Ogrevanje sanitarne vode s sončnimi kolektorji - Print verzija
+--- Tema: Ogrevanje sanitarne vode s sončnimi kolektorji (/showthread.php?tid=47086)
Strani: 1 2 3 4
Ogrevanje sanitarne vode s sončnimi kolektorji - Dido - 1.10.2012
sicer sem na forumu našel kar nekaj uporabnega materiala ampak še vedno me sicer bega par stvari. Pred kratkim smo menjali sistem radiatorskega ogrevanja in sicer iz kurilnega olja na pelete (nimamo zalogovnika). Imamo pa 300L bojler ki nam omogoča ogrevanje sanitarne vode s sončnimi kolektorji. Sanitarno vodo bi ogrevali v največji meri z sončnimi kolektorji čez celo leto in čim manj na pelete. Zanima me koliko komadov in kateri kolektorji se splačajo (analogni, vakumski), katero elektroniko ipd...
Ali lahko na ta bojler priklopimo tudi toplovod za pomivalni in pralni stroj ali je potreben zalogovnik?
Hvala za vaše odgovore.
Re: Ogrevanje sanitarne vode s sončnimi kolektorji - SloCop - 1.10.2012
Lahko, vendar pred tem montiraj avtomatski termostatski ventil, s katerim nastaviš temperaturo vode. Če se ne motim je efekt pranja perila boljši če se pranje naredi na začetku s hladnejšo vodo. Stojim pa ne za tem.
Re: Ogrevanje sanitarne vode s sončnimi kolektorji - Fery - 1.10.2012
Rabiš analogne z digitalnim pretvornikom. Najbolj se splačajo Genuine kitajski, windows logo ni nujno da je na njih. Če ga rabiš, snameš enega iz neta. Njih število je poljubno, pazi le da ti ne zmanjka površine na strehi, ker ni fajn, če visijo čez rob.
Toplovod seveda lahko priklopiš kamorkoli, poleg pralnega daš listek, ki pove babam, da lahko po treh dneh sonca perejo le še belo žehto. Če želijo prati volno ali barvno, morajo počakati na dva dni dežja, ali mulcem natočiti taveliki bazen vrele vode.
Ostale informacije so baje že vse, vsaj par desetkrat, objavljene na forumu.
Re: Ogrevanje sanitarne vode s sončnimi kolektorji - vincent - 1.10.2012
na 300 litorv zaloge maksimalno 2 ploščata kolektorja oz. nekaj v tej moči vakumskih (se ne spoznam).
Logiš da lahko s toplo vodo potem pereš posodo in pošiljaš v pr. stroj (Rabiš pa kot omenjeno termostat na izhodu iz bojlerja kjer nastaviš temp. in to je to).
Fery, če da avtomatski mešalni ventil, ki ima razpon izbire temperature vode od 30 naprej, si brez težav pomaga pri pranju s tako ogreto vodo.
Re: Ogrevanje sanitarne vode s sončnimi kolektorji - piknik - 1.10.2012
Fery Napisal:Njih število je poljubno, pazi le da ti ne zmanjka površine na strehi, ker ni fajn, če visijo čez rob.
:lol: :lol: :lol:
Fery, a USR ISDN PRO TA, ki ima digitalno analogni pretvornik je OK?
Dajte no mir!
Tip je na forumu našel kar nekaj materiala za branje in bi rad montiral "analogne" kolektorje!?
In še 3000 litrski zalogovnik bi rad v pralnici, da se mu nebi pregreval pralni stroj!?
Žalitev za ljudsko inteligenco!
Taki ljudje so kanonfutr za monterje.
Vse znajo in monterju je dovolj, da jim prisluhne, jim prikima in jih oguli do kosti.
Itak bo mož fuuuuullllll prišparal s peleti. Ker je to navsezadnje v modi!
Ga že vidim, vsako nedeljo po maši, kako mašira s kanglico za mleko, v lokalno štacuno po pelete.
Spomladi se bo jasno pohvalil, koliko so privarčevali, pozabil pa bo povedati, da so vmes dvakrat menjali zobe, ker jim jih je fuknilo ven, ko so drgetali ob radiatorju.
Stroje se pa tako ali tako splača priheftati na toplo vodo. Razen če ni ta ogreta z elektriko ali nafto, ker v tem primeru samo preložiš drek iz levega u desni đep.
Samo ISDN PRO TA je bil zakon, mogoče bi mu res prav prišel, sploh če bi kupil digitalne kolektorje in jih s tem pretvoril v analogne. Ker kontra tale USR ne zna Smile
Re: Ogrevanje sanitarne vode s sončnimi kolektorji - Dido - 1.10.2012
Fery Napisal:Dajte no mir!
Ja na forumu sem res našel kar nekaj materiala vendar se žal vsi se spoznamo na to tako kot ti. Glede analognih kolektorjev sem pač mislim zato ker naj bi imeli daljšo življensko dobo. Nikjer nisem omenjal 3000 litrski zalogovnik ampak kot sem že povedal ali lahko priklopim vse to na obstoječ bojler 300L. Priznam da se ne žal spoznam na to in pač vprašam preden me oguli monter.
Peč na olje je pač oddelala svoje (dobrih 25 let) in smo se pač odločili za nov kotel na pelete vendar ne zato da bi se hvalili da imamo novo peč v ulici ampak zato da znižamo stroške za ogrevanje.
Hvala še enkrat vsem za odgovore.
A lahko linkaš materjal ki govori o analognih kolektorjih?
<!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/viewtopic.php?f=7&t=38537&hilit=analogni">viewtopic.php?f=7&t=38537&hilit=analogni</a><!-- l -->
to je entak pisal ko ti Smile
Re: Ogrevanje sanitarne vode s sončnimi kolektorji - goldhorn - 2.10.2012
Fery in SloCop,
a na vaju slučajno vpliva Luna? Dido je nekaj lepo vprašal, zato se ni treba iz nekoga, ki ni vsevedneš norca delat....
Re: Ogrevanje sanitarne vode s sončnimi kolektorji - xavi - 2.10.2012
Če želiš poceni "digitalne" kolektorje se obrni na to firmo. Sam sem na njih gledal z nezaupanjem, pa so me na sejmu v Celju prepričali v nasprotno. Vse ostalo kar te muči, pa ti bodo povedali mojstri, ki bodo montirali.
Garantirano najbolj ugodni, vsaj kar jaz poznam cene.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.bolha.com/soncni-kolektorji/solarni-sistem-300-l-z-kolektorji-in-zalogovnikom-oglas1272330333">http://www.bolha.com/soncni-kolektorji/ ... 1272330333</a><!-- m -->
Pa poglej še ostale njihove oglase (zalogovniki, bojlerji. vakumski fi 100 itd.)
