Kako speljati kable za televizijo - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Napeljave (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=17) +--- Tema: Kako speljati kable za televizijo (/showthread.php?tid=46739) Strani:
Kako speljati kable za televizijo - avion - 15.9.2012 Pozdravljeni, Na steni imava pritrjeno televizijo. Kabli za televizijo (elektrika, 2xHDMI, koaksialni) prihajajo od spodaj. Spodaj sva kupila omarico. Sedaj pa malo razmišljava kako speljati kable. Nekako imam trenutno tele opcije: -Da bi "poštemal" steno ter potem pokital. Ta opcija mi ne diši predvsem zaradi tega, ker si potem podvržen tem kablom. Ko bom potem naslednjič menjal televizijo, bom moral odštemati, -Da bi z nečem prekril te kable. Nisem povsem prepričan s tem. Kako ste ostali rešili ta problem? Da si lažje predstavljate, je spodaj prikazano trenutno stanje. [img]httpsunichr("58")//skydriveunichr("46")liveunichr("46")com/redir?resid=42FFAA336EB919D4!4156&authkey=!AE685wCDuT4rbRU[/img] [url]httpsunichr("58")//skydriveunichr("46")liveunichr("46")com/redir?resid=42FFAA336EB919D4!4156&authkey=!AE685wCDuT4rbRU[/url] Re: Kako speljati kable za televizijo - branci - 15.9.2012 poštemaj pa daj noter električno cev Re: Kako speljati kable za televizijo - nemenabijat - 15.9.2012 Poštemaj, vgradi zadosti debelo cev, da gredo vsi konektorji skozi in zakitaj steno. Simpl Re: Kako speljati kable za televizijo - piknik - 15.9.2012 Kje je omarica na sliki? Re: Kako speljati kable za televizijo - vincent - 15.9.2012 ne delat podometno, ker boš imel vedno rpobleme z vlečenjem. Dobi se kvdaratasti kanal večjih premerov...zadnji del pritrdiš na steno, spelješ kable noter, ter zapreš s pokrovom...seveda prej odrežeš na dolžino. Npr. nekaj v tem smislu: <!-- m --><a class="postlink" href="http://mgk.si/pribor-za-montazo-klima-naprav/plasticni-instalacijski-kanali-in-prikljucki/instalacijski-kanal-canalsplit-6cm.html">http://mgk.si/pribor-za-montazo-klima-n ... t-6cm.html</a><!-- m --> <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.obo-bettermann.com/downloads/sl/prospekte/top_models_wdk_sl.pdf">http://www.obo-bettermann.com/downloads ... wdk_sl.pdf</a><!-- m --> Re: Kako speljati kable za televizijo - SloCop - 15.9.2012 Vse kar je nad steno je grdo .Poštemaj, notri cev, raje večji fi kot manjši Pokitaj, prebeli in to je to.Še celo tako lahko narediš da imaš zgoraj in spodaj modul vtičnice, za anteno, hdmi in še kaj. <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.dealextreme.com/p/hdmi-female-to-female-right-angle-adapter-module-for-86-panel-116442">http://www.dealextreme.com/p/hdmi-femal ... nel-116442</a><!-- m --> Re: Kako speljati kable za televizijo - smrekca - 15.9.2012 Točno tako imam jaz, dve debeli rebrasti cevi fi 30 notri gre en kup kablov. Lahko daš tudi več cevi, itak se ne vidi, ker so skrite za tv in omarico. Re: Kako speljati kable za televizijo - steklenicka - 16.9.2012 Zakaj bi pa imeli probleme z menjavo? Saj ne bi dal okrogle (zaprte) cevi notri, ampak poštemate za inštalacijski kanal, kot ga je predlagal vincent. npr. če je kanalček globok 1 cm, in širok 3 cm, izštemate 12 mm globoko, 30 mm šroko. Spodaj in zgoraj odrežete pokrovček, da bojo kabli lepo šli spodaj not, zgoraj ven, zaprete s pokrovom od kanala, zagibsate tista 2 mm in zadeva rešena. Naslednjič samo toliko "zaštemate", da se lahko odpre pokrov kanala. Pač po želi. Lahko tudi zaštemate 1 cm globoko, da bo pokrov kanala v isti ravnini, kot stena... Še manj zajebavanja z menjavo... Pa kanal privijačite, z zadnje strani, v steno. LP steklenička Re: Kako speljati kable za televizijo - SloCop - 16.9.2012 vincent je predlagal nadometno Re: Kako speljati kable za televizijo - steklenicka - 16.9.2012 SloCop