Kmečka peč na centralno ogrevanje - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Kmečka peč na centralno ogrevanje (/showthread.php?tid=46799) |
Kmečka peč na centralno ogrevanje - folincek - 18.9.2012 Pozdravljeni; v kmečko peč bi rad vgradil sistem za ogrevanje na vodo, peč bi tako ogreval z vodo iz centralnega sistema. Peč je velikosti 2 m x 2 m in višine 0,6m. Ima kdo kašno idejo? Kako bi se obneslo če bi na notranje stene peči pritrdil kar cevi za talno ogrevanje? Obstaja kakšna druga rešitev? Hvala in lep pozdrav! Re: Kmečka peč na centralno ogrevanje - jobizer - 18.9.2012 Jaz imam cevi od centralne pod ploščicami in se peč segreje samo zgoraj, kar je dovolj ,da pogreješ križ. Način izvedbe je isti kot talno ogrevanje,samo brez izolacije.
Re: Kmečka peč na centralno ogrevanje - folincek - 20.9.2012 Pozdravljeni; ali lahko prosim na kratko opišete izvedbo ogrevanja v peči. lp! Re: Kmečka peč na centralno ogrevanje - cratos - 21.9.2012 Pri krušnih pečeh zna biti problem temperatura,ki nastja kadar pečeš kruh ali pa kaj drugega,ni pa odvzema. -zaprti radijatorji -poleti ko ne rabiš ogrevanja -premajhen odvzem in poraba energije Da se pa rešiti problem s hranilnikom tople vode,mora biti pa kar velik,vsaj1500L in pripadajoča regulacija je obvezna. Re: Kmečka peč na centralno ogrevanje - jobizer - 21.9.2012 folincek Napisal:Pozdravljeni;Izvedba ni tako enostavna.Potrebno je odstraniti zgornji tlak do oboka.Nato montiraš cevi in narediš na novo zgornji sloj ,navadno nekaj cm estriha in na to ploščice.Pri nas odkar se greje z centralno nismo več zakurili in ni problem.Če bi kuril pa moraš nekje porabit to odvečno toploto v ceveh.Lahko radiator zgoraj in odpreš okno.
