Kaminska peč - Print verzija
+--- Tema: Kaminska peč (/showthread.php?tid=46859)
Kaminska peč - Fu63N - 21.9.2012
Dober dan.
Na forumu sem prebral kar nekaj tem glede dimnika, ampak nikjer nisem zasledil takega primera kot ga imam jaz. Zanima me, če je slučajno kakšna možnost, da bi tak dimnik ustvaril zadosti vleka za dimne pline. Za lažje razumevanje prilagam sliko.
[img]httpunichr("58")//desmondunichr("46")imageshackunichr("46")us/Himg228/scaledunichr("46")php?server=228&filename=kaminskape1unichr("46")jpg&res=landing[/img]
Dimnik je bil zgrajen z namenom, da bi bila peč v pritličju. Zanima me, če bi na kakšen način lahko montiral peč v prvo nadstropje. Kaj pa če bi na spodnjo loputo dodal ventilator, ki bi vse skupaj potiskal navzgor? V nasprotnem primeru bi moral celoten dimnik zvišat za 2 metra, kar pa ne bi bilo ravno estetsko Smile
V naprej se vam zahvaljujem za odgovore.
Lep pozdrav,
Bojan
Re: Kaminska peč - kremenckov ata - 21.9.2012
Vsak dimnikar ti bo rekel da ne bo šlo. Dimnik je prekratek.
Re: Kaminska peč - cratos - 21.9.2012
Kot ti je kremenčkov ata rekel,da imaš prekratek dimnik to je dejstvo.Dimniška tuljava naj bi po pravilu zmeraj segala preko slemena strehe.
Če bi spodaj naštimal puhalo nebi rešil ničesar,bi ti dimni plini ob vsakem vklopu uhajali nazaj.
Situacijo bi rešil kvečjemu tako,da bi imel med kurilno napravo in dimnikom ventilator,ki bi ti pomagal sesati dimni plin iz peči po drugi strani pa bi ti ga potiskal v dimnik.
Imaš pa še eno možnost,da v samo dimno tuljavo zmontiraš sesalni ventilator,ki bi bil ugrajen na izhodu dimnika.
Re: Kaminska peč - Fu63N - 23.9.2012
Najprej bi se rad zahvalil za odgovore.
Torej edina možnost je da vstavim v tuljavo sesalni ventilator oziroma da podaljšam za vsaj 2 metra dimnik (v mojem primeru to odpade). Veste mogoče kje se da dobit te sesalne ventilatorje in kolikšna pride cena (drugače bom tudi jaz malo pobrskal ampak vprašam samo tako informativno). A ta ventilator se montira na vrh dimnika?
Lep pozdrav,
Bojan
Re: Kaminska peč - nacek - 23.9.2012
Kaj pa rizik,ko elektrike zmanjka ?????????? Pec pa se zmeraj gori.
Re: Kaminska peč - varilec - 23.9.2012
Fu63N Napisal:Najprej bi se rad zahvalil za odgovore.
Lep pozdrav,
Bojan
Če ti lahko malo pomagam imam tudi jaz v dnevni sobi kaminsko peč,v podstrešnem stanovanju.Dimnik je narejen iz pločevine fi150 z izolacijo in zunanjo pločevino,ki sega od stropa do vrha slemena(malo čez)in je dolg 160cm,od peči pa do tega dimnika pa je 1m dim.cevi fi150 in dve koleni,torej vsega skup 260cm plus dve koleni pa ni nikakšnega problema zaradi vleke.Še preveč vleče...lp
