Drog za dvigovanje - Print verzija
+--- Tema: Drog za dvigovanje (/showthread.php?tid=46848)
Drog za dvigovanje - stresnik - 20.9.2012
Na hodniku bi si rad med dvema stenama montiral nekakšen drog, ki bi ga uporabljal za telovadbo (za dviganje, pretegovanje). Kako naj se lotim te zadeve? Kakšnen drog naj uporabim in kako naj ga pritrdim na stene. Razmak cca 150cm.
Hvala
Re: Drog za dvigovanje - smrekca - 20.9.2012
Arrow [url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")lidlunichr("46")si/cps/rde/xchg/lidl_si/hsunichr("46")xsl/index_27387unichr("46")htm[/url]
Re: Drog za dvigovanje - stresnik - 20.9.2012
Sicer ne vem kaj misliš s to povezavo, ampak če misliš na drog za med vrata je totalno neuporaben, ker se ne moreš konkretno dvignit, da se ne lopneš v zgornji del štoka.
Imam tud tega ja.
Za drog bi uporabil kar živexov okrogli steber za ograje. Kako pa naj ta drog pritrdim na vsaki strani ob steno, pa nimam ideje.
Re: Drog za dvigovanje - cratos - 20.9.2012
stresnik Napisal:Na hodniku bi si rad med dvema stenama montiral nekakšen drog, ki bi ga uporabljal za telovadbo (za dviganje, pretegovanje). Kako naj se lotim te zadeve? Kakšnen drog naj uporabim in kako naj ga pritrdim na stene. Razmak cca 150cm.
Hvala
Sem tudi sam nekoč davno,tega hotel montirati tak drog med podboje pa mi je žena rekla-da naj ga ne serjem je škoda podboja za take stvari.
Sem ga potem montiral,med dimnik in steno.Raspon 1.5m viš.190cm naredil pa sem ga sam.
Uporabil sem 3/4 vodovodno cev,na 6x6 ploščico sem privaril U profil v vsako ploščico sem zvrtal 4 lukne
M6 in ga privijačil na steno uporabil pa sem plastične vloške in opstoječe vijake.Še danes stoji samo ,da ga ne uporabljam več za telovadbo in obešanje ampak je ratala is tega nekakšna omara za obešanje zimske garderobe in pomalem za sušenje srajc itd.Da pa se ne vidi garderoba sem zmontiral še harmonika vrata.
Re: Drog za dvigovanje - SloCop - 20.9.2012
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.sportnatrgovina.si/gimnastika/drog-za-veso-stenski-sport-thieme">http://www.sportnatrgovina.si/gimnastik ... ort-thieme</a><!-- m -->
Ni za med dve stene... ampak mogoče ti bo vseeno ok.
Lahko greš pa do mojstra ki dela z nerjevino in ti enega naredi.
