Kuna na podstrešju - Print verzija
+--- Tema: Kuna na podstrešju (/showthread.php?tid=47111)
Kuna na podstrešju - DavidJ - 3.10.2012
Zdravo
Ne vem, če to spada v to temo. Na nek način že Big Grin Na podstrešju (strešna plošča + ursa se mi je zaredila kuna. Hiša je še v fazi gradnje in zverca ima veliko možnosti, da pride gor. Na poševninah imam nad ploščo že izolirano in tam si je nekje naredila gnezdo. Opazil sem po tem, ker sem na različnih koncih hiše na tleh opazil malhe izolacije.
Skratka poskušam jo ujeti z mačjo živolovko, pa je preveč prebrisana ali presita. Skratka zelo zoprna žvauca saj rije po izolaciji in da ne govorim o iztrebkih, ki jih je za pol ajmarja. Zdaj se mi za hobi redno podela na polico v mansardi, kamor pride čez odprtino v strešni plošči (okno).
Ali ima kdo kako metodo kako pregnati tega nepovabljenega gosta. Se bojim, da mi bo pregrizla še cevi od prezračevanja.
Re: Kuna na podstrešju - 1Bogdan - 3.10.2012
Ne loti se kune iz oči v oči,
Nabavi si kakšen UZ odganjalec, kot npr.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.conrad.si/Odganjalec-kun-z-LED.htm?websale7=conrad-slowenien&pi=856033">http://www.conrad.si/Odganjalec-kun-z-L ... &pi=856033</a><!-- m -->
kune moti hrup
Re: Kuna na podstrešju - špohtl - 18.4.2014
Pozdravljeni, že dolgo se nisem oglasil - sicer pa pridno spremljam forum.
Zadeva je sledeča: hiša je pritlična + mansarda - v njej sta dva kolenčna zidova in potem prazen prostor do žleba izoliran z stiroporom in ponekje z volno.
Že proti koncu zime smo ponoči kdaj slišali nekakšno tekanje sem in tja, pomislili smo seveda na miši (v planu sem sem imel lepilo in podobne zadeve)
Včeraj po polnoči smo spet zaslišali nek džumbus in odšel sem ven - ko sem prižgal luči se je šele začelo razgrajanje. V žlebu in na strehi dve kuni - večja (dolga kot maček) in manjša.
Po ca pol urnem lovljenju mi je uspelo manjšo z grabljami spraviti na tla - nisem vedel, da se tako derejo, pihajo in renčijo. Potem je večja sama skočila s strehe (ca 3 metre), pograbila manjšega z gobcem in odvihrala.
Bojda kune ne marajo vznemirjanja in razbijanja, zato po malem upam, da se po nočni žurki ne bodo vrnile - čeprav temu še sam ne verjamem, ker so se očitno kar nekaj časa dobro počutile pri nas....
Bojda jih moti radio, pasja dlaka, luč (to sem videl tudi sam), je še kakšna ideja ?? Obstaja menda nek sprej, ki jim smrdi.
V podstreho so lahko prišle na enem ali dveh mestih - poškodovana pločevina ! Bi zaprl pa ne vem, če ni notri še kakšna ? Čeprav je bil potem blažen mir.
Sprašujem se pa tudi kako so prišle na žleb - po fasadi niso mogle, ker je okrog in okrog hiše betonska plošča potegnjena ca 1,2 m ven - kot nadstrešek. Edino drevo (smreka) in najbližjo precej tenko vejo ca 1 meter stran (vendar bi se po moje že prej ukrivila). Ostane samo še 1 žleb, ki ima iztok na plano (drugi ne), vendar mi ni jasno, da bi lahko plezala po navpičnem bakrenem žlebu...
Sem se malo razpisal - ima kdo kak nasvet, izkušnjo ??
Lep pozdrav vsem, danes ponoči bo verjetno spet žurka, tokrat z radiom in lučjo....
Re: Kuna na podstrešju - Prvigraditelj - 18.4.2014
Mislim da kuna nima večjih težav splezat po vogalu hiše.
Radio zanesljivo pomaga, čeprav iz izkušnje vem, da se lahko po letu miru potem spet vrne (ista, ali pa potomci verjetnoSmile).
Re: Kuna na podstrešju - vofra - 18.4.2014
Meni pridejo na obisk 2xletno, prizgem jim luc na podstresju,
da boljse vidijo, kje se preganjajo, ker topotajo nad mansardo,
kot creda konj. Pa jim to ni vsec in se poberejo :-)
Dobra ideja, naslednjic jim bom prizgal se radio, ce je caga,
naj bo orenk!
Re: Kuna na podstrešju - bohinc - 18.4.2014
Radio preverjeno deluje tudi pri nas, ki se letno (največ pozimi) pojavijo en do dva krat mesečno. Delovala je tudi naprava- z njim neprijetno (nam neslišno) frekvenco.
Žal je proti ''starim'' radiem dokaj hitro izdihnila, ter pač od takrat dalje žurajo na radio :lol: . Razmišlal sem, da bi naredil vklop na senzor gibanja, ker nekateri trdijo da če je stalno vklopljen , da se privadijo...nimam pa izkušnje, ker ga vklapljam po potrebi.
Je kdo z izkušnjo?
Še to, pasja dlaka pri nas ni delovala..., kuža pa nevajen šamponiranja (pa ne naš), je kaj razlike če ima okusen make-up? :lol:
Pogled z njo iz oči v oči pa naježi kožo, mogoče zato ker povzroča tolikšno galamo :mrgreen:
Je pa izredno ''zmuzljiva'', ter spleza nepojmljivo kje, ter skozi minimalne špranje . Bog ne daj, da pride v fertik izolacijo, kot je že opisano, naredi ''hudiča'' in pol.
