Nadstrešekl - šotor - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Kar naredi dom (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=6) +--- Forum: Vrt in okolica (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=24) +--- Tema: Nadstrešekl - šotor (/showthread.php?tid=46706) Strani:
Nadstrešekl - šotor - Romzis - 14.9.2012 Zdravo. Planiram izdelat ene sorte šotor, ki bo služil kot nadstrešek oz. garaža za kamp prikolico. V mislih imam kovinsko konstrukcijo (železne cevi okroglega preseka), nekaj podobnega kot je tale: <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.nnlenart.si/hale/?id=118&lang=sl">http://www.nnlenart.si/hale/?id=118&lang=sl</a><!-- m --> Zgornji del šotora sem imel bolj v mislih kot lok v obliki polkroga, širine cca. 3 metre, šotor bi bil dolg cca 6 metrov, stebri do loka pa visoki cca. 2,5 metra. Za "šotorsko platno" bi mi služila zavržena kamionska cerada. Vprašanje, ki se mi poraja je: kakšne cevi uporabiti (kakšnega preseka in s kakšno debelino stene) da se jih bo dalo ukriviti v radiju 1,5m (premer 3 metre) in da bodo dovolj močne, da bodo nosile cerado, predvsem pa sneg pozimi (lokacija okloica Ljubljane med Horjulom in Dobrovo če smo natančni). Kolilko sploh stanejo take cevi in koliko bi bilo treba še plačati, da mi jih nekdo (ki ima orodje) tudi ukrivi? Re: Nadstrešekl - šotor - Žerjavar - 15.9.2012 Na MOS sem videl nekaj podobnega. Na vprašanje, koliko snega vzdržijo, ker se mi zdijo palčke nekam tanke, je bil odgovor, da ni problem, ker sneg zdrsne po foliji. O vetru pa so rekli, da za burjo ni primeren, drugje pa vzdržijo. Iz lastne izkušnje (imam lesen plastenjak v samoizdelavi) lahko rečem, da mi v zgornjem delu (naklon kake 5 st.) redno sneg ostaja, ob straneh (naklon okrog 60 st.) pa de je že tudi zgodilo, da je sneg primrznil in ni zdrsnil. V njihovem prospektu pa prečitam, da je plastenjak 4 x 6 x 2,4 m iz pocinkanih cevi 40 mm, cena pa okrog jurja. Če boš delal tako močan nadstrešek, da bo vzdržal možen max sneg, boš rabil dosti močnejše cevi. Sam se boš moral odločiti, koliko snega bi še naj vzdržal - morda neenakomerno, ker bo na eni strani zdrsnil, na drugi pa ne. Po taki odločitvi ni problem preračunati potrebne trdnosti cevi. Re: Nadstrešekl - šotor - Romzis - 15.9.2012 Sem kar vedel kdo bo dal kakšen nasvet Recimo da naj bi šotor/nadstrešek zdržal do pol metra snega. Če ga zapade več, ga bom pa dol zmetal. Itak bom v tem primeru kidal dvorišče in par kvadratov ne bo problem še s šotora očistit - še posebej ko se bom spomnil kaj je pod šotorom :mrgreen: . A je možno zračunat, kakšne cevi bi rabil za to? Kako je pa s samim ukrivljanjem cevi? In tudi ceno? Da ne bom nazadnje ugotovil da je cenejši lesen nadstrešek hock: Aja še to: zanima me navpična obremenitev, prečno bi delno rešil s točkovnimi temelji, ostalo pa z diagonalami, da se zadeva stabilizira. Re: Nadstrešekl - šotor - Žerjavar - 15.9.2012 Če imaš namen sam delati čim več ( tak občutek imam) bi ti svetoval leseno izvedbo, bo cenejša. Tudi če še nimaš nič ustreznega orodja, prideš skozi z: cirkularko, skobeljnom in vrtalnikom - vse ročno nizkocenovno - skupaj pod 100 Evrov. Prav tako bi ti svetoval, da opustiš misel o prekritju s cerado (folijo) ampak se odločiš za trajno kritino in z lesom zaprte 3 stene. Vrata so lahko le zavesa ali pa navadna dvokrilna lesena vrata lastne izdelave. Ne vem, koliko si občutljiv na estetiko? Za trajnost folije ti lahko rečem, da ne bo vzdržala več kot 5 let. Za cerado ne vem. Kaj pomeni 50 cm snega, je težko definirati kot obremenitev. Glede na tvojo lokacijo je predvidena možna 50 letna obremenitev od snega 200 kg/m2. Če ti ni problem v izrednih razmerah skidati snega, bi morda bilo primerno računati s 100 kg/ m2. Verjetnost, da bo v 50 letih več, je razmeroma majhna morda 2 do 4 x v tem času. Tudi če se slučajno zruši v takih razmerah, ne bodo ogrožena človeška življenja, materjalno škodo pa pretrpiš ali angažiraš zavarovalnico. Roke oz. "panti - izvedba - Romzis - 1.10.2012 OK, sem oz. bom upošteval Žerjavarjev nasvet in grem v izdelavo lesenega nadstreška. Zanima me samo, kako se lotit izdelave panta oz. bolje rečeno: kako ga spojit z ostalo konstrukcijo. Ideja je, da bi uporabil navojno palico 8 ali ali 10mm. Problem je na desni strani, kjer palica vstopa v pant pod kotom. Obstaja kak primeren sveder za les, ki bi omogočil poglobitev luknje in hkrati izravnavo da bi podložka in matica lepo nalegala na les? [img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/G/Lb/TyJA2Sa/pantunichr("46")jpg[/img] Še to: izdelava peresa in utora ne pridejo v poštev ker nima znanja in orodja za take podvige
Re: Nadstrešekl - šotor - piknik - 1.10.2012 Na prvo pojdi z večjim svedrom v velikosti podložke in nato z manjšim debeline vijaka... Re: Nadstrešekl - šotor - Samojed - 1.10.2012 Ena varianta je da se spoj naredi z namesnsko naluknjano pločevino (kotniki in podobna roba, ki jo dobiš npr v obnovi). druga varianta je, da se prečko pomakneš v notranjost in pride navojna palica skozi oba kosa. Sem dorisal - pika je matica oziroma navojna palica. Nisem strokovnjak, bo kdo drug več povedal, ampak tale ideja se mi je utrnila .
