Knauf in kaminska peč - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Opremljanje doma (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: Ostalo (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=23) +--- Tema: Knauf in kaminska peč (/showthread.php?tid=46970) |
Knauf in kaminska peč - maiden59 - 26.9.2012 pozdravljeni! zadeva je taka.. v svoji sobi, ki meri približno 37m2, imam dve steni in strop obložen s knaufom. ker pa imam 3 precej stara okna, sem se odločil za vgradnjo kaminske peči. tu pa se pričnejo težave. luknja za dimnik se nahaja na steni za knaufom, tako da je bilo treba odrezati knauf da sem prišel do odprtine. peč je lokaterm kanin. najmanjša(najcenejša) v njihovi ponudbi. premer cevi je 12cm. do sedaj je šlo vse po načrtih, problem pa je izolacija teh cevi oz. vpliv vročine na knauf. kaj priporočate oz. kako naj se zadeva izolira? peč je odmaknjena od stene približno 25cm na vsaki strani. slika odprtine v steni in knaufu: <!-- m --><a class="postlink" href="http://shrani.si/f/3g/xJ/3HKXiPRX/2012-09-26-042.jpg">http://shrani.si/f/3g/xJ/3HKXiPRX/2012-09-26-042.jpg</a><!-- m --> <!-- m --><a class="postlink" href="http://shrani.si/f/21/7N/37RvkbU5/2012-09-26-043.jpg">http://shrani.si/f/21/7N/37RvkbU5/2012-09-26-043.jpg</a><!-- m --> <!-- m --><a class="postlink" href="http://shrani.si/f/2r/HF/22pznots/2012-09-26-044.jpg">http://shrani.si/f/2r/HF/22pznots/2012-09-26-044.jpg</a><!-- m --> že vnaprej hvala za vaše odgovore in lep pozdrav! Re: Knauf in kaminska peč - firefly - 26.9.2012 Ni problemov. Dimnik dodatno izoliraj do zunanje stene in to bo to. Ti bo pa lahko popokalo če bo res vroče okoli peči
Re: Knauf in kaminska peč - maiden59 - 26.9.2012 se pravi, sama izolacija zunanjega dela knauf stene ni potrebna? peči ne nameravam "na polno" kuriti. bi bila steklena volna dovolj za izolacijo cevi med steno in knaufom? če recimo oblečem cev v stekleno volno in pritrdim s kovinskimi objemkami tako da gre od luknje v steni ter zaprem luknjo v knaufu z rozeto. hvala za prejšnje in nadaljne odgovore! lp Re: Knauf in kaminska peč - mlesko14 - 26.9.2012 firefly Napisal:Ni problemov. Ti bo pa lahko popokalo če bo res vroče okoli peči No to je pri meni ratalo...kljub krajšanju profilov, da so bolj odmaknjeni od dimnika in večanju izolacije....ni rešitve neke enostavne. LP Re: Knauf in kaminska peč - firefly - 27.9.2012 Ne razumem s krajšanjem profilov? Jst sem doma v 20 m2 sobi, ki ima svojo peč, postavil profile normalno, plošče pa tako da sem imel cele okoli peči. In mi je počilo samo v kotu in pod stropom... Peč se ne kuri na polno, pa vseeno se lepo segreje, 20cm od 2h sten... V 2gem nadstropju pa imamo peč na hodniku (TFranc) ob zidani steni/dimniku, pa se lepo vidi kje so zidaki ker je cela popokala. Ampak tam se malo bolj kuri ker je za celo 60m2 stanovanje... Steklena volna je OK. Re: Knauf in kaminska peč - mlesko14 - 27.9.2012 Imam toplozračni kamin. Pozidan s siporeskom in nato kapa-narejena iz knaufa. Prav tako je strop iz knaufa. Dimnik je nerjaven direktno iz kamina navzgor. Profili od stropa pridejo relativno blizu cevi od dimnika (približno 20cm), posledica je neenakomerno raztezanje in pokanje spoja med gips ploščami na sredini prostora. O sanaciji zaenkrat samo razmišljam in sicer v smeri, da odstranim kapo iz gips plošč, ter pozidam siporeks do stropa in še višje. Volje pa zaenkrat ni. :-) LP Re: Knauf in kaminska peč - ebi - 4.1.2015 Pozdravljeni, pri nas smo peč naročili, stena je oblečena v ognjevaren knauf, medtem pa mi ni najbolj jasno kako in s čim izolirati "prstan" (rozeto) med cevjo in knaufom. Nekaj sem prebral o neki volni oz. nekaj podobnega. A ta izoltivni material zatlačiš med rozeto in steno ali......? Za vse odgovore se zahvaljujem, Ebi Re: Knauf in kaminska peč - ebi - 4.1.2015 še tole, koliko razdalje naj bo od stene do peči? |