Napisal:vincent je predlagal nadometno Hm, kje pa piše, da tak kanal ne sme bit pod ometi? :wink: Kot sem napisal, naj zaštema tako globoko, da pride pokrov kanala v nivo stene, bo še manj zezanja in je to to. LP steklenička Re: Kako speljati kable za televizijo - SloCop - 16.9.2012 Če ne drugega je grdo, zakaj bi hotel imeti nek grd kanal med omarco in tvjem. Slike mi ne odpre, ampak predvidevam da gre za kaksem meter ali več dolžine. Sam bi kot rečeno dal okrogle cevi pod omet, naredil doze in zmontiral vtičnice tem čatež modul. Kable lahko zamenjaš kadarkoli če je seveda potreba. Re: Kako speljati kable za televizijo - steklenicka - 16.9.2012 SloCop Napisal:...Sam bi kot rečeno dal okrogle cevi pod omet... No, jaz bi dal pa namesto vaše okrogle cevi, ta kanal, ko bi bilo razštemano. Tako bi samo pokrov tega kanala odpru in bi imel zrihtano. :wink: oz. z vašimi besedami... SloCop Napisal:...Sam bi kot rečeno dal ta kanal pod omet...Tako bi naslednjič, namesto da bi cevi rinili skozi cev, samo odprli pokrov kanala in elegantno premenjali kable. :wink: LP steklenička Re: Kako speljati kable za televizijo - SloCop - 16.9.2012 No pod omet kanal ali cevi, vglavnem nekaj v kar lahko daš kable. Nikakor pa ne to plastiko rinit na nivo stene, ker kot prvo zgleda grdo, dej ti flaša kakšno fotko iz prakse pokaži kako to zgleda. Pa kako so stiki med steno in tem koritom narejeni pa kako se omet kruši ker je zadeva fleksibilna... Sploh pa vseeno mi je kako bo, sem samo predlagal. Re: Kako speljati kable za televizijo - SloCop - 16.9.2012 p.s. V katerih primerih bi pa sploh dajali nove cevi, ko bi HDMI 1.3 zamenjal za HDMI 1.6. Koaksialc je koaksialc, UTP CAT 6 je to to. In ko že lepiš fotke iz prakse še pokaži del kjer grejo kabli ven in not iz te tvoje cevi, pri podometni varjanti nimaš nič drugega kot lepe <!-- m --><a class="postlink" href="https://www.google.si/search?q=modul&hl=sl&client=firefox-a&hs=4Pj&rls=org.mozilla:sl:official&prmd=imvnszb&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=pB5VUI-zDYaj4gSA6IGYBg&ved=0CAoQ_AUoAQ&biw=1280&bih=885#hl=sl&client=firefox-a&hs=U53&rls=org.mozilla:sl%3Aofficial&tbm=isch&sa=1&q=modul+tem+%C4%8Date%C5%BE&oq=modul+tem+%C4%8Date%C5%BE&gs_l=img.3..0i24.18059.19665.2.19780.6.1.0.5.5.0.127.127.0j1.1.0...0.0...1c.1.2D_EhyP6k1I&pbx=1&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.r_qf.&fp=2fd87169e9cefb9e&biw=1280&bih=885">https://www.google.si/search?q=modul&hl ... 80&bih=885</a><!-- m --> Re: Kako speljati kable za televizijo - steklenicka - 16.9.2012 [img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")internetnatrgovinaunichr("46")com/images//b2c/01/SlikeVelike/ImgBigArticle_1_998unichr("46")jpg[/img] Takole bi bil ta kanalček odprt spodaj (omarica)/zgoraj (TV), cca. 1 cm, kjer je itak skrit. Poleg tega, so na žicah konektorji že narejeni, da samo priklopiš TV v vtičnico in je to to. Ker bi kabli nekako silili pokrovček ven, bi na vsake toliko cm dal eno lajštico, da bi šponala pokrov kanala ven (da se ne bi snel, če bi bil pokrovček na zunanji strani, z notranje strani ga pa itak ne bi glih mogl zapret, edino, če bi bil iz PVCja in bi se ga dalo nekako zviti notri). Ko menjaš TV, ti ni treba kupovati kabla posebej, vtiča posebej in se zezat še z vlečenjem kabla skozi cev in šravfanjem kabla v vtikač. Če lahko pri tem sistemu samo pokrov kanala dol vržeš, zamenjaš že narejen kabel in je zadeva rešena. Vi bi pa odštemal za cev fi koliko? 1 cm? Po njej bi vlekli kabel za štrom, HDMI kabel in ostale kable, na koncu bi imeli pa dozo, kamor bi dali vtič (za HDMI, CAT, štrom?) in se še zezal z vezavo kabla v vtič? Že narejene, original priključne kable, kateri ne bi šli skozi vašo cev, bi pa stran pometal? LP steklenička |
