Kotel - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Kotel (/showthread.php?tid=46826) |
Kotel - lesko - 19.9.2012 zdej pa gre zares. odločam se med orlanom, sigmo in orlanski. na vpih 25kw. gledam pa nekje do 2500E. če ima kdo kako pametno preizkušeno varianto bi prosil za informacijo Re: Kotel - cratos - 19.9.2012 Sedaj imaš Orlana v Mercatorju v Črnučah za 1900€ Re: Kotel - jani65 - 19.9.2012 ATTACK DPX 25 LAMBDA 10-25 kW ..2179 eur ATTACK DPX 25 STANDARD 25 kW ..1253 eur <!-- w --><a class="postlink" href="http://www.attack.sk">www.attack.sk</a><!-- w --> <!-- w --><a class="postlink" href="http://www.kotly-kolektory.sk">www.kotly-kolektory.sk</a><!-- w --> Re: Kotel - cratos - 20.9.2012 lesko Napisal:zdej pa gre zares. odločam se med orlanom, sigmo in orlanski. na vpih 25kw. gledam pa nekje do 2500E. če ima kdo kako pametno preizkušeno varianto bi prosil za informacijo Veš kaj me zanima,zakj kupuješ kotel na upih?Ali si nebi raje omislil kotel na prisilni vlek,so boljši! Attack je že ena od varijant ima vlečni ventilator. Re: Kotel - lesko - 21.9.2012 je že kdo šel po attacka v tujino in kam? Re: Kotel - stafan - 21.9.2012 Kar nekaj jih je šlo ga iskat čez mejo. Obstaja tudi tema na forumu, samo scroll down je potreben <!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/viewtopic.php?f=7&t=42695">viewtopic.php?f=7&t=42695</a><!-- l --> Re: Kotel - lesko - 23.9.2012 ima kdo? <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.mcs.si/index.php?id=9413&c=115">http://www.mcs.si/index.php?id=9413&c=115</a><!-- m --> Re: Kotel - lesko - 27.9.2012 tud za mnenje o tem, če ima kdo <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.feroterm.si/kotli_na_polena_piroliza.html">http://www.feroterm.si/kotli_na_polena_piroliza.html</a><!-- m --> Re: Kotel - lesko - 28.9.2012 nikjer ne najdem dobrih podatkov o ferotermci, tako če kdo kaj ima bi bil
Re: Kotel - jani65 - 29.9.2012 poskusi z to števiko 041614686 (g.Mandl od ferotema) Re: Kotel - lesko - 30.9.2012 sem klical pa se ni dalo dobit nobenih pravih informacij Re: Kotel - jani65 - 30.9.2012 jaz sem govoril z njim ,ker sem rabil izolacijo za vrata kotla na olje in tudi dobil.. res pa ,da je to bilo pred štirimi leti <!-- w --><a class="postlink" href="http://www.feroterm.si">www.feroterm.si</a><!-- w --> |
