Vprašanje za elektrikarje - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Napeljave (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=17) +--- Tema: Vprašanje za elektrikarje (/showthread.php?tid=471) |
Vprašanje za elektrikarje - Anonymous - 15.9.2005 Čez parcelo teče 20 kV daljnovod zelo blizu objekta (6m stran), katerega bi rad priključil na elektro omrežje in sedaj me zanima ali obstajajo kaki "reduktorji" za direktno priključitev na omenjeni daljnovod ali bo potrebno vleči kabel od 300m oddaljenega transformatorja? Objekt je precej oddaljen od vasi tako nimam možnosti povezave od hiše do hiše. Re: Vprašanje za elektrikarje - naboj - 16.9.2005 jošt Napisal:...obstajajo kaki "reduktorji" za direktno priključitev na omenjeni daljnovod...Temu se reče transformator in obstaja. Vendar ne verjamem da ti bo elektro dal za to soglasje. Morda pa! :? Sicer, nekaj metrov žice pa sam svoj mojster... :!: Da ne bi res slučajno probal. Z elektriko se ni za igrat.:evil: Citat:ali bo potrebno vleči kabel od 300m oddaljenega transformatorja? Objekt je precej oddaljen od vasi tako nimam možnosti povezave od hiše do hiše.Mislim, da ne preostane drugega. Kakor je meni znano, je tako ali tako naloga elektro distribucijskega podjetja, da ti izdela primerno rešitev. :roll: - Anonymous - 16.9.2005 seveda je plačilo v "režiji" naročnika. veliko ceneje je, če vlečeš 300 m kabla. če gre za zemljo in ne sekaš nobene pomembne ceste, računaj na kompletno ceno (izkop, kabel, polagaš sam) max. 1.000SIT/m - Anonymous - 20.9.2005 Ja hvala vama za odgovore. Kabel se bo polagal od transformatorja, mi morda lahko kdo svetuje kakšen kabel naj položim (presek žic), ker imam v mislih izgradnjo lesnopredelovalnega obrata (žaga), da ne bo kasneje problemov z "dostavo" elektrike? :?:
- naboj - 21.9.2005 Če ne boš postavljal cele tovarne, ni posebnih zahtev. Takrat, bi te morda res priklopili neposredno na 20kV. Tko, da se jaz glede tega ne bi sekiral. Sicer mora elektro itak kabel dimenzionirati glede na potrebe tvojega objekta oz. projekta. :wink: - strnadma - 21.9.2005 ŽIVJO! ČE BOŠ IMEL KOLIKOR TOLIKO SOLIDNO ŽAGO VSAJ NEKJE DO 15 KW MOČI MOTROJI BOŠ POTREBOVAL GLAVNE VAROVALKE 3 x 35 A, BI TI PREDLAGAL KABEL 4x70 MM2 ALUMINIJ KATEREGA BI LAHKO PRI DOLŽINI 300 M OBREMENIL Z MAX MOČJO 40 DO 50 KW. Z TEM KABLOM BOŠ REŠIL SVOJE ENERGETSKE POTREBE ZA DOOOLGO ČASA! ČE POTREBUJEŠ ŠE KAKŠNO INFORMACIJO (LAHKO TI ZRIHTAM KABEL UGODNO ) LAHKO TUDI IZVEDBO! - toma - 21.9.2005 bi mogoče položil tudi plastične cevi v plato, preden jo zalijemo? - strnadma - 22.9.2005 Zakaj pa v torek nisi položil çevi, pridem v inšpekcijo tebe pa nikjer! Saj je sam mal rosil! Kdaj zalivaš? 20kV daljnovod - sravf - 21.12.2005 no med 0.4kV in 20kV je kar precejšnja razlika kaj misliš. za zniževanje napetosti se uporabljajo transformatorji, ki pa so nameščeni za določena naselja. skoraj težko verjamem, da imaš od DES-a soglasje za objekt v takšni bližini daljnovoda. lp |
