Dimenzije wc-ja - Print verzija
+--- Tema: Dimenzije wc-ja (/showthread.php?tid=46709)
Dimenzije wc-ja - jozek82 - 14.9.2012
En lep pozdrav. Imam eno vprašanje. Planirava z ženo da bi zraven vsega še v garaži naredila en mali wc-da ga lahko uporabljaš ob žurkah in podobnih stvareh, pa me zanima kakšne so lahko najmanjše možne dimenzije wc-ja notranje, s tem da upoštevamo da se vrata lahko odpirajo navzven ali pa do drsna in da še mora biti v wc-ju tudi umivalnik.
že v naprej hvala za informacije.
Re: Dimenzije wc-ja - gt001 - 14.9.2012
Najmanjsega zasilo uporabnega sem preizkusil v mobilnih hiskah: sirina 65cm, globina 90cm.
V globino je dejansko 1m polna kapa, v sirino pa le daj vsaj 80cm, sicer boste zaradi kaksnega fajn natreskanega morali stene rzbijat, da ga boste dobili ven Smile
Re: Dimenzije wc-ja - SREČA - 14.9.2012
Projektantske dimezije WCja so 90x120cm.
Re: Dimenzije wc-ja - jozek82 - 14.9.2012
to kar je projektantsko se mi zdi pretirano veliko in skoda placa za en wc. kar je pa zgoraj napisal gt001 se mi nekam bolj dopade. mogoce se kdo kaksno mnenje poda da se lazje odlocim?
Re: Dimenzije wc-ja - SloCop - 14.9.2012
Used se komot na školjko, poglej do kje rabiš plac, potem pa zmeri. In to je to.
Re: Dimenzije wc-ja - udb - 19.9.2012
WC z školjko in umivalnikom - 2,10x1,00m ali 1,65x1,15m (po Neufretu Smile )
Re: Dimenzije wc-ja - Jabuk - 19.9.2012
90x120 gre, je pa odvisno kje postaviš umivalnik glede na vrata. Če so vrata na 120 steni, potem umivalnik lahko postaviš samo tik ob kotliček, ker pred sabo bo premalo prostora - boš z glavo butnil ob veliki potrebi. Če so vrata na 90 steni, potem lahko na levo ali desno od školjke, samo školjko daj na minimum od stene, ne čisto na sredo. Minimum je pa razdalja od sredine školjke do gole stene = 37 cm.
Tukaj smo šteli v da na 120 dolžine kotlička še ni in da bo tudi ta vzel 15 cm. Če je širina 120 že s kotličkom, potem je to še bolj udobno.
Re: Dimenzije wc-ja - petea - 20.9.2012
glede na to, da planirata wc za zabave, bi bilo morda smiselno vključiti v prostor še kakšen pisoar s pokrovom.
