Obnova zidov -vlaga - Print verzija
+--- Tema: Obnova zidov -vlaga (/showthread.php?tid=46892)
Obnova zidov -vlaga - posvejt - 23.9.2012
Zdravo! Zanima me obnova hiše, ki ima dokaj vlažne stene. Na sliki je stena obložena z gips ploščami, ki je dokaj načeta z vlago in plesnijo. Hiša je zgrajena v 90-ih, zadnjih 10 let neposeljena, ni se kurilo ter luftalo, streha je dobra, fasade ni. Zanima me na kak način bi to lahko saniral?
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?2l/ps/3MDXkG27/imgp2056unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/2l/ps/3MDXkG27/imgp2056unichr("46")jpg[/img][/url][url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?1a/Zm/1a2b8yeJ/imgp2054unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/1a/Zm/1a2b8yeJ/imgp2054unichr("46")jpg[/img][/url] [url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?23/v7/2hxYbtSc/imgp2047unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/23/v7/2hxYbtSc/imgp2047unichr("46")jpg[/img][/url]
Re: Obnova zidov -vlaga - Matjaz1 - 23.9.2012
nove gips plate, druge mislim da ne bo...
Re: Obnova zidov -vlaga - som16 - 23.9.2012
posvejt,
se mi zdi, da bo potrebno tudi streho /kritino pregledat.
Mi izgleda, da kar namaka strop; tudi tretja slika (kolenčni zid) mi izgleda namočen.
Za zdravo žvljenje bo potrebno kar potrgat dol plesnive gips plošče; plesnobo s sten postrgat; verjetno tudi parna zapora ni primerno narejena.
Najprej preluftaj, nato se loti sanacije.
Ko bo fasada bo bolje.
Kako je z estrihim? Imaš talne obloge že položene? Kako je z okni?
Re: Obnova zidov -vlaga - posvejt - 23.9.2012
Parapropustna plast na tej hiši ne ne obstaja, gips plošče bi dal dol, okna bi pa zaenkrat obnovil in ne zamenjal (so lesena). Estrihi, talne obloge...nič še ni položeno, ker hiša še ni moja.
posvejt,
posvejt Napisal:Parapropustna plast na tej hiši ne ne obstaja, gips plošče bi dal dol, okna bi pa zaenkrat obnovil in ne zamenjal (so lesena). Estrihi, talne obloge...nič še ni položeno, ker hiša še ni moja.
prosim, pokomentiraj : ""Parapropustna plast na tej hiši ne ne obstaja, gips "" ; kaj je zate ta beseda??
Preveri vlago tudi v estrihih. :wink:
Re: Obnova zidov -vlaga - Žerjavar - 23.9.2012
Prva in tretja slika mi nakazujeta površinski kondenz in plesen, ki se je že takrat razvila, ko se je še ogrevalo prostor. Potem pa se je samo še razvijala, ko ni bilo več zračeno. Največ na prekladi okna in na betonskem vencu in stebru v kolenčnem zidu = toplotni mostovi. Prav gotovo ni nobene izolacije, le 30 cm modularc in direktno na njega lepljena gips plošča.
Premalo bo zamenjati gips plošče. Bo treba narediti izolacijo na zunanji strani zidu (fasada).
Druga slika pa tudi meni nakazuje na puščanje strehe.
Re: Obnova zidov -vlaga - vincent - 24.9.2012
Najprej bi moral zunaj narediti izolacijo, tako bi odpravil vzrok plesni. Isto je s streho..porihtati jo kot je potrebno (da zadeva funkcioniral nadaljnih 30 let) ter na koncu poštimati notranjoost...knauf seveda na novo, ostalo, ko se stene posušijo (kar se bojo ko se začne kuriti) postrgaš staro barvo dol, ter narediš vse na novo.
Sumim da so imeli prek zime okna stalno zaprta, kurilo se ni..in je nastalo kar pač je (če bi bilo malo prepiha prek hiše...bi bile stene tipi topi).
Re: Obnova zidov -vlaga - posvejt - 24.9.2012
Kot si rekel. Kurilo in luftalo se več let sploh ni.
Re: Obnova zidov -vlaga - posvejt - 25.9.2012
Tukaj streha izgleda še dobra ampak to je samo na izgled. Kako je najbolje preveriti, če streha pušča? Mogoče v dežju?
Re: Obnova zidov -vlaga - Žerjavar - 26.9.2012
Citat: Kako je najbolje preveriti, če streha pušča? Mogoče v dežju?
Točno, edino ob dežju pušča. Za lepo vreme je vsaka streha dobra.
Ob dežju je treba na podstrešje in pogledati, če kje kaplja. Za kontrolo poševnine vzami tanko palico, nanjo ovij in pritrdi WC papir ter potiskaj pod kritino. Morda boš kje izvlekel moker papir.
Re: Obnova zidov -vlaga - vincent - 26.9.2012
Čist tako...če je hiša že tvoja, potem potrgaj knauf dol, ker je itak za stran vrčt, potem pa počakaj na prvo deževje in dobro prekontroliraj streho.
A gelde na to, da nimaš izvedenega zračnega kanala, bi na tvojem mestu (pod pogojem da bi žele imeti funkcionalno mansardo) razmišljal ali o menjavi strehe ali pa o odstranitvi kritine in poštimat kar je za poštimat (verjetno idelana rečSmile podeskat, folija, zračni kanal (po pravilih, ki veljajo) ter nato nazaj kritino.
Tako imaš osnovo za delo od spodaj - narediš grušt za knauf, dobro merico izolacije, povlečeš vse inštalacije ter zapreš - zadeva tipi topi za nadaljnih 30+let.
Z ostalimi stvari pod streho pa dokaj podobno.
Re: Obnova zidov -vlaga - Mojster-izolacij - 27.9.2012
Za vlago na stenah je najboljša rešitev termoizolacijski sušilni omet iz termo vermita.
Jst sem to naredil pri sebi doma in v kleti in vam povem da je mnogo bolje od puconcev predvsem pa je naravno-diha in tudi ceneje.
Re: Obnova zidov -vlaga - firefly - 27.9.2012
"predvsem pa je naravno-diha in tudi ceneje"
mojster-izolacij zgubil vso kredibilnost pri meni, še preden jo je dobil LOL!
pri dihanju sem mislil na to da ne zapre kot stiropor ali kateri podoben umeten material ampak da je naraven uravnalec vlage....osnove fizike.
Re: Obnova zidov -vlaga - klemen00 - 25.8.2013
Tudi sam imam podobne probleme s talno vlago s to razliko, da je kamniti zid, na katerem se pojavlja vlaga vmesni med stavbami. Tako ali tako rabim eno hitro rešitev, ne da bi injektiral ali kaj odkopaval preko stene. Sicer ni da bi se izcejalo iz zidu le del ometa ter beljenca in kit odpadajo in malo plesni je. Sicer pa zračimo kolikor se da.
Kaj je zdaj najbolje narediti, vermit, kema hydroment ali samo mavčne plošče ali kombinacija ali kaj tretjega? Še eno laično vprašanje, a gips diha oz. je paroprepusten?
Hvala!
