Pravilna vezava? - Print verzija
+--- Tema: Pravilna vezava? (/showthread.php?tid=46945)
Pravilna vezava? - Motion - 25.9.2012
Pri sosedih so spomladi dodatno postavili peč na drva. Spodaj na slikah se vidi, kako je vse skupaj priklopljeno. Včeraj so prvič kurili na drva in sedaj se igramo z nastavljanjem delovanja. Desna črpalka vodi v sosednji prostor, kjer je bojler z toplotno črpalko za sanitarno vodo. Pozimi so ponavadi toplotno črpalko ugasnili in ogravali vodo hkrati z ogrevanjem hiše.
Sprašujemo se, če je dvižni vod za bojler pravilno priklopljen, torej za mešalnim ventilom?
Regulacija peči nima podatka o dejanski temperaturi sanitarne vode, tipala v bojlerju ni, mislim pa da je tipalo povratnega voda in smiselno poganjanje črpalk, je to dovolj?
Štiripotni mešalni ventil brez pogona, v takšni vezavi ogrevanja in ogrevanja sanitarne vode je po moje lahko samo popolnoma odprt?
Sistem nima sobnega termostata in nima zunanjega tipala, so pa po vsej hiši termostatski radiatorski ventili...
Torej, prosim za komentarje vezave spodaj na sliki in kako zadevo elegantno izboljšati, beri brez velikih posegov.
Hvala
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?D/JL/4mzKo8ar/1/250920122399unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/D/JL/4mzKo8ar/1/250920122399unichr("46")jpg[/img][/url]
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?2l/48/hd4gYus/1/250920122398unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/2l/48/hd4gYus/1/250920122398unichr("46")jpg[/img][/url]
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?2u/Qf/33InHjX6/250920122397unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/2u/Qf/33InHjX6/250920122397unichr("46")jpg[/img][/url]
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?2l/12/19k3bF3T/250920122396unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/2l/12/19k3bF3T/250920122396unichr("46")jpg[/img][/url]
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?3U/11I/45j4hSgR/250920122395unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/3U/11I/45j4hSgR/250920122395unichr("46")jpg[/img][/url]
Re: Pravilna vezava? - dolsina - 25.9.2012
To je kavbojsko.
Namesto 3PMV+mot.pogon so kar ventili, okej.
Bojler je narobe vzet, moral bi biti pred 4PMV.
Ventili so Kovina lahki, ki zdržijo ne 1000 zapiranj, ampak 1 (enega) in potem začne kapljat. In ker nima ''štop piksne'', ga ne moreš zategniti, ampak zamenjati...
Termično varovalo je narobe postavljeno. Ventil bi moral biti na drugi strani, da je v cevi voda. Zdaj je cev prazna in se segreje na 100 stopinj, potem ventil odpre (ajd, malo prej) in ledena voda prileti v razgrete cevi.
Itd.
Re: Pravilna vezava? - kovost - 25.9.2012
T kos na dvižnem vodu ( tam kjer obe peči pridejo skupaj ) zamenjaj za križni kos in nan priklopi sanitarni vod s črpalko. Na bstoječi t kos odcep pa daj kar čep. Na povratnem vodu zgodba ista,
PV od sanitarne spelji za 4PMV. Torej zamenjaj T kos ali koleno da dobiš dodatni priključek.
Nikar ne nameščaj pri trenutno obstoječi vezavi motornega pogona in regulacije!
Vsekakor pa ob popravkih vezave vsaj temperaturno regulacijo povratka priporočam.
Ja dej ne seri, še večji šalabajzerizem. Jest se ne grem več. Over and out!
Re: Pravilna vezava? - Motion - 25.9.2012
Zdaj pa ne razumem situacije...
A ni kovost na nek način povedal to, kar si svetoval ti dolsina, pač izvedbeni del?
Rad bi tole pomagal rešit sosedu pred kurilno sezono...
Vesel bom še kakšne pomoči, nasveta.
Danes sem že gledal tole [url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")seltronunichr("46")si/indexunichr("46")php?mod=products&cat=519&prodid=3992[/url], je primerno?
dolsina Napisal:Over and out!
