Izravnava tal - pomoč nujno! - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Tlaki, izolacija in ostrešja (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=16) +--- Tema: Izravnava tal - pomoč nujno! (/showthread.php?tid=47098) |
Izravnava tal - pomoč nujno! - Uporabnik1 - 2.10.2012 Živjo, pri renovaciji stanovanja smo naleteli na težavo, in sicer so tla (cca 50 m2 stanovanja) nižja od predprostora (3 m2) za približno 2 cm. Namen je bil, da z izravnalno maso cca 2 cm dvignemo tla večine stanovanja na raven predprostora vendar mojster pravi, da bo cena 40EUR/m2, kar znese 2000 EUR (predrago). Ostane možnost znižanja ravni tal predprostora (ki je velik zgolj 3 m2), vendar v tem primeru ostane kopalnica na višjem nivoju kot ostalo stanovanje, kar zna biti problematično v primeru zlitja vode. kaj mi priporočate, obstaja kakšna druga ugodnejša rešitev, s katero bi seveda najraje dvignili tla v stanovanju (estrih, suh, moker...)? Za kakršen koli nasvet vam bom zelo hvaležna. Lp Re: Izravnava tal - pomoč nujno! - jobizer - 2.10.2012 Daj estrih. Preden nasuješ, tla dobro premaži z elastosilom razredčen 1/1 z vodo.Pazi ,da dajaš betonsko malto na svež elastosil. Re: Izravnava tal - pomoč nujno! - papez46 - 3.10.2012 2 cm estrih - klasika - voda cement in agregat ................ NO GO! :evil: Ker bi za tako cementno malto moral vzeti le agregat 0 - 6mm ( največji presek zrna agregata ne sme biti večji od 1/3 debeline izvedenega sloja, bo v agregatu veliko "nule". Se pravi čisto drobnega peska. Cementa bi moral dati vsaj 350kg/m3 malte, pa še do segregacije delcev v makti lahko pride, potem pa bo veselje, ko bo vse skupaj pokalo in se luščilo. Recimo da vzameš samorazlivno izravnalno maso Ultraplan Maxi, za nanose od 3-30mm. Rabiš je 1700kg ( 1,7kg/m2/mm ), cena pa je 0,80€/kg, je to 1360€. Pa še podlago prej premažeš s Primer G - 10kg ga bo dovolj, je to dodatnih 30€. Res ni poceni, ampak ker želiš imeti vse v istem nivoju.............. :wink: , je to -to. Je pa morda fino, da je predprostor višji, ker v tem primeru lahko imaš na vratih iz predprostora v ostali del pripiro in ti hlad ne pritiska direktno v vse prostore. Re: Izravnava tal - pomoč nujno! - celece - 3.10.2012 Pa v predprostor se kot zaključna talna obloga položi nekaj čim tanjšega, drugam pa čim debelejšega... In minimalna pripira. Re: Izravnava tal - pomoč nujno! - jobizer - 3.10.2012 Papež ne govorim na pamet pač pa iz izkušenj.Pred več kot 10 leti smo enemu tako izravnali tla v garaži pa do danes ni še nič spokalo in ploščice še vse stojijo na mestu ,čeprav se po njih vozi z avtom pa včasih tudi traktor.Narejeno pa je bilo na odgovornost lastnika,ker ni hotel dvigniti prostora. Tako ,da v eni dnevni bi to zdržalo brez problema.Ni pa to plavajoči estrih ker je sprijet z starim. Re: Izravnava tal - pomoč nujno! - Terakota - 3.10.2012 Samo še vlakna dodaj, pa tudi med sušenjem ne bo nič spokalo. <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.podsvojostreho.net/vsebina/spletniki/terakota/dobetoniranje-estriha/488">http://www.podsvojostreho.net/vsebina/s ... striha/488</a><!-- m --> Re: Izravnava tal - pomoč nujno! - jobizer - 3.10.2012 Ja priznam, jaz sem pozabil napisat še vlakna. Je pa to v današnjem gradbeništvu skoraj samoumevno Samo za papeža to ne bo veljalo kot najlon v vročini na svež estrih zunaj ne pomeni nič.
