Drenažna cev - Print verzija
+--- Tema: Drenažna cev (/showthread.php?tid=47014)
Drenažna cev - matteo - 28.9.2012
Lep pozdrav.
Okrog hiše smo položili drenažno cev fi 125.Zaradi mehanske poškodbe cevi smo jo morali prerezati 50 cm.V vsaki trgovini ki sem jo obiskal za spojko in T komad so mi ponujali trde spojke za kanalizacijo.Paše ampak mi ne deluje najbolj ziher.A se da kje nabavit originalne spojke ki ji natakneš in mogoče kako pričvrstiš.(obi,baumax....)V lokalnih trgovinah tega nimajo.Nebi ravno rad šel v žalec po 2 komada.NEKAJ TAKEGASadSPODAJ JE KATALOG IN CENIK):
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.minerva.si/index.php?option=com_content&view=article&id=65&Itemid=82&lang=sl">http://www.minerva.si/index.php?option= ... 82&lang=sl</a><!-- m -->
Re: Drenažna cev - gt001 - 28.9.2012
Zalska Minerva je sla v stecaj pred tremi tedni, mogoce zato bolj problem s temi kosi.
Re: Drenažna cev - FranciZ - 28.9.2012
Ne razumem ravno; ti bi štukal 2 kosa drenažne cevi oz ( ... prerezati 50 cm ... ) ?
Drugače lahko štukaš 2 kosa tako, da ju daš skupaj, čez pa 'našpanaš' odrezan kos cca do 50 cm, prerezan po dolgem.
Re: Drenažna cev - Horch - 28.9.2012
Lahko mirne vesti uporabiš trdo spojko (verjetno so ti ponujali to sivo za kanalizacijo).
Re: Drenažna cev - matteo - 28.9.2012
Horch tako je .Sivo.Bo torej to ok.Tudi T komad rabim tak.
FranciZ ne vem kaj ne razumeš.V 50 m kolutu je bila nekje na polovica mehanska poškodba cevi.Zmečkana.Tam sem izrezal cca 50 cm dolžine cevi..To pa moram sedaj spojiti nazaj da dobim spet celoto.
Sedaj razumem Smile
Jaz sem spojil tako, kot sem napisal.
Re: Drenažna cev - primož29 - 29.9.2012
Si jih ovil v filc?
Re: Drenažna cev - matteo - 29.9.2012
Ja.Spodaj na muldo sem dal filc,nato drenažno cev,nato nasul gramoz frakcije 16-32 in vse skupaj pokril s filcem ki sem ga zavihal čez.
Re: Drenažna cev - Horch - 30.9.2012
In točno tako se dela drenažo Smile
Re: Drenažna cev - slepec - 30.9.2012
tisti ki devajo filc okoli cevi,mislijo da bo filc preprečil, da bi manjši deli prišli v cev,se pa ti delci ustavijo pred filcem in zaprejo pore, da bi voda prišla do cevi,naredijo pa velko napako,najbolj pomembno je, da se na cevi da kugle ali pesek ki ne vsebuje drobnega peska npr. 16-32,še boljše pa savske kugle 32-50,filc pa se da med kugle in zemljo,pa kugle naj bojo do vrha
Ne da se daje filc okoli cevi ampak okoli cevi IN drenažnega nasutja.
[img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/2j/10D/2McqWvCL/lgim0313unichr("46")jpg[/img]
In to je eden in edini pravi način izvedbe drenaže.
Re: Drenažna cev - susa - 30.9.2012
Ne razumem zakaj delate tako precizne drenaže- je prav, da delate tako kot je prav.
Ne razumem pa, da varčujete pri plastičnih ceveh!!?? Rumene niso okej, ker spodaj 1/4 niso gladke in brez rež.
Re: Drenažna cev - Horch - 1.10.2012
Čudno da jih potem prodajajo če so tako zanič Big Grin
Z rumenimi ni nič narobe če je možnost dviga podtalnice ali vdora vode še iz kje drugje kot samo "od zgoraj". Tako da tukaj se ne gre toliko o samem varčevanju pri ceveh zaradi cene ampak bolj o tem kateri tip cevi je v določenem primeru bolj smiselen, tudi iz vidika enostavnejše vgradnje, lažje izvedbe ovinkov itd. Niti ni modra tako bistveno dražja da bi prišparal kakšne ogromne zneske na račun drenaže, če vzamemo na znanje da v večini primerov dolžine drenaž ne presegajo 50 m.
Re: Drenažna cev - Mav3r1ck - 1.10.2012
Tiste spojke pri nas mečejo v glavo, saj jih nobeden skoraj ne uporablja. Drugače jo lahko pa spojiš kar z najlon vrečo ali kakšnim najlonom. Cev bo tako in tako vlekla vodo noter takoj na koncu spoja, važno da ni dvignjena, da ima isti padec kot prejšnji kos.
