Delavnica - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Nepremičnine (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=3) +--- Forum: Gradbena dokumentacija (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=11) +--- Tema: Delavnica (/showthread.php?tid=46974) |
Delavnica - oberskitona - 26.9.2012 Pozdravljeni! Imam sledeci problem urejam papirje za hiso, ki se bo zacela graditi spomladi sedaj bi pa jesen rad najboljse izkoristil. Imam parcelo kjer stojita stara hisa in manjse gospodarsko poslopje, gospodarsko poslopje razpada in je skratka popolnoma zanic tako da kaksna obnova nekako ne pride v postev. Objekt bi bilo potrebno zrusit oz. vsaj en del kjer je gorelo nekoc in je cel strop pocil tako da je sedaj podprt. Kaksne papire rabim za porusitev objekta in izgradnjo nadomstnega gospodarskega poslopja na enakem mestu in povsem enakega kot je sedaj? Kako se izognem popolnemu gradbenemu dovoljenju ali obstaja samo priglasitev del kot je naprimer za garazo do 30m2 ker gospodarsko je vseeno malo vecje kaksnih 60m2. Hvala ze v naprej za odgovore lp ales Re: Delavnica - gt001 - 26.9.2012 Za tako kvadraturo rabis klasicen PGD - ni bliznjic. Za tvoj primer rabis GD za rusenje in "nadomestno" gradnjo novega objekta. Z nacrtom odstranitve seveda. Tako lahko tudi "kompenziras" KP. Re: Delavnica - Yeager - 26.9.2012 Vse kar presega merila nezahtevnega objekta, torej kvadratura ali višina, je potrebno pridobiti klasično GD. Re: Delavnica - oberskitona - 27.9.2012 Kaj pa ce dam vlogo za dve garazi se pravi 2krat po 30 m2 a se lahko skup drzita obe garazi in jima procelje kasneje zazidam da ni vrat saj po zakonu nebo ne visje kot je predpisano strop stavbe bo kar streha poslopja. Saj v bistvu bo sluzila kot garaza ampak ne za avto ozimnica shramba in vso orodje stirikolesnik itd. Re: Delavnica - KeCko - 27.9.2012 Ne Re: Delavnica - gt001 - 27.9.2012 Uradno: objekt mora imeti samostojno konstrukcijo, se pravi ne sme biti grajen kot prizidek, ampak "odmaknjen" od osnovnega objekta. Neuradno: spilas loto? tu je isto, lahko te zadanejo, ali pa ne
Re: Delavnica - doli - 27.9.2012 oberskitona Napisal:..... na enakem mestu in povsem enakega kot je sedaj? ..... Če bo to res, bi jaz naredil to kot obnova. Zaradi dotrajanosti je bilo potrebno pač obnoviti večino stvari. Redno vzdrževanje pač. Kje bi bil pa tu lahko hakeljc? Re: Delavnica - Yeager - 27.9.2012 Da ga ne smeš podret pa novga nardit. Obnova pomeni, da zamenjaš dotrajane elemente z novimi, ne pa da delaš vse na novo. Re: Delavnica - oberskitona - 27.9.2012 Kako dalec se pa lahko spustim v obnovo, da je po crki zakona to se vedno obnova??? Re: Delavnica - gt001 - 27.9.2012 kot ze nickolikokrat povedano: kako se razumes s sosedi?Ce bo objekt po obnovi ostal identicen, potem se lahko spustis z obnovo v detajle (brez dokumentacije), ne smes ga pa podret in gradit z nule. Pa poslikaj ga pred pricetkom obnove. Vendar, ce je objekt prakticno rusevina, ti ne bo nihce verjel, da gre za obnovo (ce bo prislo do kaksne prijave). Re: Delavnica - izotop - 27.9.2012 če že urejaš papirje za hišo, not vključi še gospodarski objekt. Re: Delavnica - postaj - 28.9.2012 Ja, sosedi ![]() Če je z njimi OK, potem bi ga jaz enostavno "obnovil". Če je taka višina, da zadeva pade pod nezahtevni objekt, potem bi tudi to načeloma šlo (čeprav je zgoraj nekdo napisal, da ne). Seveda se moraš bolj poglobiti v zakone, saj 2 garaži po xx kvadratov ne bo šlo. Gre pa npr. garaža 30 kvadratov, drvarnica 12, lopa 15, uta 15... Objekti se lahko držijo eden drugega, morajo pa biti vsaj teoretično zgrajeni tako, da se lahko odstrani enega, brez škode za drugega (v praksi to pomeni, da na sredini ni en močnejši nosilec, ampak sta 2 ustrezno šibkejša. Na koncu je lahko vse skupaj tudi en prostor, saj nikjer ne piše, da moraš postaviti stene na vseh 4 straneh. Mi je tudi gradbeni inšpektor zatrdil, da je tako. |
