Montaža CD profila za napušč strehe - Print verzija
+--- Tema: Montaža CD profila za napušč strehe (/showthread.php?tid=47041)
Montaža CD profila za napušč strehe - pavlek - 30.9.2012
Delajo mi fasado, 20 cm stiropor, napušč pa bo iz 3 cm strirodurja.
Ko so montirali CD profile so jih na strešno konstrukcijo pritrjevali kar tako, da jih podlagajo z lesom. Ali je to narobe??
Ali bi morali uporabiti obešala za CD profile. Saj zgleda čisto OK, samo bojim se da je stvar preveč fiksna, pa če se bo na primer špirovec premikal se lahko zamakne tudi napušč in potem poči.
Saj ne vem ali kompliciram, saj tud če bi blo obešalo bi se to lahko premaknilo, ne vem kaj naj naredim.
Zdaj se glih nekje na pol strehe, ali naj raje nadaljujejo z obešali, ali je vse isto in res preveč kompliciram.
Re: Montaža CD profila za napušč strehe - miran1983 - 30.9.2012
Pri izdelavi napušča se ravno tako uporabljajo obešala za profile. Kar se pa tiče razpok na napušču, je pa seveda veliko večja možnost, če so profili pritrjeni direktno na les brez obešal.
Re: Montaža CD profila za napušč strehe - sparky.xxl - 30.9.2012
Nisem stručko Smile za suhomontažne sisteme, a če malce logično pomislim, velike razlike v togosti ni. Če je obešalo zelo kratko, je tudi bolj togo. Daljše obešalo pa je malce bolj prožno in omogoča malce blaženja pri premikih lesene konstrukcije. Zdi se mi pa, da je z obešali lažje in hitreje delati, če gre za večje razdalje in točke za pritrjevanje niso med seboj poravnane.
@firefly & Co., ali zgoraj napisano razmišljanje "pije vodo" ali je bolje, da jaz pijem pivo? :wink: Big Grin
Re: Montaža CD profila za napušč strehe - pavlek - 30.9.2012
Po moji logiki bistvene razlike tudi ni, če obrnem logiko.
Saj če je profil pritrjen direktno na les to še bolj poveže v mojem primeru dva špirovca.
Kar pomeni da sta bolj fiksna in med seboj bolj povezana kot v primeru obešal. Torej se bosta tudi težje premikala.
Re: Montaža CD profila za napušč strehe - firefly - 1.10.2012
@sparky, obešala omogočajo vedno "dihanje". Ni to premikanje par mm, to je micro premikanje Wink
Glede te teme in vprašanja pa težko odgovorim, ker si ne predstavljam kako CD profil fiksiraš s "podkladanjem" s lesom Smile Če majstri tko delajo, potem majstri tko delajo...
Re: Montaža CD profila za napušč strehe - pavlek - 1.10.2012
POdloži profil z lesom, tako da najprej pritrdi les na špirovec. Potem pa CD profil pritrdi na ta les. Vijak zavrta kar skozi CD profil.
Če bi na to delal knauf in kital bi zagotvo vse spokalo. Ker pa gre v tem primeru za stirodur in fasadni prvi sloj in zaključni sloj mislim da ne bo panike.
Re: Montaža CD profila za napušč strehe - sparky.xxl - 1.10.2012
firefly Napisal:@sparky, obešala omogočajo vedno "dihanje". Ni to premikanje par mm, to je micro premikanje Wink
Ah, saj sem vedel, da je bolje, če pijem pivo... Big Grin :wink:
Re: Montaža CD profila za napušč strehe - AKS - 1.10.2012
Mislim, da ni potrebno z lesenimi kosi nič podlagat.
Primer kako naj bi nilo narejeno po p.s.-u
Re: Montaža CD profila za napušč strehe - Loami - 1.10.2012
Če se že dela to čudo, bi rekel, da se ga dela z jeklenimi obešali....
Ampak, tega, zakaj je treba napušč oblačit, res nisem nikoli razumel....
Re: Montaža CD profila za napušč strehe - joža - 3.10.2012
@Loami,
morda zato, da ne rabiš napušča vskih par let barvati.
Re: Montaža CD profila za napušč strehe - krnekaj - 3.10.2012
in ker mogoče nismo vsi ljubitelji takega stila in ma vsak svoj okus (nekdo masivno leseno ograjo znotraj in zunaj, nekdo inox in elegantno, itd ....).
Tudi les lahko prebarvaš da je moderno, ampak kot je rekel en pred mano, vsakih nekaj let je potrebno barvati.....
