Nasvet pri izbiri peči na pelete - Print verzija
+--- Tema: Nasvet pri izbiri peči na pelete (/showthread.php?tid=46776)
Nasvet pri izbiri peči na pelete - špico - 17.9.2012
Spoštovani,
pri novogradnji smo trenutno v fazi izbiranja gretja. Hiša je večstanovanjska in se nahaja v okolici Sežane. Trenutno smo v dveh stanovanjih v hiši, vsako od njih je cca 90m2 postavili talno gretje, enako bomo storili v še enem stanovanju cca 110m2....izolacija hiše bo 14 cm stiropor...
Prosil bi vas če mi lahko priporočite kakšno peč na pelete naj vstavim v kurilnico... katere so najbolj razširjene. katere se najboljše obnesejo, nimam pa toliko denarja da bi izbral najdražjega in stem upal da bo ta ponudnik tudi najboljši...kolikšen zalogovnik naj izberem (volumen) .... kakšna je rešitev da bi z pečjo poleg talnega gretja rešil še problem gretja sanitarnih voda...
Upam da ne postavljam neumnih vprašanj, kajti v tem svetu sem laik... z veseljem sprejmem vaša priporočila.
Iskreno se vam vnaprej zahvaljujem.
Re: Nasvet pri izbiri peči na pelete - boskec - 17.9.2012
Vse se začne in konča z denarjem!
Kotli na pelete se začnejo pri 2000€, pa vse do in preko 10000€. Potem je tu še instalacija(hidravlična vezava), regulacija,dimnik in pa rešitev za sanitarno vodo. Lahko jo ogreješ z peleti z bojlerjem ali pa z toplotno črpalko za sanitarno vodo in peleti, ali pa z navadnim električnim bojlerjem. Ampak rečeno, vse se začne .........
Vzami si čas in prečekiraj forum, dobil boš obilo informacij!