Torej po možnosti čim bolj zapreti, vsaj kočljive predele, kjer dela škodo. Kakec se pomete, izolacija zgolj menja... Cry
Re: Kuna na podstrešju - dkp-25KW - 18.4.2014
Večletno preverjeno
Stari radio igra že več let na podstrešju in od takrat jih ni več na spregled.
Re: Kuna na podstrešju - darkside - 18.4.2014
pa radio ti laufa skoz ali kako?
Radio dela non stop ali 24/7 . Glasnost toliko ,da ne moti v nočnem času. Kuna tudi čez dan počiva v lepem gnezdu,ki si ga je naredila v izolaciji.
Re: Kuna na podstrešju - denisvila - 20.4.2014
radio deluje 100%
Re: Kuna na podstrešju - bohinc - 4.10.2015
Da. Po novem cca pol leta uporabljam zaradi pripomb domačih stanovalcev 3W lučko s senzorjem . Redko prikoraka, običajno tudi hitro odkoraka zaradi luči , če pa že je vztrajna ji privoščim kak komad z radia :lol:
No stvar oglašanja je druga....
Nedavno bil avto na servisu...in ugotovitev med drugim , da je samo stvar časa , ko avto zaradi grickanja glavnega kabla ne bi več bil vozen...hiter kot sem :oops: , malce odlašam...in se šele zdaj (ko običajno bolj navalijo) hočem kupit v Binetovi trgovini el. odganjalec kun- z motečo frekvenco (vem očitek bo , da ne delujejo, vendar je bila zraven tudi lučka Idea ).
Kaj zvem od prodajalke (mimogrede ko so bistveno povečali izdelke za motenje ostalih , tudi domačih živali Idea )?! Da so izdelek nedavno morali umakniti iz prodaje , zaradi novega zakona (kar se nato sploh niti nisem poglabljal) češ , da je kuna po novem zašćitena žival :!:
OK , naj bo !
Z elektronskim odganjalcem ji ne strižem po živjenju, niti ga ne mislim odvzeti. Niti me moti na naši parceli . Razen v objektu ali bližini oz. celo notranjosti vozila, kjer pa mi le ta lahko povzroči nemalo škode Arrow stroškov!
Ajde u redu , bi sprejel zaščitena...samo , če bi zakonodajalec sprejel še zakon , da bomo zaščiteni tudi oškodovanci zaščitenke in bo zakonodajalec kril škodo Idea Podpišem ta trenutek, samo vem utopične misli...
Zanimivo ... , kot pomagamo sicer (tudi tu ne bi imel nič proti) Grkom itd...in se vedno najde pare... (dobro k begunci tudi nočjo ostat pri nas)
Le za DDV plačnike -tiste nižjih rangov pod povprečjem Slo dohodka , pa se ne najde nobene rešitve, ni denarja itd. ipd... (le tistih ''ubogih z višjimi dohodki ne smemo še bolj obremeniti'', saj ne bodo znali preživeti, in taki pišejo tudi ''življenske zakone'').
Re: Kuna na podstrešju - cvalsr - 4.10.2015
Ko slišiš, da žurirajo, vrzi na podstrešje petardo, tisto zeleno, veliko kot cigareta. (Prej obvesti domače, razen tašče - hehe.) Po potrebi parkrat ponovi vajo, da bodo zverinice povezale zvočni šok s konkretno lokacijo - ma kaki radio Smile
Če hiša (še) ni vseljena, pa je treba postopek avtomatizirati: Nabavi nekaj pasti za voluharja, tiste na slepe naboje in jih razpostavi po podstrešju. Sprožilec s tanko vrvico poveži z zelo labilno postavljenim predmetom, ki se bo prevrnil in 'cuknil' vrvico. Zanesljivost delovanja lahko povečaš s kakim prigrizkom na predmetu ...
Če so samo notri za opažem, je proženje malo težje. V luknjo namesti neko oviro, da bodo z odstranjevanjem 'cuknile' vrvico; pa tisti del vrvice v luknji zamenjaj s tanko jekleno žico (odpleteno od stare 'zajle' , da je ne bodo pregriznile.
Vrvico lahko tudi napelješ čez njihove (verjetne) dostopne poti ...
Taka milozvočna terapija najbrž deluje tudi na polhe, podgane in ostale nadloge?
Bodi fer in poročaj o rezultatih!
Ne le zaradi mene, domačih prebivalcev, temveč tudi soseske petarde in naboji ne pridejo v poštev (osebno bi jih prepovedal tudi za praznike, oz. tudi njih prodajo).
Pa saj sem napisal, da senzorska luč in radio delujeta..., zgleda le, da bom moral to dotat še v okolico avtov :roll:
Oz. moti, da se ne smejo kao prodajt el. odganjlalci; medtem ko jih za ptice , pse , mačke ipd. lahko množijo po policah.
Ima mogoče kdo izkušnjo , če jih moti npr. frekvenca mačje- pasjih odganjalcev?
Re: Kuna na podstrešju - jani65 - 4.10.2015
Naj bolj učinkovit način ,da se rešiš kun je nabava psa. Kuna ima dva sovražnika psa in človeka katerega se je že zgleda navadila. Odkar imamo psa ni več kun, ne pri nas ne pri sosedih.
