, ki jo dobiš na spletu ali pa UE (v tej vlogi izpolniš nekaj podatkov in vrišeš skice objekta in umestitev objekta na načrtu parcel.)
4. Uredba o vrstah objektov ne specificira oblike strehe, tako kot tudi ne materialov (točka 2.), ima pa klasični skedenj dvokapnico, tako da dvomim, da bi ravna streha šla skozi.
Pa še citat iz uredbe:
e. skedenj, to je enoetažen, pritličen objekt za opravljanje kmečkih opravil in shranjevanje sena ali slame z bruto površino največ 150 m² in višino najvišje točke največ 6 m, merjeno od najnižje točke objekta, katerega streha je hkrati strop nad prostorom;
P.s. Nekateri odloki zahtevajo pri postavitvi nezahtevnih objektov za potrebe kmetijstva mnenje pristojne kmetijsko gozdarske zbornice. Pa tudi pomožnih kmetijskih objektov ne moreš postavljati, če nimaš statusa kmeta.
