Ključavnica na prstni odtis - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Napeljave (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=17) +--- Tema: Ključavnica na prstni odtis (/showthread.php?tid=47048) |
Ključavnica na prstni odtis - maja1maja - 30.9.2012 Pozdravljeni! Pripravljam se na menjavo vhodnih vrat in bi rada imela odpiranje na prstni odtis. O tem sem sicer že kar nekaj prebrala, vendar se po pravici povedano ne znajdem med vsemi ponudniki. Lepo bi prosila, če mi lahko kdo da bolj izčrpne informacije od začetka naprej, podobno kot v priročniku za telebane :oops: Predvsem bi želela, da se mi vrata na odtis odklepajo in ne samo odpirajo. Za vse informacije se že vnaprej zahvaljujem. Re: Ključavnica na prstni odtis - Verjameš ali pa ne - 30.9.2012 Conradova varianta odpira vrata z elektromegnetno ključavnico in ni preveč dobra zadeva, vsaka poškodba prsta ali nepravilno potegnjen prst preko senzorja pomeni da ostaneš zunaj. Prav tako je potrebna tudi vlažnost prsta, pa še bi lahko našteval. Kljub ključavnici raje uporabljam ključ: dela brez težav. Z ostalimi dražjimi ključavnicami te vrste nimam izkušenj, so pa verjetno boljše. Glede na težave je skorajda boljša varianta s kodno ključavnico. lp Re: Ključavnica na prstni odtis - branci - 30.9.2012 glih včeraj sem bil pri inotermu kjer so mi pokazali kako stvar deluje pri njih.ko jih z zunanje strani odklepaš potegneš z prstom ključavnica rabi okoli 20-30sekund da vrata obdelajo prstni odtis in se odklenejo ter odprejo, ko jih zapreš se sama zaklenejo, ko jih z notranje strani odklepaš potegneš kljuko, ko kjuko potegneš do konca se ključavnica že sprosti.če zmanjka elektrike lahko odklemeš z ključavnico sistem dela brez problema, vsaj pri njih Re: Ključavnica na prstni odtis - damo - 30.9.2012 Se pravi: neuporabno. Da bi za vsako moral čakat pol minute, da se mi vrata odklenejo :roll: Re: Ključavnica na prstni odtis - maja1maja - 30.9.2012 Pol minute za odklepanje je res veliko. Za e-key ključavnice je menda dovolj 1-2 sekundi. Ima kdo izkušnje z njimi? Re: Ključavnica na prstni odtis - SloCop - 1.10.2012 Mi imamo Toca e-key Home. Pri nas te pride 500 plus evrov, nemški e-bay 360€. Imamo 8 let, deluje brez problema. Vneseš lahko 99 prstnih odtisov. deluje perfektno, sekundo dve rabi da odpre. Conradova opcija je tudi fina, precej cenejša, v praksi se obnaša povsem primerljivo, problem je samo - lahko da so to rešili pa nevem če so, vrvica med zunanjo in notranjo enoto je lahko samo 25cm dolga. Kar je kar smešno. Poglej si en moj opis Toce na strani 82 <!-- m --><a class="postlink" href="http://dvd.mojmikro.si/2010-02/MikroPDF/2006-02.pdf">http://dvd.mojmikro.si/2010-02/MikroPDF/2006-02.pdf</a><!-- m --> Re: Ključavnica na prstni odtis - CdeS - 1.10.2012 Pred 5 leti smo v bratovi hiši montirali e-key Home (za 99 prstnih odtisov) in se odlično obnese - prepoznavanje je hitro in natančno. Zaradi malce nerodne lokacije (sonce) in prekomerne uporabe je bilo potrebno letos zamenjati zunanjo enoto - čitalec, ki so nam ga enostavno zamenjali in poslali po pošti. V glavnem - priporočam