Re: Izravnava tal - pomoč nujno! - papez46 - 4.10.2012 :roll: Napaka, dragi moj..............napaka! 8) Za papeža je dobro vse.................če tako kdo drug naredi pri sebi doma. :wink: Papež pa dela .............. no, pa pustimo to.......... :roll: Bom banaliziral..............tam v Turčiji in še kje ( pa tudi v naših krajih - da ne bi kdo mislil da ne ) tudi 20 in 30 letstojijo hiše in bloki polni ljudi. Stojijo. Pa enega lepega dne ali še raje lepe noči...............blogec reče " dost mam" in se sesede kot hišica iz kart. Seveda skupaj z stanovalci! hock: Potem "strokovnjaki" ugotavljajo in ugotovijo en kup nepravilnosti pri gradnji. Se je pač delalo MIMO predpisov in MIMO zakonodaje in PO DOMAČE. :evil: Moj osebni moto je "če že kaj delam - naredim to korektno in kvalitetno", seveda ne za vsako ceno, ampak danim okoliščinam primerno. Ja, res je - pri onem je že 10 let v redu. Pa je res? Ali kdo vidi skozi parket, kaj se dogaja? Nikakor ne trdim, da se "tako" ne da, dal sem le svoj predlog, kako in kateri material je za take stvari primeren. To je vse. Seveda pa, vsak je "svoje sreče kovač". Z vlakni ali pa brez. :mrgreen: Re: Izravnava tal - pomoč nujno! - tilen2009 - 4.10.2012 Lahko bi naredil tako kot jaz. Položi 2 cm stiropora za estrihe, 70-ko ali 100-ko. Seveda pa za perket nebi to bilo, za kak laminat pa. Re: Izravnava tal - pomoč nujno! - jobizer - 4.10.2012 Papež ,daj argument zakaj to ne bi zdržalo parketa ali nekaj podobnega. Elastosil je namenjen prav za take zadeve , je eden prvih takih izdelkov in še vedno eden boljših te vrste.Če pa že kdo izravnava 2cm z izravnalno maso pa v imoplan 30 lahko meša pesek 0-4mm (ne mivke). Re: Izravnava tal - pomoč nujno! - papez46 - 5.10.2012 jobizer Napisal:Daj estrih. Preden nasuješ, tla dobro premaži z elastosilom razredčen 1/1 z vodo.Pazi ,da dajaš betonsko malto na svež elastosil. Tole zgoraj si napisal. Ja? Enkrat je estrih, drugič je betonska malta...................kako naj kdo kaj razume? :roll: In nisem napisal, da ne bi držalo parketa - napisal sem le, kako in s čem se take zadeve rešujejo. Elastosil je lahko čisto ok, težava je v cementni malti. Zakaj sem že povedal. Pa če so vlakna ali pa ne. Seveda so možne in mogoče razne variacije na temo. tudi v samorazlivno maso se lahko dodaja do 30% agregata 0 - 4mm, pa je cena ugodnejša. Pa še glede same izvedbe, je dokaj zahtevna "rabota" z cementno malto ravno prave konsistence ( ne preveč suha - ne preveč tekoča ) u nulo naredit ravno površino. Pri samorazlivni masi je to "šala mala". Re: Izravnava tal - pomoč nujno! - jobizer - 5.10.2012 Papež bi pa že moral vedet da se betonska malta imenuje matrjal za estrih hock: Izravnava z grobo izravnalno maso pa ni šala mala kot praviš,jo je treba kar razvlečt z alu letvijo, če hočeš ,da bo ravno.Imoplanu30 lahko dodaš pesek od 0-4mm v razmerju do 1/1
Re: Izravnava tal - pomoč nujno! - papez46 - 6.10.2012 :lol: :lol: :lol: Prjatu moj......................termin betonska malta .............. :lol: :lol: :lol: sploh ne obstaja....................v strokovni gradbeni terminologiji. Res ne! Obstaja cementna malta obstaja apneno cementna malta obstaja apnena malta obstaja "beton". V čem se razlikujejo........................pa morda drugič. :roll: :wink: Re: Izravnava tal - pomoč nujno! - jobizer - 6.10.2012 Daj preberi še kaj, al pa pojdi na kakšno gradbišče pa ti bodo stari zidarji povedal .Pri nas, ko naročiš v betonarni matrjal za estrih ti napišejo betonska malta....Kaj pa podaljšana malta povej recept :lol: :lol: Praksa dela dobrega gradbenika pa ne knjiga :lol: :lol: :lol: Re: Izravnava tal - pomoč nujno! - papez46 - 8.10.2012 :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: Ja.....................sej....................ni da bi govoru....................... :lol: :lol: Ni čudno, da je potem v "praksi" toliko težav....................sej res.........ja.......... Fajn ne,...........eden je napisal estrih, drugi je naročil beton.............tretji pa je pripeljal malto...................... pa to je za ...................... posrat.........................! Mislm...................res................diletantstvo! |