Re: Pravilna vezava? - Fery - 25.9.2012
Pa saj smo to nedolgo nazaj mleli!
Mojstri stare šole, ki zanjo ... no ja, skorajda vse. A ne, piknik?
Delalo bo, grelo bo in to je to. Za te pare. Verjamem oz. upam, da nisi dal dosti.
Re: Pravilna vezava? - piknik - 25.9.2012
Itak ... da bo šopalo... še varovanje povratka ima...faj
edino ventili od kovine me skrbijo..pa ne njegovi ampak moji...zgleda da so zanič..pa še pod roko sem jih dobil direkt v fabriki za six pack eno vrečo
me skrbi če se ne bo nobeden pokvaru
Re: Pravilna vezava? - blazdemsar246 - 20.12.2012
A kdo zna povedat kako naj uredim konrolo povratne vode. Imam peč na pelete, ki po proizvajalčevih prospektih ne potrebuje kontrolo povratka, ker naj bi bila nizkotemperaturna. Ampak po moje to velja samo če imaš klasično vezavo črpalka sobni termostat. sam imam vezavo preko motornega tripotnega mešalnega ventila v povezavi z WDC 10b Seltron. Regulacija ne omogoča kontrole povratka. sam pa opažam, da mi peč vmalenkost kondenzira, takrat ko je nočna tempetaura in mešalni ventil spušča malenkost v sistem,. takrat je temp. povratka pod 30 stopinj. Kako stvar urediti z čim manj vložka in čim bolj enostavno. Hvala za odgovor
Re: Pravilna vezava? - yan1234 - 20.12.2012
dolsina Napisal:To je kavbojsko.
Itd.
Ali se motim, ali ima mogoče takšna vezava kaj veze z varovanjem STČ pred previsokimi temperaturami?
Re: Pravilna vezava? - prasuvse - 20.12.2012
blazdemsar246 Napisal:A kdo zna povedat kako naj uredim konrolo povratne vode. Imam peč na pelete, ki po proizvajalčevih prospektih ne potrebuje kontrolo povratka, ker naj bi bila nizkotemperaturna. Ampak po moje to velja samo če imaš klasično vezavo črpalka sobni termostat. sam imam vezavo preko motornega tripotnega mešalnega ventila v povezavi z WDC 10b Seltron. Regulacija ne omogoča kontrole povratka. sam pa opažam, da mi peč vmalenkost kondenzira, takrat ko je nočna tempetaura in mešalni ventil spušča malenkost v sistem,. takrat je temp. povratka pod 30 stopinj. Kako stvar urediti z čim manj vložka in čim bolj enostavno. Hvala za odgovor
Temp. kotla naj bo 70°C, lahko se vstavi dodatno tipalo "kotel/povratek" in dokler ne bo "kotel/povratek" ogret na min. željeno temp. "kondenzacijsko temp." OČ ne bi pognala.
WD 10 to omogoča. Malo svoje logike pa se vse da narediti, lahko tudi čisto preprosta izvedba z naležnim termostatom itd.
So pa "stari" 4 PV zakon v takih primerih, škoda, da se jih ne uporablja več pogosto.
Še majstri, z mojstrskim izpitom ne vedo zakaj so (kako delujejo in se posmehujejo 4 PV vezavi) in tako 4 PV izgubljajo na pomenu.
Izraz "nizkotemp. kotel" se uporablja za nizkocenovne kotle - se lepše sliši. Edini pravi nizkotemp. kotli so kondenzacijski, žal cena ni do 4.000,00 € ampak 2x toliko :oops:
Re: Pravilna vezava? - branci - 20.12.2012
Itd.
zakaj je pa termično varovalo rarobe postavljeno
a če bi pa bilo na odvodu pa nebi ledena voda priletela v razgrete cevi?
Ne razumem kdaj pa se bo segrela povratna voda če je stalno temp. pod 40 pri nočni temperaturi ker mešalni ventil spušča dvižni vod 40 stopinj ali še manj - temperatura povratka ni nikioli višja od 35 brez še enga meš ventila na povratnem vodu in pumpe mislim da ne gre to pa wdc 10b ne podpira ali se motim