Re: Ključavnica na prstni odtis - vincent - 1.10.2012 Mislim da se zadeva obnese OK. Dodatni ti lahko vrgadi zadevo rpaktično vsak izdelovalec vrat. Kolikor sem se jaz zanimal je bilo doplačila cca. 700 EUR (zato semi nismo odločili za to opcijo....ker že ko vidiš ceno vrat v kopletu, pa daš še tole zraven..khm :wink: - a stvar odločitve - če so otroci pri hiši zna biti sila uporabna stvar (ne rabijo nositi ključev okoli, ki se izgubljajo kdo ve kje). Re: Ključavnica na prstni odtis - SloCop - 1.10.2012 No našemu pručku ne uspe odpret vrat! Smo se en čas trudili pa bomo odložili za kakšno leto. Sem pa probal in lahko tudi z nožnimi prsti odpreš Govorim za e-key
Re: Ključavnica na prstni odtis - Ericssson - 1.10.2012 Toca e-key je samo čitalec s krmilnikom... Sam "zaklepni" mehanizem pa je razred zase... Da ne bo pomote, za teh 700€ kolikor stane Toca je bomba, ampak je treba vedet, da je treba dobit tudi pameten mehanizem, da ne čakaš ko budala, ker če mi proizvajalec pokaže vrata, ki potrebujejo 30sekund za odklep ga pošljem v (no ja nekam pač ). Ima pa e-key opcijo vgradnje čitalca v kljuko, kar je meni osebno všečnejše, kot pa nek čitalec ob zvoncu...
Re: Ključavnica na prstni odtis - SloCop - 1.10.2012 Ericsson, pa ne blebetaj o 700€. Zadevo imaš čez mejo za 350€ s poštnino vred! Zdej lahko jo priklopiš na enak sistem kot domofon, torej vrata dejansko niso zaklenjena ampak so samo zaprta, zunaj pa imaš samo roško namesto kljuke. Lahko pa si vgradiš ključavnico z elektornskim zaklepanjem. Tudi pride okoli 100€. Pa da ne bo kdo spet preveč pameten, kako se da to vseeno vlomit. Seveda se da, tudi čez sosednje okno ali vrata. Naj mi en prosim pove, v čem je prednost protivlomnih vrat, če imaš poleg pa blakonska vrata in cel kup oken. Pač Toca Home je nadomestek ključa in več kot vreden svojih 350€. Protivlomna vrata z vsem sranjem ki paše skupaj pa so zame uporabna samo v stanovanjih v bloku in še to prvi in vsa ostala višja nadstropja. Re: Ključavnica na prstni odtis - Verjameš ali pa ne - 1.10.2012 SloCop Napisal:Conradova opcija je tudi fina, precej cenejša, v praksi se obnaša povsem primerljivo, problem je samo - lahko da so to rešili pa nevem če so, vrvica med zunanjo in notranjo enoto je lahko samo 25cm dolga. Kar je kar smešno. Imamo montirano to Conradovo varianto, ki je cenovno res ugodna. Povezava med obema enotama je na kablu, ki je priložen kar je res zelo kratko gre pa brez težav. Težave imaš ko začneš uporabljati, kot sem omenil težave s prsti, čas odpiranja je zelo dolg. Skratka sam je ne uporabljam, ker (ne zadosti vlažen) prst nima učinka. Da pa bi imeli kozarec vode zraven pa tudi ne gre. Verjamem pa da variante kot so omenjene za 700 EUR zagotovo delujejo bolje. lp Re: Ključavnica na prstni odtis - SloCop - 1.10.2012 Pa če še en omeni 700€ ga bom lastoročno okol kepe!! Toca Home, stane 350€ s poštnino vred. Naročiš, plačaš in poštar prinese!!! Zakaj bi moral dat še našemu posredniku 350€ pa ne vem. Lahko pa .. po želji. Re: Ključavnica na prstni odtis - piknik - 1.10.2012 700€ Re: Ključavnica na prstni odtis - SloCop - 1.10.2012 tebe ne bom! te že narava dost tepe