Re: Nadstrešekl - šotor - Romzis - 1.10.2012 Načeloma je montaža s strani OK, vendar rata zmešnjava oz. bi lahko malo trapasto izgledalo, če je steber v vogalu in rabiš 2 panta na steber (enega prečno in enega vzolžno). Suzica, obstajajao večji "svedri" (če me spomin ne vara so tisti bolj ta veliki že bolj podobni nožu kot svedru), ki bi imeli vsaj en mal predvrtanja, da taka velika reč ne začne opletat ko hočeš zavrtat? Slikce mogoče? Edit: primer svedra: <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.struzenjelesa.com/orodja-za-obdelavo-lesa/svedri/svedri-in-grezila-1">http://www.struzenjelesa.com/orodja-za- ... -grezila-1</a><!-- m --> Malo me moti, ker bi za vrtanje pod kotom cca 45 stopinj rabil bistveno daljšo špico kot tale - upam da je razumljivo kaj hočem. Re: Nadstrešekl - šotor - piknik - 1.10.2012 Potem pojdi pa z manjšemu in nato z večjemu ...da ti ne bo opletalo :lol: drugače pa imam taka svedra kot si jih ti želiš... sam so narejeni po naročilu...v stvari je iz velikega svedra na začetku podrejano v mali sveder... boš zvečer dobil slikico :wink: Re: Nadstrešekl - šotor - Romzis - 1.10.2012 Sem mi je že pobliskal. Prevrtam z npr, 10mm (to bo šlo brez kakih posebnih orodij), luknjo grem pa poglobit na fiksni vrtalni stroj, samo pošteno bo treba držat ali fiksirat pant da mi ga ne premakne... Re: Nadstrešekl - šotor - Žerjavar - 1.10.2012 Za začetnika priporočam izvedbo po spodnji skici. Lahko se zgodi, da bo steber 1 cm bolj debel, kot bi bil pri kakšni drugi izvedbi. Narediš pa le z žago in lesnim vijakom 5 ali 6 mm. Taka roka pa nosi le na tlak - mora biti v paru. Re: Nadstrešekl - šotor - piknik - 1.10.2012 Romzis Napisal:Suzica, Slikce mogoče? Takle sveder nucaš... s tekim brez problema vrtaš pod kotom z bormašino.... [img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/2l/LO/4NVWS5VP/fotografija1060unichr("46")jpg[/img] lp Re: Nadstrešekl - šotor - Romzis - 1.10.2012 tnx, bomo neki naumili Re: Nadstrešekl - šotor - Romzis - 4.10.2012 Zgleda da mi je stric ukradel idejo - al pa jest njemu kdo bi vedu :lol: Zelo zelo podobnega sem imel najprej v mislih: <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.schwarzmann.si/avto-nadstreski.htm?gclid=CPP73uXy57ICFaXJtAodMWYA0Q">http://www.schwarzmann.si/avto-nadstres ... tAodMWYA0Q</a><!-- m --> Samo ni pa glih poceni ta hec, mene bo prišel nadstrešek skupaj s prikolco en tok, al pa še to ne :mrgreen: Re: Nadstrešekl - šotor - Romzis - 12.10.2012 Eno trapasto vprašanje: kaj uporabit za fiksiranje podstavkov od stebrov (imam take podstavke: <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.bolha.com/zimski-vrtovi/podstavek-stebra-oglas1282575017">http://www.bolha.com/zimski-vrtovi/pods ... 1282575017</a><!-- m -->)? Sidrne vijake v betonske točkovne temelje ali raje navojne palice, zalepljenje z lepilom za sidranje? <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.sika.majo.si/index.php?option=com_content&view=article&id=276&Itemid=318">http://www.sika.majo.si/index.php?optio ... Itemid=318</a><!-- m --> |
