Centometalova peč in kw - Print verzija
+--- Tema: Centometalova peč in kw (/showthread.php?tid=47007)
Centometalova peč in kw - Davorj - 27.9.2012
Pozdravljeni vsem skupaj.Vidim da ste strokovnjaki glede centrometalovih peči na pelete,ki jo nameravam v prihodnjih dneh tudi nabavit.Problem pri meni je da ne vem koliko kw vzeti glede na moje izgube.Stanovanje ima 65m2 in je na s strani.Bajta je stara 90let,zidovi polna opeka debeli 45cm,pritličje podkleteno,stropi visoki 270.okna so nova.Prej sem kuril na olje plus sanitarno vodo zraven,porabil 1500l.Zanima me koliko kw peč vzeti in ali se mi sploh splača vlagat v novo kurjavo in to na pelete ali bi mogel najprej vložiti evre za izolacijo in podobno.Hvala za odgovore
Re: Centometalova peč in kw - kovost - 28.9.2012
Preveri kako močno imaš sedaj oljno peč, velikost šobe in tlak. Kakšen časovni ON/OFF režim si imel pri oljni peči? Pri meni je to zadostovalo za optimalno izbiro peči glede na situacijo.
Kot drugo: Kolega je v podobni stari hiši le znižal strop na 220 cm in je zelo zadovoljen. Porabi manj kurjave za željeno udobje.
Re: Centometalova peč in kw - xavi - 28.9.2012
Mogoče kaj takega za v dnevno sobo.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.seltron.si/index.php?mod=products&cat=739&prodid=6552">http://www.seltron.si/index.php?mod=pro ... rodid=6552</a><!-- m -->
in kaj takega za ogrevanje sanitarne vode.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.seltron.si/index.php?mod=products&cat=742&prodid=802">http://www.seltron.si/index.php?mod=pro ... prodid=802</a><!-- m -->
Poleti segrevaš z elektriko, pozimi preko kamina, pa še kamin ti je okras.
Višji stropovi so dosti bolj elegantni.
Re: Centometalova peč in kw - some1 - 28.9.2012
Mislim, da bo 14kw za to kvadraturo dovolj. Jaz ogrevam cca. 120m2 s tem kotlom in nimam problemov.
Re: Centometalova peč in kw - Davorj - 28.9.2012
Ali imaš kej izolacije na bajti in koliko pokuriš na sezono.
