Toča - engoba - Print verzija
+--- Tema: Toča - engoba (/showthread.php?tid=46899)
Toča - engoba - primož29 - 23.9.2012
Živjo,
smo pred nakupom opečnih strešnikov. Všeč nam je temen odtenek, vendar se bojimo, da bi se ta črna ali siva engoba začela luščit.
Ali je ta naš strah upravičen? Kako engoba prenaša točo, ne bi radi imeli rdeče pike, če slučajno ogleti glazura?
V igri je Creaton RApido ali Tondach Fidelio?
Hvala in lp
Re: Toča - engoba - FranciZ - 24.9.2012
Tvoj strah je odveč. Če bo padala taka toča, da lahko naredi škodo, potem bo strešnik zlomljen.
Re: Toča - engoba - agrodom - 29.9.2012
primož29 Napisal:Živjo,
Hvala in lp
Ne mešaj engobe in glazure... Luščenje zaradi temperaturnih razlik krije garancija (vodoneprepustnost in zmrzlinska odpornost), zaradi toče pa zavarovanje...
Osebno imam glazirano kritino, ki je preživela točo na Ptujskem brez niti ene razpoke...
LP, Aleš
Re: Toča - engoba - ataIBA - 29.9.2012
....... Luščenje zaradi temperaturnih razlik krije garancija ....
Upoštevajte, da so engobe ali glazure prednamazi pred žganjem opeke in je poletno sončno segrevanje zanje "mala malca" :wink: .
Luščenje ali razbarvanje je bolezen hladnih premazov na beton. Zato ima Bramac povdarek na določenih kvalitetah barvanja.
Mislil sem na zmrzlinsko odpornost, samo sem se malo nerodno izrazil... Smile
Drugače pa imaš prav.
LP, Aleš
Re: Toča - engoba - ataIBA - 30.9.2012
Pri zmrzlinski odpornosti je bistvo v kvaliteti žganja gline. Test je preprost. Strešnik daš v pečico na 200 stopinj :wink: , da se popolnoma izsuši. Na kuhinjski tehtnici ga stehtaš. Sledi namakanje v vodi čez noč in ponovno tehtanje. Razlika v teži se pretvori v % in imaš % vodovpojnosti. Zato kakšnemu italijančku pravim "puhasta" kritina. Je dober za Rim, Dubrovnik, našo toplo primorsko,... skratka področje brez zmrzovanja. Kvaliteta žganja je razvidna tudi iz dimenzijske stabilnosti strešnikov. Bolj je žgan, manjši je. Kvaliteto mu daje točen čas žganja pri stalno enaki temperaturi.
