Zaključek ob zunanjem zidu - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Klasična gradnja (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=13) +--- Tema: Zaključek ob zunanjem zidu (/showthread.php?tid=46829) |
Zaključek ob zunanjem zidu - Fuga - 19.9.2012 Pozdravljeni, kot kaže skica imam izolacijo temeljne plošče z XPS, enak bo tudi cokl fasade (ali bo pa stirocokl, to še ne vem). Sedaj me žuli, kako speljati betone okoli hiše in jih pri hiši zaključiti. Na skici je narejen beton do XPS. Če naredim to varianto, imam potem do začetka fasade 10 sm pas XPS ki bo gledal ven. JAsno na teh 10 cm ne bo nihče hodil, a lahko to potem pokrijem s talno oblogo (verjetno kamen) in je zadeva rešena? V nasprotnem primeru moram dodatno dvignit nasutje za vsaj 5 cm, beton pa vsaj 5 cm na debelo še nad XPS pa še opažiti bom moral okrog in okrog hiše, da bo dovolj prostora za fasado in da se zagotovi stik z XPS - sicer zakuham tak toplotni most da bo veselje. Hvala za nasvete. Re: Zaključek ob zunanjem zidu - vincent - 20.9.2012 Jaz bi na tvojem mestu dvignil višino zunaj (če je seveda možno). Cca 10 cm...5 cm da zasuješ s peskom ter 5 cm končna obloka, ki bo tudi drugje po dvorišču. Re: Zaključek ob zunanjem zidu - Fuga - 20.9.2012 se strinjam. Vendar imam potem zadnje dvorišče praktično poravnano s tlekom v hiši, kar mi pa ne diši ravno, saj vseeno želim, da je hiša vsaj 10 cm višje kot okolica - zaradi občutka varnosti pred kako vodo - čeprav je skorajda ni v bližini. Re: Zaključek ob zunanjem zidu - brankos - 5.10.2012 Sem v podobni situaciji. Sezidano imam hišo, ampak na žalost nisem dovolj zgodaj razmišljal o terasi, da bi jo naredil kot podaljšek temeljne plošče. Situacija je na hitro skicirana v datoteki trenutno.jpg. Razmišljam, da bi temeljno pločo podaljšal na teraso (glej sliko terasa.jpg). S temeljno ploščo hiše bi jo povezal z železnimi palicami tako, da bi zavrtal v temeljno ploščo hiše in v luknje nabil palice. Ploščo terase bi spodaj in zgoraj izoliral. Na zgornjo izolacijo pa bi dal še tlak. Znotraj hiše imam tlak 17 cm, tako da imam na zunanji strani za zgornjo izolacijo in tlak na voljo 15 cm in bom še zmeraj 2 cm pod notranjim nivojem. Pod spodnjo izolacijo terase bi pa nabil tampon v višini 40 cm. Od spodnjega konca tampona do vrha tlaka na terasi bi tako bilo 80 cm (40 cm tampona, 10 cm izolacije, 15 cm plošča, 10 cm izolacije in 5 cm tlaka). Tlak na terasi bi naredil v padcu 1%. Kaj menite o tej varianti? Re: Zaključek ob zunanjem zidu - cheba - 5.10.2012 @brankos po mojem mnenju nepotrebno kompliciranje. Ploščo terase termično loči od hiše (vmes pusti stirodur). Ne rabiš jo nič sidrat v hišo. Na utrjenem terenu se ti nima kam speljat. Re: Zaključek ob zunanjem zidu - .:Igor:. - 5.10.2012 @brankos - tudi jaz imam natanko tako in se mrazmišljal v isti smeri. Točno tako kot imaš na skici. A boš na estrih dal kamen ali keramiko - ali kaj drugega. Edinole jaz bi dal zunaj precej manj izolacije na teraso pod tlak (3cm), saj sem mnenja da tam toplotna izolacija ni ravno potrebna, važno je da ločiš stik beton-estrih. @Fuga - če se čisto ob robu ne bo obremenjevalo površine bi naredil tako kot imaš na skici, nato potegneš mrežico in lepilo odporno na zmrzal čez XPS in na beton tako da povežeš in nato položiš talno oblogo. Problem je lahko dokaj širok pas (10cm), ki bo potem mehkejši od betona. Saj drugače se lahko polaga obloga direkt na XPS, zato bi moralo funkcionirat. Te pa povsem razumem glede višin, saj tudi sam hočem, da je notranji tlak nekoliko višji od okolice. Kaj pa če bi ta XPS malo stanjšal (za 2-3cm) in dvigneš vse skupaj še samo za 2-3cm in stik zadevo armiraš (debelina betona nad XPS bi bila potem 5-6cm), ni pa potebe po nasuvanju peska nad XPS - težava je lahko potem slabša izolacija tega mesta. Re: Zaključek ob zunanjem zidu - brankos - 5.10.2012 @cheba Ni me strah, da bi se plošča speljala. Sidrat sem jo mislil zato, da se ne bi posedala različno od hiše. Strah me je, da se bo terasa manj posedala in da se bo pozimi bolj dvigovala. To bi povzročalo moteče razpoke med teraso in hišo. Če jo sidram jo prisilim v enako dvigovanje in posedanje kot hišo. @Igor Ne vem še s čim bom oblagal. Verjetno bo to keramika. Mogoče bi res lahko dal manj izolacije, čeprav se mi zdi 3cm dokaj malo. Problem pri povezavi terase in temeljne plošče je s tem ustvarjen toplotni most. Vsaj pol metra od hiše bom dal malo več izolacije, naprej pa lahko tudi manj in s tem višji tlak. Re: Zaključek ob zunanjem zidu - cheba - 5.10.2012 @brankos tvoja terasa bo težo prenašala na tampon. Dvomim, da boš delal tako armaturo, da če se ti bo tampon posedel, da ti bo armatura držala celo teraso v liniji z hišo. če se ti bo tampon posedel bo pač počilo okrog železne palice. Sicer se ti pa nima kam posest, če ga boš dobro potlačil. Tampon ti pa tudi preprečuje dvige zaradi zmržovanja, ker voda, če zmrzne znotraj peska vedno najde prostor za širjenje. Re: Zaključek ob zunanjem zidu - Fuga - 5.10.2012 .:Igor:. Napisal:@Fuga - če se čisto ob robu ne bo obremenjevalo površine bi naredil tako kot imaš na skici, nato potegneš mrežico in lepilo odporno na zmrzal čez XPS in na beton tako da povežeš in nato položiš talno oblogo. Problem je lahko dokaj širok pas (10cm), ki bo potem mehkejši od betona. Saj drugače se lahko polaga obloga direkt na XPS, zato bi moralo funkcionirat. Te pa povsem razumem glede višin, saj tudi sam hočem, da je notranji tlak nekoliko višji od okolice. Sem šel še enkrat merit in bo slabih 10 cm razlike z varianto, da XPS pokrijem s 5 cm betona. Sporna so ravno vrata na sliki (kotlarna). Mrežo bom dal do konca, opažil bom pa kar s strešnimi letvami in distančniki do zidu (debelina fasade plus 3 cm rezerve), zidar ima pa potem letev za nulo za rezanje z letvijo. Tako bo najlaže tudi potem za fasaderje. Zaenkrat izgleda takole kot kaže slika. Ravno danes sem se sprehajal z vibra ploščo po celotni površini. |
